주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Playstation TV가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
전원 케이블이 뽑혀 있음
전원 코드가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. Playstation TV 기기에서 전원 배선을 따라 콘센트까지 이동하여 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요.
TV 화면이 나오지 않음
Playstation TV에 전원은 들어오지만 텔레비전에 아무것도 나타나지 않습니다.
HDMI 케이블이 연결되지 않음
Playstation TV 뒷면에 꽂힌 HDMI 케이블을 찾으세요. 이제 배선을 따라 텔레비전 뒷면으로 이동하여 텔레비전에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
잘못된 입력이 선택됨
HDMI 케이블이 텔레비전 뒷면의 어디에 꽂혀 있는지 확인하세요. 꽂힌 위치에 대응하는 HDMI 입력 번호가 라벨로 표시되어 있을 것입니다. 이제 텔레비전의 입력 메뉴로 들어가서 텔레비전 뒷면에서 찾은 입력과 일치하는 입력을 선택하세요.
내부 메모리가 가득 참
게임 진행 상황이 저장되지 않거나 콘텐츠를 다운로드할 수 없습니다.
시스템 업데이트가 필요함
이 메시지가 나타나면, 현재 게임의 진행 상황을 저장하거나 새로운 게임을 다운로드할 수 있도록 Playstation에서 제공하는 시스템 업데이트 지침을 따라야 합니다.
컨트롤러 버튼을 눌러도 Playstation TV가 반응하지 않음
버튼을 눌러도 텔레비전 화면에서 아무런 반응이 없습니다.
컨트롤러가 반응하지 않음
컨트롤러를 뒤집으세요. 배터리를 보호하는 커버를 분리하세요. 배터리를 제거하고 원래 들어있던 것과 동일한 배터리로 교체하세요. 이제 컨트롤러를 다시 사용해 보세요.
그래도 컨트롤러가 작동하지 않으면 회사에서 제공하는 필수 절차에 따라 Playstation TV 장치에 컨트롤러를 페어링해 보세요.
게임이 실행되지 않음
게임을 삽입하면 시스템에서 호환되지 않는다는 메시지가 표시됩니다.
시스템과 호환되지 않는 게임
시스템이 게임 업데이트를 확인할 수 있도록 펌웨어를 업데이트하는 시스템 업데이트가 필요합니다. 이를 위해 회사에서 제공하는 지침을 따라야 합니다.
Playstation TV 과열
한동안 사용하던 중 Playstation TV가 뜨거워지며 종료되었습니다.
과열 문제
Playstation TV 장치의 플러그를 뽑고 열을 식히세요. 이제 압축 공기 캔을 사용하여 기기의 모든 열린 공간과 통풍구에 공기를 불어넣으세요. 이렇게 하면 기기 내부의 먼지를 제거하여 올바른 냉각이 가능해집니다. 장치를 다시 연결하고 필요한 경우 반복하세요.
Nick Dixon
회원 가입일: 02/08/16
275 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 4개
My tv turns on but the screen display won't show. The green light turns on and everything but then the tv turns off after however long and red light flashes
Lucas Bluhm - 답글 공유
my pstv cannot connect to internet and it keep say connect to the internet is off….but the connect to internet is turned on…..why?? can you fix that to me…….and it cant use ad hog play……..if i use to play ad hog play it keep say…….do you want to use network feature
naim mohd - 답글 공유
and one more…….the ps4 controller not in the wireless state……..it can be use if i connect it with usb……but if i unplugged the usb…..the ps4 controller automatically shut down
naim mohd - 답글 공유
Can you help me my PlayStation hours dark for hours? Can someone tracked it when I play my games doesn’t work
TYLER MORRILL - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 63
전체 시간: 7,069
