주요 콘텐츠로 건너뛰기
초기 단계
문제가 발생하면 당황하여 기본적인 문제해결 단계를 잊기 쉽습니다. 기기에 대한 본격적인 수리를 시도하기 전에, 다음 사항을 확인해 보세요.
  • 시스템의 사용 가능한 업데이트를 확인하세요. 최신 상태의 게임기는 시스템 과열을 방지할 수 있는 필수 버그 수정 및 시스템 개선 사항을 적용받을 수 있습니다.
  • PS5가 청결하고 공기 흐름이 원활한 위치에 있는지 확인하세요. PlayStation 5의 냉각 시스템은 기기 상단과 전면을 통해 차가운 공기를 빨아들이고, 뜨거운 공기를 후면으로 배출하도록 설계되었습니다. 이 통풍구 중 어느 하나라도 막히면 시스템 내부에 뜨거운 공기가 쌓이게 됩니다.
    • 통풍을 방해하는 좁은 공간이나 카펫처럼 부드러운 소재 위에 기기를 두지 마세요. 게임기의 통풍구와 주변 물체 사이에는 10-15cm 정도의 공간을 확보하세요.
    • PlayStation 5의 상단 및 후면 통풍구가 깨끗하고 먼지와 이물질이 없는지 확인할 좋은 기회입니다. iFixit의 PlayStation 5 내부 먼지 청소 안내서를 읽어보는 것을 고려해 보세요.
  • PS5를 열원 근처에 두지 마세요. PS5가 냉각되려면 주변 공기 온도가 급격하게 변하지 않는 공간에 있어야 합니다. PS5에 이상적인 실내 온도는 약 +5ºC(+41ºF)에서 +35ºC(+95ºF) 사이입니다.
위의 초기 단계로 문제가 해결되지 않으면 아래의 더 자세한 문제해결 팁을 시도해 보세요.
실행 중인 소프트웨어로 인한 문제
여러 애플리케이션이나 게임을 동시에 실행하면 PS5가 더 많은 자원을 사용하여 시스템이 평소보다 뜨거워질 수 있습니다.
  • 사용하지 않는 애플리케이션이나 게임을 종료하세요. 사용하지 않는 배경 애플리케이션과 게임을 종료하여 시스템의 부하를 줄이면 발생하는 열을 줄일 수 있습니다.
    • 시스템을 완전히 종료하여 문제를 일으키는 잠재적인 애플리케이션을 모두 끌 수도 있습니다.
  • 전력 소비 설정을 확인하세요. 가끔 게임기의 에너지 설정을 잘못 구성하여 문제가 발생할 수 있습니다. 절전 모드로 전환하여 PS5의 과열 현상이 계속되는지 확인해 보세요.
저품질 액세서리로 인한 문제
저품질 액세서리나 타사 액세서리는 최적의 성능에 필요한 적절한 전력이나 냉각을 제공하지 못할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 타사 PS5 냉각 팬은 공기 흐름을 잘못된 방향으로 돌려 PS5를 과열시킬 수 있습니다.
  • 외장 팬, 하드 드라이브, 충전 액세서리를 포함하여 연결된 모든 액세서리를 제거하세요. 그런 다음 PS5를 확인하여 문제가 지속되는지 확인해 보세요.
  • 액세서리를 하나씩 테스트하여 문제가 해결되었는지 확인하세요. 게임기가 더 이상 과열되지 않는다면, 액세서리를 하나씩 연결하여 특정 액세서리에서 문제가 발생하는지 테스트해 보세요. 만약 그렇다면 iFixit의 방대한 PlayStation 액세서리 섹션을 참고해 보세요.
내부에 축적된 먼지와 이물질
통풍구에 먼지가 없고 깨끗하더라도 PS5 내부 부품에 먼지와 이물질이 쌓여 문제가 발생할 수 있습니다. 아래에 자세히 설명된 단계 외에도 'PS5 과열 현상 해결 방법' 안내서를 확인해 보세요.
  • 게임기 전원을 끄고 전원 소스에서 플러그를 뽑으세요.
  • 압축 공기나 부드러운 솔을 사용하여 통풍구와 냉각 팬을 조심스럽게 청소하세요.
  • 냉각 팬이 깨끗하며 자유롭게 회전하는지 확인하세요.
과도한 사용으로 인한 문제
게임을 자주 즐긴다면 시스템을 과도하게 사용하여 문제가 발생했을 수 있습니다. 다시 사용하기 전에 기기가 식을 수 있도록 냉각 시간을 가져야 합니다.
  • 오랜 시간 게임을 했다면 휴식 시간을 가져 기기가 식을 수 있도록 하세요.
  • 휴식 중에는 게임기 전원을 꺼 더 효율적으로 냉각되도록 하세요. 이상적으로는 약 1시간 동안 식히는 것이 좋습니다.
내부 하드웨어 손상으로 인한 문제
여전히 게임기에 문제가 발생한다면, PS5를 열어 내부 손상이 있는지 확인해 보세요.
  • 게임기의 냉각 팬에 손상이나 뒤틀림이 있는지 확인하세요. PS5의 냉각 팬이 하우징 안에서 정상적으로 회전하며, 연결되어 있고, 중앙 섀시로부터 전력을 공급받고 있는지 확인하세요. 필요한 경우 오작동하는 냉각 팬을 새 부품으로 교체하세요.
  • PS5의 방열기에 먼지가 쌓였는지 확인하세요. 방열기의 핀이 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요. 방열기가 손상되었다면 새 부품으로 교체해야 합니다.
  • 방열기 아래의 액체 금속(Liquid Metal) 화합물을 교체하세요. 대부분의 서멀 화합물은 시간이 지남에 따라 성능이 저하되며, 특히 시스템을 무겁게 사용할 때 더욱 그렇습니다. 다른 시스템과 달리 PS5는 액체 금속을 사용하여 CPU에서 열을 전달합니다. 이를 유사한 액체 금속 화합물로 교체하는 것을 강력히 권장합니다.
  • 게임기 보드에 탄 흔적이나 손상된 부품이 있는지 꼼꼼하게 시각적으로 검사하세요. 탄 흔적이나 물리적으로 손상된 부품 등 눈에 띄는 손상이 보인다면, 해당 보드는 교체가 필요할 가능성이 큽니다.
Evan Gattuso
회원 가입일: 09/13/21
24,201 평판
안내서 7개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 2개
冷却ファンは買ったほうが良いか?
手島駿 - 답글 공유
син дженнаро?
Євген Ігорович - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 103
지난 7일: 518
지난 30일: 1,454
전체 시간: 32,564
