주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Plantronics Voyager Legend가 켜지지 않습니다.
전원 버튼이 고장남
전원 버튼이 고장 났다면 버튼 제거 방법을 자세히 설명하는 Plantronics Voyager Legend 배터리 교체 안내서의 단계를 따르세요.
배터리 방전
배터리 오작동이 발생했거나 연결이 끊어졌을 수 있습니다. Plantronics Voyager Legend 배터리 교체 안내서의 단계를 따르세요.
배터리 침수 피해
침수 피해로 인해 배터리에 합선이 발생했을 수 있습니다. Plantronics Voyager Legend 배터리 교체 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
통화 상대방에게 내 목소리가 명확하게 들리지 않음
통화 상대방이 내 목소리를 듣지 못하거나, 듣는 데 어려움을 겪고 있습니다.
연결 버튼이 작동하지 않음
연결 버튼이 눌리지 않았거나 버튼 자체에 오작동이 발생했을 수 있습니다. 이 버튼을 교체하려면 Plantronics Voyager Legend 마이크 교체 안내서의 단계를 따르세요.
마이크 오작동
마이크 어셈블리는 음성 튜브와 회로 기판으로 구성됩니다. 이 구성품 중 하나 또는 둘 다 오작동할 수 있습니다. 수리하려면 Plantronics Voyager Legend 마이크 교체 안내서를 따르세요.
마이크 어셈블리 침수 피해
마이크 어셈블리가 젖어 회로 기판이 오작동하고 있습니다. 이 구성품을 교체하려면 Plantronics Voyager Legend 마이크 교체 안내서의 단계를 따르세요.
상대방의 목소리가 들리지 않음
기기를 통해 소리를 듣는 데 어려움이 있거나, 때때로 아무 소리도 들리지 않습니다.
볼륨이 낮게 설정되어 있거나 꺼짐
볼륨이 최소 수준으로 설정되어 있을 수 있습니다. 단순히 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨 레벨을 높이세요. 불필요하게 기기를 분해하기 전에 먼저 시도해 보세요.
이어 피스 어셈블리가 작동하지 않음
이어 피스 장치의 내부 연결이 끊어졌을 수 있습니다. Plantronics Voyager Legend 이어 피스 교체 안내서를 따라 이어 피스 어셈블리를 교체하세요.
이어 피스 내부 스피커 침수 피해
기기가 젖어 스피커 시스템에 오작동이 발생했습니다. Plantronics Voyager Legend 이어 피스 교체 안내서를 사용하여 이어 피스 어셈블리를 교체하세요.
이어 피스가 제대로 맞지 않음
이어 피스가 제대로 맞지 않습니다. / 이어 피스가 귀에 고정되지 않습니다.
이어 피스 장치의 방향이 사용자에게 편안하게 정렬되지 않음
Plantronics Voyager Legend는 회전 가능한 세 개의 섹션으로 구성됩니다. 이 섹션들의 움직임을 통해 머리의 왼쪽 또는 오른쪽 어디든 착용할 수 있습니다. 각 섹션을 조금씩 회전시켜 더 편안한 착용감을 찾을 수 있는지 확인해 보세요.
부드러운 고무 보호용 이어 피스 팁이 손상됨
이어 피스 어셈블리에 있는 부드러운 투명 이어 피스가 손상되었을 수 있습니다. 이 구성품 교체 방법을 설명하는 Plantronics Voyager Legend 이어 피스 교체 안내서의 단계를 따르세요.
구성품 중 하나 이상이 손상되어 장치의 균형이 맞지 않음
이 장치는 구성하는 여러 구성품에 의해 균형이 유지됩니다. 구성품 중 하나가 심하게 손상되면 장치의 균형이 무너집니다. 손상된 구성품을 교체하는 적절한 안내서를 찾으려면 Plantronics Voyager Legend 기기 페이지를 참조하세요.
기기가 통화를 연결하지 못하거나 통화가 계속 끊김
통화 중일 때 기기가 연결되지 않거나, 연결된 후 통화가 끊깁니다.
배터리 방전
장치를 충전기에 연결하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
배터리 결함
배터리에 결함이 있어 통화를 완료하기에 충분한 전력을 유지하지 못할 수 있습니다. 장치를 충전해도 문제가 해결되지 않으면 Plantronics Voyager Legend 배터리 교체 안내서를 참조하여 새 배터리를 장착하세요.
내부 메인 회로 기판이 오작동하여 교체가 필요함
배터리가 문제가 아니라면 메인 회로 기판이 오작동하여 교체가 필요할 가능성이 높습니다. Plantronics Voyager Legend 배터리 교체 안내서의 단계를 따라 배터리가 부착된 메인 회로 기판을 찾아 회로를 교체하세요.
JS
회원 가입일: 09/04/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 87개
The device cannot discovered by other devices in bluetooth scanning
Irawan Agus Sulistya - 답글 공유
I mean, at the first time I buy it, the device is easily paired with my android phones. But never able to found by iOS devices. And then after a long time I didn"t use it, it cannot connect any longer with my android phones. it said that the password is incorrect. Can you help me I just upgrade the firmware, but still the problem remains.
My headset keeps connecting/disconnecting don't know why.
cedricbeard34 - 답글 공유
I took the advice of those that review and bought two of these units. One formy wife and one for me. When it works it's great. Then it just doesn't. (Apple 6 by the way) It will start to call and you can hear siri and then you have to pick up your phone. It shows it's still paired with blue tooth but it just doesn't work. We are both at our wits ends. Is there a fix for this or did I just waste money because of our apple phones?
walkh2o - 답글 공유
I have a similar problem with one of the units I got, if you download the PLT hub app and try disabling "On ear detection", you lose a heap of the nice features but that got one of mine working.
koshatul - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 108
전체 시간: 187,555
