주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
모션 컨트롤러 전원이 켜지지 않음
컨트롤러가 반응하지 않거나 충전 케이블 및 포트가 파손된 것으로 보입니다.
배터리 오작동
충전 포트가 컨트롤러와 게임기에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 올바르게 연결되어 충전 중이라면 컨트롤러가 완전히 충전될 때까지 빨간색 표시등이 깜빡여야 합니다. 배터리가 완전히 충전되면 빨간색 표시등이 깜빡임을 멈춥니다. 이러한 현상이 발생하지 않는다면 배터리에 결함이 있는 것입니다.
USB 케이블 불량
충전 포트가 게임기에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 컨트롤러가 올바르게 연결되었음에도 몇 시간 동안 충전한 후 빨간색 표시등이 깜빡임을 멈추지 않는다면 케이블이 불량입니다. USB 케이블의 금속 칩이 부식되면 게임기와의 원활한 연결을 방해할 수 있습니다. 또한 반드시 정품 케이블을 사용 중인지 확인하세요. 다른 케이블을 사용하면 기기 충전 시 문제가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래의 "비정품 USB 케이블 결함"을 참고하세요.
충전 포트 손상
컨트롤러의 충전 포트에 금속 칩이 누락되었거나 부식되지 않았는지 확인하세요. 충전 포트가 손상된 경우 기기 교환을 시도해 볼 수 있습니다. 다른 방법으로는 수리 안내서를 사용하여 직접 충전 포트를 교체하는 방법이 있습니다.
비정품 USB 케이블 결함
정품 USB 케이블을 사용 중인지 확인하세요. 컨트롤러 전용으로 제작되지 않은 케이블을 사용하면 의도한 대로 작동하지 않습니다. 또한 케이블의 사양이 컨트롤러의 전원 공급 기준과 맞지 않을 수 있습니다. 첫 번째 해결 방법으로 정품 USB 케이블을 찾아 기기를 충전해 보세요. 만약 불가능하다면 다른 케이블을 구매하여 작동 여부를 확인해 보되, 앞서 설명한 이유 때문에 문제가 해결되지 않을 수도 있습니다.
아이 카메라 전원이 켜지지 않음
카메라가 정상적으로 연결되었다는 신호가 없거나 반응하지 않습니다.
USB 케이블 손상
USB가 포트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. USB가 올바르게 연결되면 표시등이 켜지며 카메라가 작동 중임을 나타냅니다. 그렇지 않다면 과도한 열이나 부적절한 보관으로 인해 케이블이 손상되어 코드 내부의 배선이 끊어졌을 수 있습니다.
게임기 USB 포트 고장
컨트롤러의 충전 포트가 손상되거나 부식되지 않았는지 확인하세요.
어떠한 형태라도 손상이 있다면 기기를 구매한 곳에서 교환을 시도하세요. 또한 사용 중인 케이블 자체가 손상되지 않았는지 확인하세요. 교환이 불가능한 경우 새 코드를 구입할 수도 있습니다.
아이 카메라 오디오가 입력되지 않음
카메라가 소리를 입력받지 못합니다.
액세서리 오디오 설정 꺼짐
먼저 게임기의 액세서리 설정에서 오디오 옵션이 '켜짐'으로 되어 있는지 확인하세요. 카메라의 마이크가 소리를 수음할 볼륨 범위를 조정하세요. 이러한 설정을 확인했는데도 마이크가 소리를 입력받지 못한다면 카메라의 마이크가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다.
모션 컨트롤러 버튼 고착/반응 없음
버튼이 움직이지 않거나, 반응하지 않거나, 컨트롤러 안으로 들어가 있습니다.
컨트롤러 페어링되지 않음
키가 고착된 경우 그 아래에 이물질이 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 키를 제거하고 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 버튼이 반응하지 않으면 컨트롤러 뒷면에 있는 재설정(리셋) 버튼을 몇 초간 눌러 게임기와의 연결을 끊으세요. 기기를 다시 연결하려면 USB 케이블을 컨트롤러에 연결한 다음 PlayStation 게임기에 연결하세요. PS 버튼을 누르면 페어링됩니다. 컨트롤러가 페어링되지 않으면 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
제조 결함
위의 단계를 모두 수행한 후에도 문제가 계속 발생한다면 제조상의 결함일 수 있습니다.
컨트롤러 오남용 / 사용 중 손상
지속적인 사용이나 부적절한 사용은 컨트롤러를 손상시켜 기능에 영향을 줄 수 있습니다.
컨트롤러 구체(Sphere)에 불이 들어오지 않음
컨트롤러의 구체가 빛나지 않거나 게임 활동에 대한 시각적 피드백을 제공하지 않습니다.
컨트롤러 페어링되지 않음
먼저 컨트롤러 뒷면에 있는 재설정(리셋) 버튼을 몇 초간 눌러 게임기와의 연결을 끊으세요. 기기를 다시 연결하려면 USB 케이블을 컨트롤러에 연결한 다음 PlayStation 게임기에 연결하세요. PS 버튼을 누르면 페어링됩니다.
LED 전구 결함
컨트롤러가 충전되어 있고 게임기와 페어링되었는데도 빛이 나지 않는다면 전구가 수명을 다한 것이므로 교체해야 합니다.
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,625 평판
안내서 32개를 작성함
팀
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 회원
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 회원들
안내서 396개를 작성함
댓글 55개
Mine just blinks the red light rapidly. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out.
Dark Western - 답글 공유
Mine just blinks the red light rapidly and won’t connect. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out, and I am thinking if nobody connects to me before the verification expires, that I am thrown out of my place in line.
when it’s plugged in turn the system on and pair that controller. This should take care of that issue, it did for me.
mdntdragon - 답글 공유
Was there a solution for this issue? I’m experiencing the same rapid blinking light
Jenny Cruz - 답글 공유
Why cant I have both of my motion controllers hooked up!? How am I suppose to play anything with just one!?
anthony.sesto - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 39
지난 30일: 168
전체 시간: 146,772
