주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Smart PIPO S1 태블릿이 켜지지 않음
태블릿이 켜지지 않습니다.
기기 충전하기
기기 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 다른 조치를 취하기 전에 먼저 충전해 보세요.
배터리 고장
배터리가 수명을 다해 충전되지 않을 수 있습니다. 배터리 교체 안내서의 지침에 따라 배터리를 교체해야 합니다.
디스플레이 스크린 불량
디스플레이 스크린 문제로 기기가 켜지지 않거나 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 안내서의 지침에 따라 디스플레이 스크린을 교체하세요.
카메라가 작동하지 않음
카메라가 작동하지 않아 동영상이나 사진을 찍을 수 없습니다.
기기 재시작하기
카메라가 멈춰 명령에 응답하지 않을 수 있습니다. 다른 조치를 취하기 전에 기기를 먼저 재시작해 보세요.
카메라 교체하기
카메라를 교체해야 합니다. 안내서의 지침에 따라 카메라를 교체하세요.
기기가 충전되지 않음
기기가 충전되지 않습니다.
충전기가 기기에 제대로 연결되었는지 확인하기
충전기 단자가 끝까지 삽입되지 않았거나 이물질이 끼어 있을 수 있으므로 충전 포트를 청소해 보세요.
정품 충전기인지 확인하기
비정품 충전기는 전압과 전류가 다를 수 있습니다. 기기는 내부 부품의 과열이나 폭발을 방지하기 위해 특정 전압 및 전류 범위 내에서만 작동하도록 설계되었습니다. 충전 문제가 없더라도 반드시 정품 충전기를 사용하세요.
충전 포트 교체하기
오래되거나 마찰로 인해 커넥터가 마모되었을 수 있으므로 새 충전기를 사용해 보세요.
태블릿이 Wi-Fi에 연결되지 않음
태블릿이 Wi-Fi 라우터에 연결되지 않습니다.
설정에서 Wi-Fi 모듈이 켜져 있는지 확인하기
설정에서 Wi-Fi가 꺼져 있을 수 있습니다. Wi-Fi 라우터에 연결하려면 Wi-Fi를 켜세요.
Wi-Fi 안테나 교체하기
Wi-Fi 안테나가 손상되었을 수 있습니다. 안내서의 지침에 따라 Wi-Fi 안테나를 교체하세요.
잠금 해제 후에도 화면이 어두움
기기가 켜진 것 같지만 화면이 검게 나타나 아무것도 보이지 않습니다.
밝기 설정 확인하기
밤에 밝기를 낮게 조절해 두었다가 잊어버려 아침에 화면이 어둡게 느껴질 수 있습니다.
소프트웨어와 화면 간의 호환 문제
일부 소프트웨어는 화면 출력 및 해상도와 호환되지 않아 문제가 발생할 수 있습니다. 프로그램을 종료하고 화면이 정상으로 돌아오는지 확인하세요.
LCD가 정품이 아님
비정품 스크린은 품질이 낮아 내부 단락으로 인해 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 정품 LCD 스크린으로 교체하세요.
LCD 손상
기기를 떨어뜨려 손상된 경우 화면이 표시되지 않을 수 있습니다. 파손된 스크린을 정품 LCD 스크린으로 교체하세요.
마더보드의 FPC 스크린 커패시터나 디스플레이 회로가 불량일 수 있습니다. 드문 경우지만 발생할 수 있는 문제이므로, 기기를 열고 동일한 규격의 커패시터로 교체해야 합니다.
Ahmed AlQallaf
회원 가입일: 10/14/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016 회원
USFT-PASSMORE-F16S3G6
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 55
전체 시간: 1,360
