주요 콘텐츠로 건너뛰기
PlayStation 4를 사용하는 도중 예기치 않게 꺼진다면 아래 단계를 따라 하세요. PS4가 아예 켜지지 않는다면 대신 PlayStation 4 Will Not Turn On 위키를 확인하세요. PS4는 켜지는데 화면이 나오지 않는다면 PlayStation 4 Black Screen 위키가 가장 도움이 될 것입니다.
HDMI Device Link는 PS4의 전원 상태를 TV와 동기화합니다. TV를 켜면 PS4도 함께 켜집니다. 이 기능이 활성화되어 있으면 의도치 않게 PS4가 꺼질 수 있습니다. 이 기능을 끄고 문제가 해결되는지 확인하세요.
  1. 설정 > 시스템을 선택합니다.
  2. HDMI Device Link를 선택하고 DualShock 컨트롤러의 X 버튼을 눌러 기능을 끕니다.
펌웨어 문제
때때로 PS4 시스템 소프트웨어 때문에 게임기가 꺼질 수 있습니다. 이런 경우 Sony에서 제공하는 시스템 업데이트를 다운로드해야 합니다. 게임기를 항상 최신 펌웨어로 업데이트해 두는 것이 좋습니다.
  1. PS4를 인터넷에 연결합니다.
  2. 설정을 선택합니다.
  3. 시스템 소프트웨어 업데이트를 선택합니다.
    1. 사용자 인터페이스에서 업데이트할 파일(예: “버전 10.01”)을 보여줍니다.
  4. 다음을 선택합니다.
  5. 업데이트를 선택하여 시스템 업데이트를 시작합니다.
인터넷에 게임기를 연결할 수 없다면 USB 드라이브를 사용하여 직접 업데이트해야 합니다.
대기 모드
게임기를 직접 끄지 않았는데도 대기 모드로 들어간 후 꺼진다면, 일부 PS4가 다시 켜지지 않게 만드는 대기 모드 버그를 피하기 위해 대기 모드 기능을 끄는 것이 좋습니다.
  1. 대기 모드를 비활성화하려면 설정 > 전원 절약 설정을 선택합니다.
  2. PS4가 대기 모드로 전환될 때까지 걸리는 시간을 선택하고 미디어 재생 중게임 플레이 중 옵션을 대기 모드로 전환하지 않음으로 설정합니다.
전원 공급 장치가 게임기에 전원을 공급하지 않음
게임기가 벽면 콘센트나 전원 코드로부터 충분한 전력을 공급받지 못해 켜져 있지 못하는 상태입니다.
  1. 전원 케이블을 뽑습니다. 최소 1분 정도 기다린 후, 코드가 손상되었는지 확인하고 PS4에 다시 꽂습니다.
  2. 케이블이 손상되었거나 정상 작동 여부가 확실하지 않다면 다른 전원 코드를 사용해 보세요. PS4는 PS3 및 PS5와 표준으로 제공되는 IEC C7 전원 케이블을 사용합니다.
  3. 다른 벽면 콘센트를 사용해 보세요.
  4. 전원 공급 장치가 손상되었을 가능성이 있으며, 이 경우 전원 공급 장치 교체가 필요할 수 있습니다. 전원 공급 장치를 수리하기 전에 게임기가 과열되지 않았는지 확인하세요.
과열
게임기의 환기가 원활한지 확인하세요. PS4 게임기는 하드웨어 손상을 방지하기 위해 부품의 온도를 낮출 수 없으면 자동으로 종료될 수 있습니다.
  1. 게임기를 끕니다.
  2. 최소 1시간 이상 기다립니다.
  3. 게임기를 환기가 잘 되는 곳으로 옮기고 기기 위, 아래 또는 바로 옆에 물건이 없도록 하세요. 모든 통풍구가 막히지 않았는지, 공기 흐름이 원활한지 확인합니다.
  4. 게임기를 다시 시작합니다.
  5. 여전히 환기 문제가 있다면 통풍구가 깨끗한지 확인하세요. 냉각 팬을 청소하거나 냉각 팬 교체가 필요할 수 있습니다.
Evan Gattuso
회원 가입일: 09/13/21
22,228 평판
안내서 7개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 86,625개를 작성함
댓글 5개
What should I do to mine because my ps4 boots up normally but turns itself off after sometime and does want to turn back on for like 10-15 mins. I am having this issue since a long time but i somehow fixed it last time... What I did was that I plucked out the CMOS battery and settled it back in. Then for some 60 days it worked fine but now the same problem has came again and doing something to CMOS battery changes nothing now. Please help.🙏🙏
Adeeb Rehman - 답글 공유
The playstation meets all requirements above but it randomly turned off, i have been using it for atleast 5 years now and is starting to turn defective. Should i replace it with a ps5 or fix it?
King Gaming - 답글 공유
ps4's usally last 5 years it just starts to become old after that honestly you should just get a ps5 and login on your old ps account
Aidan Carlson - 답글 공유
Yo cuento con un problema con una PS4 FAT que me dieron a reparar el puerto HDMI, duró meses la reparación y la consola duro desarmada el mismo tiempo en el que se espero a realizar la reparación de la consola. Después de ese tiempo ya que se arregló el puerto HDMI reemplazandolo por un puerto nuevo, se volvió a ensamblar todas las partes de la consola, y al querer hacer las pruebas encendí la consola y al segundo se apagó, apenas quería iniciar la consola mostraba la luz azul y en el segundo se escuchaba un pequeño "bip" (no el bip cuando se enciende la consola, un bip mas ténue) y se apaga al instante, me aseguré de que todo estuviese bien conectado y lo está. ¿Qué puede ser el problema?
Armando Urzua - 답글 공유
Yo cuento con un problemas en mi ps4 fat y es que la prendo y duró 15 o 20 minutos jugando y se apaga sin decir nada y para volver a encenderla tengo que desconectarla y volverla a conectarla ya tiene un tiempo así ya le hice el mantenimiento y igual sigue haciéndolo
junior MRX - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 125
지난 30일: 482
전체 시간: 34,696
