주요 콘텐츠로 건너뛰기
사용 중 PlayStation 5가 예기치 않게 꺼진다면 아래 단계를 따라 하세요. PS5 전원은 켜지지만 TV나 모니터에 신호가 잡히지 않는다면, 대신 PlayStation 5 검은 화면 위키를 확인하세요.
HDMI 기기 링크는 PS5의 전원 상태를 TV와 동기화합니다. TV를 켜면 PS5도 함께 켜집니다. 이 기능이 활성화되어 있으면 의도치 않게 PS5가 꺼지는 원인이 될 수 있습니다. 이 기능을 끄고 문제가 해결되는지 확인하세요.
  1. 설정 > 시스템 > HDMI를 선택합니다.
  2. HDMI 기기 링크를 선택하고 DualSense 컨트롤러의 X 버튼을 눌러 비활성화합니다.
펌웨어 문제
PS5의 시스템 소프트웨어로 인해 콘솔이 종료되는 경우가 있습니다. 이 경우 Sony에서 제공하는 시스템 업데이트를 다운로드해야 합니다. 콘솔을 항상 최신 펌웨어로 업데이트해 두는 것이 좋습니다.
  1. PS5를 인터넷에 연결합니다.
  2. 설정 > 시스템 > 시스템 소프트웨어 > 시스템 소프트웨어 업데이트 및 설정을 선택합니다.
  3. 시스템 소프트웨어 업데이트를 선택합니다.
  4. 인터넷을 사용하여 업데이트를 선택합니다.
  5. 업데이트를 선택하여 시스템 업데이트를 시작합니다.
인터넷에 콘솔을 연결할 수 없는 경우, USB 드라이브를 사용하여 콘솔을 수동으로 업데이트해야 합니다.
대기 모드
콘솔을 직접 끄지 않았는데도 대기 모드 진입 후 콘솔이 꺼진다면, 대기 모드를 비활성화하여 일부 PS5가 다시 켜지지 않는 버그를 방지하세요.
  1. 대기 모드를 비활성화하려면 설정 > 시스템 > 절전을 선택합니다.
  2. PS5가 대기 모드로 전환되는 시간을 선택하고 미디어 재생 중게임 플레이 중 옵션을 대기 모드로 전환하지 않음으로 설정합니다.
전원 공급 장치가 콘솔에 전력을 공급하지 않음
콘솔이 켜진 상태를 유지하기에 충분한 전력을 벽면 콘센트나 전원 코드로부터 받지 못하고 있는 상태입니다.
  1. 전원 케이블을 뽑습니다. 최소 1분 이상 기다린 후 코드에 손상이 있는지 확인하고 PS5에 다시 연결합니다.
  2. 코드가 손상되었거나 정상 작동 여부가 확실하지 않다면 다른 전원 코드를 사용해 보세요. PS5는 PS3 및 PS4에 기본으로 제공되었던 IEC C7 전원 케이블을 사용합니다.
  3. 다른 벽면 콘센트를 사용해 봅니다.
  4. 전원 공급 장치에 손상이 있을 수 있으며, 이 경우 전원 공급 장치 교체 안내서를 참고하여 새 부품으로 교체해야 할 수도 있습니다. 전원 공급 장치를 수리하기 전에 콘솔이 과열되지 않았는지 확인하세요.
과열
콘솔의 환기가 적절히 이루어지는지 확인하세요. PS5 콘솔은 하드웨어 손상을 방지하기 위해 부품을 냉각할 수 없는 경우 자동으로 종료될 수 있습니다.
이미지
  1. 콘솔 전원을 끄고 최소 한 시간 동안 기다립니다.
  2. 콘솔 위나 주변에 물건이 없는 환기가 잘 되는 곳으로 옮깁니다. 모든 통풍구가 막히지 않았는지 확인하고 공기 흐름이 원활한지 확인합니다.
  3. 콘솔을 다시 시작합니다.
  4. 여전히 환기 문제가 있다면 통풍구가 깨끗한지 확인하세요. 진공청소기를 사용하여 먼지 포집기에서 먼지를 제거하세요.
  5. 냉각 팬을 청소하거나 냉각 팬 교체 안내서를 따라 새 부품으로 교체해야 할 수도 있습니다.
관련 페이지
Evan Gattuso
회원 가입일: 09/13/21
22,234 평판
안내서 7개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 72,303개를 작성함
댓글 75개
The blue light on my ps5 comes on when you plug in them after you power on it beeps 3 times and powers down
Parrish - 답글 공유
Same here any update on yours
Eli - 답글 공유
I need help, same here. I wanted to return but I lost the recipe. I need help.
Marco Quino - 답글 공유
You need to do a stage 3 clean to your ps5. Took my ps5 completely apart and cleaned it. This took care of the problem.
thomasjade3 - 답글 공유
My ps5 shuts down playing games over 50GB
The Griffmeister - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 64
지난 7일: 419
지난 30일: 1,679
전체 시간: 641,840
