주요 콘텐츠로 건너뛰기
PlayStation 전원이 켜지지 않음
먼저 전원 코드가 기기 뒷면과 벽면 소켓에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 다른 전원 콘센트를 사용하여 PlayStation의 전원을 켜보세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 전원 코드가 불량일 수 있으며, 파워 서플라이를 교체해야 할 수도 있습니다.
게임 도중 PlayStation이 갑자기 재설정됨
이는 불량 전원 코드나 헐거운 소켓 때문일 수 있습니다(소켓은 기기 뒷면에서 전원 코드를 받는 연결 부위입니다). 소켓 수리는 가능하지만 납땜이 필요할 수 있습니다. 납땜 중에 다른 부품이 손상될 수 있으므로, 파워 서플라이 전체를 교체하는 것을 권장합니다.
TV 화면이 나오지 않음
비디오 케이블이 TV에 제대로 연결되어 있는지 확인하고, TV에서 올바른 비디오 입력 및 채널이 선택되었는지 확인하세요. 그래도 TV 화면이 나오지 않으면 로직 보드 문제일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
게임이 로딩되지 않거나 건너뛰어지거나 멈춤
게임 디스크가 더럽거나 손상됨
다른 게임을 실행해 보세요. 다른 게임이 정상적으로 실행된다면, 첫 번째 디스크가 더럽거나 긁혔거나 라벨이 손상되었을 가능성이 큽니다. 디스크가 더러우면 보풀이 없는 천으로 닦은 후 게임을 다시 시도하세요. 긁힌 자국이 있다면 CD 스크래치 수리 키트로 해결할 수 있을 것입니다(CD 스크래치 수리 키트는 대부분의 전자제품 매장에서 비교적 저렴하게 판매합니다). 디스크의 라벨 쪽에 손상이 있다면 수리할 수 없습니다.
렌즈가 더러움
렌즈에 먼지가 쌓여 게임 디스크를 제대로 읽지 못할 수 있습니다. 렌즈 청소가 필요하면 면봉과 전자제품 매장에서 구할 수 있는 적절한 렌즈 세정액을 사용하세요.
스핀들 허브 파손
스핀들 허브는 게임 디스크를 스핀들 어셈블리에 단단히 고정하는 역할을 합니다. 스핀들 허브가 부러지면 게임 디스크가 회전할 때 미끄러지며 레이저가 디스크를 제대로 읽을 수 없게 됩니다. 스핀들 허브를 교체할 수도 있지만, 광학 드라이브 전체를 교환하는 것이 훨씬 쉬운 수리 방법입니다.
광학 드라이브 불량
게임 로딩 오류, 건너뛰어짐, 멈춤 현상은 종종 광학 드라이브 불량으로 인해 발생합니다. 일반적인 증상은 다음과 같습니다:
  • 게임 디스크가 회전하지 않거나 비정상적으로 회전함
  • 큰 추적 소음 발생
  • 레이저가 트랙을 따라 이동하지 못함
기기에 이러한 문제가 발생하면 광학 드라이브를 교체해야 합니다.
컨트롤러가 반응하지 않거나 인식되지 않음
어떤 종류의 컨트롤러를 사용하고 계신가요?
Sony는 PlayStation을 위해 세 가지 종류의 컨트롤러를 만들었습니다. 첫 번째 컨트롤러에는 듀얼 아날로그 기능(두 개의 조이스틱)이 없었습니다. 두 번째 컨트롤러가 출시되고 나서야 듀얼 아날로그 기능이 포함되었습니다. 세 번째는 포스 피드백(게임 플레이를 자극하기 위해 진동)을 제공하는 듀얼 쇼크 컨트롤러입니다.
컨트롤러가 인식되지 않거나 반응이 없는 경우는, 듀얼 아날로그나 듀얼 쇼크 컨트롤러와 호환되지 않는 게임을 플레이하기 때문인 경우가 많습니다. 따라서 컨트롤러 포트를 탓하기 전에, 플레이 중인 게임이 사용 중인 컨트롤러를 지원하는지 확인하세요.
또한, 외부 업체(Sony 제조가 아님)에서 판매하는 컨트롤러는 새로운 기능과 다중 기능을 포함하는 경우가 많아 문제가 발생할 수 있습니다.
컨트롤러 포트 불량
올바른 컨트롤러를 사용하고 있는데도 반응이 없거나 "컨트롤러를 찾을 수 없음"이라는 메시지가 뜨면, 컨트롤러 포트 불량일 가능성이 매우 높으므로 교체가 필요합니다.
메모리 카드 인식 불가
다른 게임기에 메모리 카드를 사용해 보세요. 다른 게임기에서도 메모리 카드를 읽을 수 없다면 메모리 카드 자체가 문제일 가능성이 큽니다. 다른 게임기에서 메모리 카드가 정상적으로 읽힌다면, 컨트롤러 포트가 문제이므로 교체해야 합니다.
mdarling
회원 가입일: 11/10/09
2,068 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009 회원
CPSU-REGAN-F09S5G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 43개
I have a Playstation one mini and it powers on and the game comes up but the picture on the screen almost looks as if it's on the wrong channel but it's not. Can't find any information on youtube or anywhere about this to see if it can be fixed. does anyone know how to fix a ps1 mini with a garbled picture screen.
Mike Williams - 답글 공유
Sometimes a tv doesnt support the low resolution of the ps1 so its best to get a cheap upscaler but first you should try another tv first
mohamadfire2 - 답글 공유
I have a PlayStation on and when I start it up, a grey screen with two boxes come up. One of them is clearly some kind o settings for my memory card and the other is some sort of music maker, early GarageBand thing. I can't get out of it and it comes up whether there is a disk in there or not or if there is a memory card in there or not. What do I do?
Liam Wright - 답글 공유
By music maker, I assume you're talking about the "box" that says "CD Player", correct? For future reference, that's just, as the name says, used for listening to CDs, should you feel like listening to one on your PlayStation. But, I digress, the screen as a whole pops up when the console's lid is open, when the console thinks a disc isn't placed in it, or when it detects a CD. Are you sure the lid is closed completely? My Playstation's lid stays popped up a bit, even when it clicks closed; I have to put something like a book on top of it to weigh it down so that it's fully shut. Perhaps your discs are a bit dirty and/or scratched instead and they can't be properly read? Otherwise, like it already says on this page, maybe your spindle hub is damaged, or it could be something wrong with the console's laser; either issue can cause a PlayStation to be unable to read the disc correctly, resulting in that screen showing up whenever you use the system.
Chaise - 답글 공유
I have a Playstation and When I start it up with out a disc in it there is a blue arrow pointing to the memory card but when I put the memory card in the slots provided , the blue arrow goes away and is unresponsive . Do you know what I can do?
corrinehoover - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 53
지난 30일: 219
전체 시간: 83,714
