주요 콘텐츠로 건너뛰기
컨트롤러가 PlayStation에 연결되지 않음
컨트롤러에 전원은 들어오지만 PlayStation이 인식하지 못합니다.
적외선(IR) 센서
적외선(IR) 센서는 컨트롤러에서 보낸 신호를 읽어 사용자가 무선으로 게임을 제어할 수 있게 합니다. 적외선(IR) 센서가 작동하지 않으면 교체해야 합니다.
PlayStation이 켜지지 않거나 게임 플레이 중 화면이 깜박임
''전원 케이블과 비디오 케이블이 올바르게 연결되어 있는데도 전원 스위치를 켰을 때 기기가 켜지지 않습니다.’’
마더보드
마더보드는 PlayStation의 두뇌입니다. 기기가 연결되어 있는데도 반응이 없다면 대개 마더보드가 문제의 원인입니다.
시스템 과열
PlayStation에서 과도한 열이 느껴지고 게임 플레이 중 게임이 멈춥니다.
팬
PlayStation 내부의 부품은 게임 플레이 시 열을 발생시키며, 팬은 콘솔의 열을 외부로 배출하도록 설계되었습니다. 시스템이 과열되면 팬을 교체해야 할 수 있습니다. PlayStation이 켜져 있을 때 팬이 작동하지만 팬 주변에 먼지가 쌓여 있다면 압축 공기 캔을 사용하여 시스템 내부를 청소해야 할 수 있습니다.
“Disc Read Error(디스크 읽기 오류)” 메시지가 표시되거나 디스크 드라이브가 열리지 않음
디스크를 삽입했을 때 화면에 'Disc Read Error(디스크 읽기 오류)' 메시지가 나타나거나, 꺼내기 버튼을 눌러도 디스크 드라이브가 열리지 않습니다.
손상된 디스크
PlayStation이 게임을 읽지 못하게 할 수 있는 깊은 흠집이 있는지 디스크를 확인하세요.
광학 드라이브
디스크에 흠집이 없는데도 PlayStation이 여전히 디스크를 읽지 못하거나 드라이브가 열리지 않는다면 광학 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
PlayStation 시계가 시스템 전원을 켤 때마다 초기화됨
시계 배터리
PlayStation 전원을 끄면 시간이 기기에 저장되지 않아 다시 전원을 켰을 때 시계가 무작위 시간을 표시합니다. 시계 배터리를 교체하면 이 문제가 해결됩니다.
Thomas Sullivan
회원 가입일: 10/23/13
4,876 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 3개
ps2the disc does not spendis it the spindal motoror is it the lazor is there way to test them…
steven - 답글 공유
Hello my ps2 slim acts erratically, mostly does not load any disks, then from time to time it does load the disk but it takes forever to go through menus and to game play, where at that point, gameplay, it hangs. What can the issue be related to ?
paolo abenavoli - 답글 공유
Help the little blue pieces on my ribbon cable for the power button came off its a ps2 slim
Ps2 gamer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 154
전체 시간: 6,259
