주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
PS4 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 게임기가 켜지지 않습니다.
전원 어댑터 연결
전원 어댑터가 연결되어 있고 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시 등이 켜져 있지 않으면 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 새 어댑터를 주문하여 교체하는 것이 좋습니다. 다른 방법으로는 맞는 다른 케이블을 사용해 보는 것입니다. 문제가 계속되면 전원 공급 장치에 문제가 있을 수 있습니다.
전원 공급 장치 손상
PS4 Slim 전원이 켜지지 않는 일반적인 원인은 전원 공급 장치 결함입니다. 파란색 표시 등이 계속 켜져 있는 현상(일명 '죽음의 파란 불')으로 오류가 나타날 수 있습니다. 전원이 켜지는 동안 냉각 팬 소리가 들리지 않는다면 전원 공급 장치가 고장 났을 가능성이 크므로 교체해야 합니다. PlayStation 4 Slim 전원 공급 장치 교체를 확인하세요.
'죽음의 파란 불' 증상
전원을 켠 후 파란 표시 등이 몇 번 깜빡이다가 게임기 전원이 꺼지고 TV 연결이 끊깁니다.
하드 드라이브가 제대로 장착되지 않음
하드 드라이브가 제대로 장착되었는지 확인하려면, 먼저 전원 버튼을 7초 이상 눌러 PS4를 끕니다. 그런 다음 PS4에 연결된 모든 케이블을 제거하세요. 하드 드라이브 베이 커버를 밀어서 하드 드라이브를 노출합니다. 하드 드라이브가 제대로 장착되었는지 확인하세요. 필요한 경우 하드 드라이브를 고정하는 나사 하나를 풀고 하드 드라이브가 제대로 안착되도록 조정하세요.
전원 공급 장치 손상
전원 공급 장치 때문에 '죽음의 파란 불' 증상이 나타날 수 있습니다. 먼저 전원 버튼을 7초 이상 눌러 PS4를 완전히 끕니다. 그다음 전원 케이블을 제거하고 손상 여부를 확인하세요. 손상이 없으면 다시 연결하고 게임기를 재부팅해 보세요. 케이블이 손상되었다면 PlayStation 4 Slim 전원 공급 장치 교체를 확인하세요.
기기가 와이파이(WIFI)에 연결되지 않음
PS4가 와이파이를 통해 인터넷에 연결되지 않습니다.
모뎀 또는 라우터 연결 확인
게임기와 와이파이 라우터 사이의 모든 배선과 연결 상태를 확인하여 제대로 연결되었는지 확인하세요.
와이파이 설정 초기화 필요
Sony 포럼의 다음 링크에 있는 지침을 따르세요: https://community.playstation.com/conten...
디스크를 읽지 못함
PS4 Slim이 디스크 드라이브에 삽입된 디스크에 반응하지 않습니다.
호환되지 않는 디스크
“Playstation 4”라고 적힌 디스크를 사용하고 있는지 확인하세요. 이전 Playstation 모델(PS3, PS2, PS1)의 디스크는 PS4 Slim에서 작동하지 않습니다.
디스크 손상 또는 긁힘
사용하려는 디스크를 꺼내서 눈에 보이는 손상이나 긁힘이 있는지 확인하세요. 이런 경우 PS4 Slim이 디스크를 읽지 못할 수 있습니다. 부드러운 천으로 디스크를 닦아 보세요. 다른 디스크를 넣어 해당 디스크가 문제인지 확인하세요.
디스크 위아래 방향 확인
디스크 드라이브에 디스크를 넣을 때 게임 이름이 적힌 면(반짝이는 반사 면이 아닌 면)이 위를 향하게 하세요.
디스크 드라이브 내부 이물질
동전이나 카드 같은 이물질이 디스크 드라이브 내부에 들어갔다면 이물질을 꺼내기 위해 디스크 드라이브를 분리해야 합니다. PlayStation 4 Slim 광학 드라이브 교체를 확인하세요.
광학 드라이브 문제
위의 문제들이 원인이 아니라면 광학 드라이브 시스템에 문제가 있을 수 있습니다. 아직 PS4 Slim의 광학 드라이브 교체 안내서는 없지만, PS4 Pro 안내서(PlayStation 4 Pro 광학 드라이브 교체)가 도움이 될 수 있습니다.
