주요 콘텐츠로 건너뛰기
Geo3가 켜지지 않음
배터리 방전
먼저 배터리에 전력이 남아 있는지 확인하세요. 필요하다면 그립 내부의 9V 배터리를 교체하세요.
배터리는 새것이지만 Geo3가 여전히 켜지지 않음
배터리가 양극과 음극 단자에 맞춰 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 올바르게 장착되었다면 배터리 터미널이 배터리와 제대로 접촉하지 않을 수 있습니다. 배터리에 더 잘 맞도록 터미널을 조심스럽게 구부려야 할 수도 있습니다.
Geo3가 발사되지 않음
Geo3의 전원은 켜져 있으나 방아쇠를 당겨도 발사되지 않습니다.
공기 공급 안 됨
먼저 탱크에 충분한 공기가 있는지 확인하세요. 그다음 POPS 온/오프 밸브가 완전히 작동 중인지 확인하세요. POPS가 작동 중이라면 SFR이 너무 낮게 설정되어 있거나 흐름이 차단되지 않았는지 확인하세요. 그런 다음 속도를 조절하는 인라인 레귤레이터를 안팎으로 돌려 공기 흐름을 차단하고 있지 않은지 확인하세요. 마지막으로, 여전히 마커로 공기가 공급되지 않는다면 마커 내부에 이물질이 있거나 내부 부품이 손상되었을 수 있습니다. 마커를 분해하여 청소하고 손상 여부를 확인하세요.
페인트 공급 안 됨
호퍼에 페인트가 들어 있고 브리치로 제대로 공급되고 있는지 확인하세요.
보드 설정 오류
먼저 "Training Mode(연습 모드)"가 비활성화되어 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 설정이 필요한 다른 항목이 있을 수 있습니다.
눈(Eyes) 센서가 페인트를 감지하지 못함
브리치에 페인트가 있지만 화면의 눈 아이콘에 공 모양이 나타나지 않는다면 눈 센서가 페인트볼을 감지하지 못하는 것입니다. 먼저 브리치를 간단히 청소하세요. 그래도 감지되지 않는다면 아이 커버를 제거하고 눈 센서의 이물질을 제거해야 합니다. 여전히 감지되지 않는다면 눈 센서 배선이 손상되지 않았는지 확인하세요. 손상되었다면 이곳에서 새 눈 센서를 구매하여 교체할 수 있습니다.
솔레노이드 클릭 소리가 나지 않음
이 시점에서 마커에 공기가 공급되고 방아쇠 동작이 감지되지만 발사되지 않는다면 솔레노이드 문제일 수 있습니다. 마커를 분해하여 솔레노이드의 O-링과 개스킷을 확인하세요. 솔레노이드 내부 부품이 손상되었다면 제거하고 교체해야 합니다. 새 제품은 이곳에서 구매할 수 있습니다.
Geo3 공기 누출
피할 수 없는 공기 누출... 걱정하지 마세요, 해결할 수 있습니다.
총열 방향으로 누출됨
먼저 백 캡이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 그다음 볼트를 제거하고 프롭 샤프트와 볼트 캔의 O-링을 교체, 청소 및 윤활 처리하세요.
중간/내부에서 누출됨
먼저 인라인 레귤레이터 출력 압력과 속도를 확인하여 솔레노이드에 과도한 압력이 가해지지 않는지 확인하세요. 그다음 3개의 솔레노이드 개스킷이 온전한지 확인하세요. 손상되었다면 이곳에서 새 개스킷을 구매하여 직접 교체할 수 있습니다. 다음으로 솔레노이드 밸브가 손상되어 교체가 필요한지 확인하세요. 이 방법들로 누출이 멈추지 않고 솔레노이드에서 누출이 발생함이 확실하다면, 솔레노이드 내부가 손상된 것이므로 솔레노이드 전체를 교체해야 합니다.
인라인 레귤레이터에서 누출됨
먼저 하단의 속도 조절 나사가 완전히 조여지거나 풀리지 않았는지 확인하세요. 그다음 레귤레이터 내부의 O-링과 밸브를 교체하세요.
Rett Triplett
회원 가입일: 10/18/13
801 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 회원
CLEM-BENSON-F13S13G6
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 51
전체 시간: 6,081
