주요 콘텐츠로 건너뛰기
볼트 어셈블리가 '쉿' 소리를 냄
에어 탱크를 장착하면 볼트 어셈블리에서 공기가 샙니다.
볼트가 완전히 조여지지 않음
경고: 진단 전에 에어 탱크를 제거하세요. 가압된 상태의 마커를 분해하면 영구적인 손상이 발생할 수 있으며 본인과 마커에 심각한 부상을 입힐 수 있습니다.
때때로 게임 중에 볼트가 약간 풀릴 수 있습니다. 제조업체에서 제공한 가장 큰 육각 렌치를 사용하여 볼트를 시계 방향으로 조이세요.
O-링이 샐 때
볼트를 조여도 해결되지 않으면 볼트의 O-링이 샐 가능성이 높습니다. 이러한 작은 고무 O-링 실은 시간이 지나면 마모될 수 있습니다. 여기 교체 안내서를 확인하세요.
탱크 연결 부위에서 '쉿' 소리가 남
에어 탱크를 장착하면 연결 부위에서 공기가 새는 소리가 들립니다.
탱크 O-링이 샐 때
O-링은 소모품이며 탱크에 있는 O-링은 자주 조이고 풀기 때문에 마모되기 쉽습니다. 탱크를 제거하고 상단의 O-링을 교체하세요. 이 O-링에는 윤활유를 바르지 마세요.
매크로 라인이 손상됨
자주 발생하는 문제는 아니지만, 게임 중 격렬한 다이빙이나 마커를 떨어뜨리면 레귤레이터로 이어지는 에어 라인이 손상될 수 있습니다. 여기를 클릭하여 레귤레이터 교체 안내서를 확인하세요. 다만 레귤레이터를 제거하는 대신, 안내된 절차에 따라 매크로 라인의 양쪽 끝을 교체하세요.
마커 전원이 켜지지 않음
버튼을 아무리 눌러도 불이 들어오지 않습니다.
배터리가 방전됨
배터리는 시간이 지나면 방전됩니다. 9V 배터리를 교체하기 위해 배터리 칸을 여는 방법은 여기를 확인하세요.
전자 회로 기판이 고장 남
시간이 지나면 마커가 심하게 낡을 수 있습니다. 떨어뜨리거나 다이빙을 하는 등 충격이 가해지면 마커의 회로 기판 부품이 고장 날 수 있습니다.
마커가 발사되지 않음
불은 들어와 있지만 마커가 발사되지 않습니다.
레이저 눈이 손상됨
Etha에는 페인트볼이 챔버에 완전히 장착될 때까지 발사를 방지하는 작은 레이저 센서(일반적으로 '눈'이라 불림)가 있습니다. 이는 마커 내부에서 페인트볼이 터지는 현상(일명 '초핑')을 방지합니다. 마커를 켜고 깜박이는 불빛을 확인하세요. 파란색이면 이 섹션을 건너뛰세요. 노란색이면 불빛이 보라색으로 변할 때까지 전원 버튼을 누르세요. 이렇게 하면 센서가 꺼지고 방아쇠를 당길 때마다 마커가 발사됩니다. 발사를 시도해 보세요. 발사된다면 여기를 참고하여 센서를 교체하세요.
방아쇠 감지기가 제 위치를 벗어남
격렬한 다이빙과 충격은 마커 내부 부품을 손상시키거나 움직이게 할 수 있습니다. 이 경우 마커 내부의 방아쇠 감지기가 휘어져서 방아쇠를 '감지'하지 못하게 됩니다. 이를 해결하려면 마커를 켠 다음 불빛이 보라색으로 변할 때까지 전원 버튼을 누르세요. 여기를 참고하여 배터리 칸을 여는 방법을 알아보세요. 마커를 여세요. 칸 상단 근처에 있는 작은 은색 상자를 찾으세요. 조심스럽게 그 작은 상자를 방아쇠 쪽으로 구부리고 방아쇠를 당겨보세요. "딸깍" 소리가 나는지 들어보세요. 딸깍 소리가 나면 작은 너트 두 개(또는 비슷한 것)를 사용하여 상자를 제자리에 고정하세요.
방아쇠를 한 번 당겼는데 마커가 연사됨
방아쇠가 제대로 조정되지 않음
많은 사람들이 마커의 방아쇠 당김 거리를 최대한 짧게 만들고 싶어 합니다. Etha를 사용하면 전면의 작은 나사를 통해 방아쇠를 감지기 쪽으로 더 가깝게 이동할 수 있습니다. 그러나 방아쇠를 감지기에 너무 가깝게 배치하면 방아쇠가 당겨졌는지 여부를 제대로 인식하지 못할 수 있습니다. 이 경우 방아쇠를 당길 때마다 빠르게 연사되며, 이 문제를 "바운싱(bouncing)"이라고 합니다. 키트에서 가장 작은 육각 렌치를 사용하여 방아쇠의 하단 나사를 푸세요. 마커를 켜고 불빛이 보라색으로 변할 때까지 전원 버튼을 누르세요. 방아쇠를 당기고 "딸깍" 소리가 들리는지 확인하세요. 당길 때마다 딸깍 소리가 한 번씩 들리면 방아쇠 조정이 완료된 것입니다.
Austin Eslinger
회원 가입일: 10/14/14
110 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
Will the bolt lock in with out any spinning or will the bolt spin when trying to take bolt out?
Cody miller - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 54
전체 시간: 7,072