게임기 과열
게임기가 손으로 만졌을 때 매우 뜨겁고 시스템이 때때로 꺼지거나 멈춥니다. 냉각 팬 소리가 크게 들리며 뜨거운 공기를 계속 내뿜습니다.
통풍구 막힘
모든 통풍구에서 공기가 잘 순통될 수 있도록 게임기 위치를 옮기세요. Playstation 4 Slim을 카펫 위에 두지 않는 것이 좋습니다. 카펫은 통풍구를 막으므로 평평하고 단단한 바닥이 더 좋습니다.
높은 실내 온도
Playstation 4 Slim이 시원한 방이나 공간에 있는지 확인하세요. 방이 더우면 PS4 작동 속도가 느려지고 손상될 수 있습니다. 공기 흐름이 원활한 방에 게임기를 두세요.
냉각 팬 오염
먼저 통풍구에 바람을 불어 넣어 냉각 팬의 먼지를 제거하세요. 이 방법으로 충분하지 않다면 게임기를 분해하여 냉각 팬에 이물질이 없는지 확인하세요. 냉각 팬이 회전하지 않는다면 고장일 가능성이 크므로 새 제품을 구입하여 설치해야 할 수 있습니다. PlayStation 4 Slim 팬 시스템 교체를 확인하세요.
PS4에서 디스크가 자동으로 나오거나 나오지 않음
게임기가 디스크를 거부하거나 디스크가 계속 튀어나오거나, 들어간 디스크가 나오지 않습니다.
오래된 시스템 소프트웨어
“설정”의 “시스템 소프트웨어 업데이트”를 확인하여 최신 시스템 소프트웨어가 설치되었는지 확인하세요. 그 후 시스템 전원을 끄고 연결된 모든 케이블을 다시 연결한 다음, 비프음이 두 번 들릴 때까지 전원 버튼을 눌러 전원 주기를 다시 시작할 수 있습니다. 3분 후 모든 케이블을 다시 연결하고 시스템을 재부팅하세요.
디스크 손상 또는 긁힘
사용하려는 디스크를 꺼내어 손상이나 긁힘이 있는지 확인하세요. 이러한 이유로 PS4 Slim이 디스크를 읽지 못할 수 있습니다. 부드러운 천으로 디스크를 닦아 보세요. 다른 디스크를 사용하여 해당 디스크의 문제인지 확인하세요.
나사 풀림
기기 내부의 나사가 풀리면 시스템이 유지 보수 중이라고 잘못 인식할 수 있습니다. 걸린 디스크를 수동으로 꺼내려면 먼저 게임기 전원을 끄고 모든 배선을 분리하세요. 손으로 PS4의 유광 커버를 열고 내부 돌기 중 하나 아래에 있는 “수동 배출” 나사를 찾으세요. 스크루드라이버를 사용하여 나사를 시계 방향으로 돌려 조이세요. 커버와 배선을 원상복구하고 시스템을 재부팅하세요.
디스크 드라이브 고장
디스크 드라이브가 물리적으로 고장 나서 디스크를 배출하지 못할 수 있습니다. PlayStation 4 Slim 광학 드라이브 교체를 확인하세요.
Harry Koos
회원 가입일: 01/24/18
6,636 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 26개
I went to the store last night and when I got back my game froze up so I restart the game system and when I did that….the game comes on but not showing up on my TV so I held the button down, replaced the Hdmi cord, moved it to different Hdmi slots on the TV and still not getting it to show on my TV. What do I do to fix this problem?
#TBoy Tv - 답글 공유
How bypass tsw 002 on off switch ps4 slim…my power supply is good …check 3 time..and got no power…no bib….no light…no NOThing…zero..nada…think is the tsw 002 on off switch. .wanna bypass and don't now how..please God help me..thank you!
missfire - 답글 공유
I just bought my PlayStation 4slim 1tb, fresh off the shelf . I get home and plug it in and got the blue light of death . Is there anyone who can fix this???? I can’t return it because open box during covid 19 , and I just blew 400$ on it brand new at the store
Rick Rocha - 답글 공유
My ps4 suddenly shut down.When I Tried to turn it on,,it on beep once with blue light then never turn on again…pls help me for this problem..tnx
Carlos Salvador - 답글 공유
Same thing happened to me and when i got it checked out the cause was of a faulty motherboard hope it helps
Cheers👍
Eustess Kid - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 111
지난 30일: 522
전체 시간: 83,921
