주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
라디오가 켜지지 않음
라디오에 전원이 들어오지 않습니다.
이그니션이 "ACC" 위치에 있지 않거나 모터가 켜지지 않음
열쇠를 이그니션에 꽂은 후 "ACC" 위치로 돌리세요. 열쇠를 "ACC" 위치로 돌리면 라디오에 전력이 공급되어 전원이 켜집니다. 또한 차량의 모터를 시동하면 라디오 전원을 켤 수 있습니다.
전원 버튼 누르기
라디오의 전원 버튼을 몇 초간 길게 누르세요. 이렇게 하면 화면이 켜지고 정상 상태로 돌아갑니다.
퓨즈 단선
헤드 유닛 뒷면에 있는 퓨즈를 찾은 다음, 퓨즈를 뽑아 유색 플라스틱 내부의 아치형 와이어가 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 퓨즈가 "단선"된 것이므로 교체해야 합니다. 동일한 암페어 정격의 퓨즈로 교체하면 라디오 전원이 켜집니다.
최근 자동차 배터리 방전 및 교체
라디오를 작동하는 동안 자동차 배터리가 방전되었다면 라디오가 도난 방지 모드로 전환되었을 수 있습니다. 라디오를 재설정하려면 설명서를 참고하세요. 설명서 내에 도난 방지 모드를 해제하는 코드가 나와 있습니다.
https://www.pioneer-mea.com/operation-ma...
요철 통과 시 소리가 끊김
차량이 요철을 지날 때 소리가 끊깁니다.
메인 전원 케이블 헐거움
배터리로 연결되는 메인 전원 케이블을 확인하세요. 와이어 주변의 플라스틱 케이싱을 만져보며 배터리에 연결된 전원 케이블을 흔들어 헐거워졌는지 확인하세요. 배터리 케이블이 헐거우면 라디오에 전력이 간헐적으로 끊길 수 있습니다. 케이블을 배터리에 연결하는 클램프를 조이세요.
헤드 유닛 배선 헐거움
헤드 유닛 뒷면의 흰색 배선 커넥터를 찾으세요. 커넥터를 흔들어 헐거워졌는지 확인하세요. 헐겁다면 커넥터를 헤드 유닛 안으로 단단히 밀어 넣으세요. 연결되지 않으면 배선을 교체해야 합니다.
접지 와이어 헐거움
라디오에서 나오는 접지 와이어를 찾으세요. 접지 와이어는 차량의 노출된 금속 부분에 연결되어 있습니다. 접지 와이어가 잘 접촉되도록 차량에 단단히 고정하세요.
스피커 와이어 연결 불량
배선에서 각 스피커로 연결되는 와이어를 찾으세요. 배선과 차량의 스피커 와이어 간 연결이 단단하게 되어 있는지 확인하세요. 단단히 연결되어 있지 않다면 와이어 커넥터를 교체하여 확실하게 연결하세요.
전원은 켜지지만 소리가 나지 않음
라디오 전원은 들어오지만 소리가 출력되지 않습니다.
음량 낮음
페이스 플레이트 왼쪽에 있는 볼륨 노브를 오른쪽으로 돌려 음량을 높이세요.
블루투스 연결 안 됨
블루투스 연결을 사용 중인 경우 헤드 유닛과 블루투스가 올바르게 페어링되었는지 확인하세요. 연결 설정 메뉴를 스크롤하여 "Connect Bluetooth"를 찾은 다음 라디오의 지침을 따르세요.
화면 및 소리 끊김
소리와 화면이 간헐적으로 모두 끊깁니다.
배터리 불량
오래되었거나 불량인 배터리는 라디오에 충분한 전력을 공급하지 못할 수 있습니다. 자동차 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
페이스 플레이트가 올바르게 장착되지 않음
헤드 유닛의 페이스 플레이트가 헐겁거나 완전히 연결되지 않았을 수 있습니다. 페이스 플레이트를 제자리로 단단히 밀어 넣어 올바르게 고정되었는지 확인하세요.
헤드 유닛 배선 헐거움
모든 스피커에서 소리가 나지 않음
차량 사운드 시스템의 모든 스피커에서 소리가 출력되지 않습니다.
헤드 유닛 배선 헐거움
설정 구성
스테레오 설정이 스피커의 한쪽 측면이나 뱅크로만 소리가 출력되도록 되어 있을 수 있습니다. 메뉴를 순환하며 헤드 유닛 설정을 확인하고, 모든 방향에서 소리가 출력되도록 스테레오가 구성되어 있는지 확인하세요.
martin esquivel
회원 가입일: 03/22/18
329 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 18개
my avh-110bt turn it to radio but cant turn it no radio station no;
Scott Rogers - 답글 공유
What if the radio cum on everything work but sound what do I do ??
Roshonda - 답글 공유
Touch screen not working when touched
Roman gemini - 답글 공유
Touch screen does not work when touched
I dont have the manual to see my code. What can i do
Joseph Naddaf - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 45
전체 시간: 62,835
