주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤드셋이 켜지지 않음
헤드셋을 켜려고 시도해도 응답이 없습니다.
전원 코드 결함
전원 코드가 손상되거나 마모되지 않았는지, 양쪽 끝이 소켓에 단단히 꽂혀 있는지(소켓에서 흔들리거나 헐거워 보이지 않는지) 확인하세요. 또한, 친구나 지인이 여분의 코드를 가지고 있다면, 이를 사용하여 문제를 테스트해 보세요.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터(전원 케이블에서 검은색 상자처럼 보이는 물체)가 손상되었거나 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 새 어댑터를 구입하세요. 온라인 판매점에서 쉽게 찾을 수 있습니다.
PlayStation VR 화면이 흐릿하거나 "렌즈 김서림" 현상
PlayStation VR 시스템을 사용할 때 이미지가 흐릿하거나 초점이 맞지 않아 보입니다.
렌즈 오염
헤드셋의 렌즈는 시간이 지나면 먼지가 쌓여 시야를 방해하게 됩니다. 안경 닦는 천으로 렌즈를 닦아 주세요. 섬세한 유리를 닦기 위한 특수 용액이 포함된 일회용 렌즈 클리너(권장)도 사용할 수 있습니다.
렌즈 손상
렌즈가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 방법은 광학 유리 교체 안내서를 확인하세요.
PlayStation VR 카메라가 머리 움직임을 추적하지 못함
PlayStation VR이 움직임을 추적하는 데 문제가 있습니다. 머리를 움직일 때 지연되거나 결함이 발생할 수 있습니다.
렌즈 오염
렌즈에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 이는 광학 추적 부품의 작동을 방해할 수 있습니다.
헤드셋의 LED 디스플레이 파손
헤드셋의 LED 조명 디스플레이가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 방법은 LED 교체 안내서를 확인하세요.
PlayStation VR 과열
PlayStation VR 시스템이 매우 뜨거워지며 과열되는 것으로 보입니다.
통풍구 순환 불가
PlayStation VR 본체 측면의 통풍구가 막혀 있지 않은지 확인하세요. 또한 VR 본체를 직사광선이 닿지 않는 개방된 장소(벽이나 밀폐된 공간에서 떨어진 곳 등)에 두었는지 확인하세요.
냉각 팬 먼지 오염
냉각 팬에 먼지가 쌓이면 과열의 원인이 될 수 있습니다. 팬을 분리하고 천으로 닦아 주세요. 압축 공기(스프레이 캔 형태로 일반 상점에서 구입 가능)를 사용하여 청소할 수도 있습니다. 장치에서 냉각 팬을 분리하는 자세한 방법은 냉각 팬 교체 안내서를 참고하세요.
냉각 팬 고장
냉각 팬을 교체해야 할 수도 있습니다. 냉각 팬 교체 안내서에서 자세한 지침을 확인할 수 있습니다.
PlayStation VR에서 이상한 "윙윙"거리는 소리가 남
본체가 켜져 있을 때 이상한 소리가 납니다. 이는 장치가 과열되는 증상과 동시에 발생할 수 있습니다.
냉각 팬 손상
이상한 소리는 교체가 필요한 손상된 냉각 팬 때문일 수 있습니다. 자세한 방법은 냉각 팬 교체 안내서를 참고하세요.
컨트롤러가 USB로 연결되지 않음
컨트롤러를 VR 본체에 연결하려고 해도 연결을 인식하지 못하거나, 컨트롤러가 연결에 응답하지 않습니다.
배터리 방전
컨트롤러의 배터리를 교체해 보세요. 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 자세한 내용은 Move 컨트롤러 대체 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
USB 케이블 결함
사용 중인 USB 케이블의 일부 부품이 손상되었을 수 있습니다. 다른 케이블을 사용하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
USB 포트 손상
USB 포트를 교체해야 할 수도 있습니다. 자세한 지침은 USB 포트 교체 안내서를 참고하세요.
Move 컨트롤러의 진동 기능이 작동하지 않음
컨트롤러가 작동해야 할 상황에서 진동하거나 반응하지 않습니다.
진동 모터 손상
진동 모터를 교체해야 할 수도 있습니다. 자세한 방법은 컨트롤러 진동 모터 교체 안내서를 참고하세요.
Sarah Shand
회원 가입일: 02/20/17
1,996 평판
안내서 7개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 9개
My vr headset comes on like the lights on the head band come on but the lights and and mask dont come on
Albert burkleo - 답글 공유
No solution for a damaged usb port of the processor Unit for PSVR. Mine cables do not sit they move to the side and are very loose and I get the USB error sign in the headset.
barretto24 - 답글 공유
Everything is connected correctly. The camera tracks my head movement on the tv and the lights are on, on my headset but there is no display in the optical lenses. No image when I put o the headset
Will Keogh - 답글 공유
I have the exact same problem, have you find the solution?
JERRYf1 - 답글 공유
Having the same issue, no one seems to have a solution.
Alex F - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 20
지난 30일: 89
전체 시간: 13,085
