주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Playstation 3 Super Slim이 시작되지 않음
Playstation 3 Super Slim이 제대로 시작되지 않습니다.
전력 급증으로 인한 손상
전력 급증이나 단락 이후 PS3가 시작되지 않는다면, 기기가 손상되었을 수 있으며 수리가 필요합니다.
잘못된 전원 요구 사항
귀하의 PS3 모델이 해당 국가용으로 제조되었는지 확인하세요. 다른 국가나 지역용으로 제조된 경우, 전원 사양이 다를 수 있습니다.
손상된 파일
삐 소리가 세 번 들릴 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 안전 모드로 진입하세요. "파일 시스템 복구"를 선택하세요. 이 작업은 하드 드라이브에 저장된 손상된 파일을 복구하여 문제를 해결하려고 시도합니다.
PS3 시스템 복구 필요
삐 소리가 세 번 들릴 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 안전 모드로 진입하세요. "PS3 시스템 복구"를 선택하세요. 이 작업은 공장 초기화를 수행합니다.
참고: 이 마지막 단계를 수행하기 전에 외장 저장 장치에 PS3 데이터를 백업하는 것이 좋습니다. 이 옵션은 PS3의 모든 데이터를 삭제하여 공장 초기 설정으로 되돌리기 때문입니다.
이 마지막 옵션으로도 해결되지 않는다면 기기 수리가 필요할 수 있습니다.
결함이 있는 전원 공급 장치(PSU)
PS3가 10초 후에 꺼진다면 PSU에 해결할 수 없는 하드웨어 문제가 있는 것입니다. 기기 수리가 필요합니다.
Playstation 3 Super Slim이 멈춤
Playstation이 XMB에서 멈춥니다.
손상된 파일
PS3를 끄세요. 삐 소리가 세 번 들릴 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 안전 모드로 진입하세요. "파일 시스템 복구"를 선택하세요. 이 작업은 하드 드라이브에 저장된 손상된 파일을 복구하여 문제를 해결하려고 시도합니다.
PS3 시스템 복구 필요
PS3를 끄세요. 삐 소리가 세 번 들릴 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 안전 모드로 진입하세요. "PS3 시스템 복구"를 선택하세요. 이 작업은 공장 초기화를 수행합니다.
참고: 이 마지막 단계를 수행하기 전에 외장 메모리에 PS3 데이터를 백업하는 것이 좋습니다. 이 옵션은 기기의 모든 데이터를 삭제하여 공장 초기 설정으로 되돌리기 때문입니다.
Playstation 3 Super Slim이 디스크를 읽지 않음
Playstation 3 Super Slim의 광학 드라이브가 작동하지 않습니다
더러워진 디스크
디스크가 더러워졌을 수 있습니다. 다른 디스크를 삽입하여 여러 디스크에서 동일한 문제가 발생하는지 확인하세요. 기기가 다른 디스크를 읽는다면, 원래 디스크를 닦은 후 Playstation 3 Super Slim에 다시 삽입하세요.
손상된 파일
PS3 시스템 복구 필요
이 마지막 옵션으로도 해결되지 않는다면 기기의 레이저 렌즈를 교체하거나 수리해야 할 수 있습니다.
Playstation 3 Super Slim이 인터넷에 연결되지 않음
일반적인 네트워크 문제해결
연결성 불량
XMB를 통해 설정 -> 네트워크 -> 연결 테스트로 이동하세요. 네트워크 연결 문제는 문제해결 옵션을 통해 해결할 수 있습니다.
결함이 있는 네트워크 장치
무선 액세스 포인트, 모뎀, 라우터를 포함한 모든 네트워크 장치를 끄고 플러그를 뽑으세요. 2분 동안 그대로 두세요. 그런 다음 다시 켜고 시작 주기가 완료될 때까지 기다리세요. 인터넷이 복구되면 Playstation 3 Super Slim 만 네트워크에 연결해 보세요.
불량한 인터넷 연결
컴퓨터에서 연결하여 홈 네트워크가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 인터넷 서비스 제공업체에 연락하여 문제를 해결해야 합니다.
필요한 포트가 닫힘
인터넷에는 연결할 수 있지만 PSN에 연결할 수 없는 경우, 모뎀 설정에서 포트를 열어야 할 수 있습니다. 열어야 할 포트는 TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080 및 UDP: 3478, 3479입니다.
필터링된 MAC 주소
모든 MAC 주소를 "필터링"하는 모뎀을 사용하는 경우, PS3의 MAC 주소를 허용된 장치로 수동 입력해야 합니다. PS3의 MAC 주소는 다음과 같이 찾을 수 있습니다: XMB 홈 메뉴 -> 설정 -> 시스템 설정으로 이동하여 X 버튼을 누르세요. 시스템 정보가 보일 때까지 스크롤한 다음 X 버튼을 누르세요.
Playstation 3 Super Slim이 올바르게 표시되지 않음
Playstation 3 Super Slim의 디스플레이 관련 일반적인 문제.
느슨한 HDMI / 디스플레이 케이블
디스플레이 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하세요.
잘못된 디스플레이 해상도
Playstation 3 Super Slim의 디스플레이 설정을 확인하세요. XMB에서 설정 -> 디스플레이로 이동하세요. 올바른 해상도가 선택되었는지 확인하세요.
PS3가 연결된 장치를 인식하지 못함
시스템을 재시작하면 연결된 장치를 다시 식별할 수 있습니다.
하드 디스크 드라이브(HDD) 고장
하드 드라이브가 시스템 부팅을 허용하지 않거나 저장 파일을 수정할 수 없음
손상된 파일
PS3 시스템 복구 필요
결함이 있는 하드 디스크 드라이브(HDD)
현재 HDD를 작동하는 새 HDD로 교체하는 방법에 대한 전체 안내서는 Playstation 3 Super Slim HDD 교체에서 확인할 수 있습니다.
참고: HDD 베이 커버를 제거할 때 안내서에 나와 있는 것처럼 강제로 떼어내려 하지 말고, 커버를 기기 뒤쪽으로 밀어낸 다음 밖으로 당겨 제거하세요.
Christopher Kim
회원 가입일: 04/11/16
202 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 17개
IN ENGLISH
Hello everyone . I have yesterday launched the update for my ps3 super slim pending That his finissisent I go take a shower . When I return my joystick gives more and HDMI Cable is well connected on the ps3 like on TV But television does well recognize the ps3 . I do not know what to do . Help me please.
IN FRENCH
bonjour a tous . hier j ai lance la mise a jour de ma ps3 super slim en attendant Que sa finissisent je suis aller Prendre une douche . Quand je reviens ma manette ne donne en plus et le câble hdmi is bien brancher sur la ps3 Comme sur la TV Mais la télévision ne reconnait ainsi la ps3 . je sais pas quoi faire . aidez moi sil vous plait
karim - 답글 공유
Guys! I replaced my single lens laser drive deck. It reads discs and mounts but fails install and the system goes black with 3 beeps, green light stays on! Help!!
Robert S - 답글 공유
Guys my superslim 500gb doesn't have the install packages option pliz help
Allan Dean - 답글 공유
my issue, which I have not found a solution anywhere, is the system hard freezes after about an hour to hour and a half of continuously being powered on, doesn’t matter what game or if I am in the home screen. System was bought new, recently. I have restored the system, I have factory reset the system, the discs aren’t dirty.
bryce - 답글 공유
I got a bad vibration in my PS3 super slim. It only gets bad when the it is getting hot. I just cleaned it and not sure what is wrong.
Alex Spencer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 107
지난 30일: 349
전체 시간: 33,456
