주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Polar M400 문제해결
Polar M400 시계는 심박수, 속도, 거리 및 경로를 포함한 사용자의 훈련 데이터를 모니터링합니다.
기기가 켜지지 않음
시계 오른쪽의 전원 버튼을 길게 누르고 있어도, 누르는 시간이나 지속 시간과 관계없이 기기가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
일반적으로 배터리 충전 부족으로 인해 발생하는 증상입니다. 이를 위해 전원 코드가 제공되며, USB 포트에 연결할 수 있습니다. 충전 영역이 건조하고 깨끗한지 확인하세요. 충전 케이블과 USB 포트가 모두 정상 작동하는지 확인하세요. 이 모든 사항을 확인했는데도 문제가 있다면, 충전 구성 요소가 아닌 배터리 자체의 문제일 가능성이 큽니다.
https://support.polar.com/us-en/support/...
손상되었거나 젖은 배터리
배터리 손상이나 침수로 인해 발생하는 증상일 수 있습니다. 이 경우 충전 영역과 케이블을 건조해 보세요. 충전 중이 아닐 때는 물이나 일반적인 손상을 방지하기 위해 충전 포트의 덮개가 닫혀 있는지 확인하세요. 충전 케이블이 젖지 않도록 주의하세요. 만약 젖었다면 건조하거나 쌀통 등에 넣어 습기를 제거한 뒤, 충전기에 다시 연결하여 전원이 켜지고 충전이 유지되는지 확인해 보세요.
손목 스트랩이 헐거움
손목 스트랩이 연결되지 않거나 손목에 고정되지 않습니다.
과도한 마모
운동 중 발생하는 과도한 마모로 인해 일반적으로 발생하는 증상입니다. 이를 방지하기 위해 스트랩을 잘 관리하는 것이 좋습니다. 스트랩이 손상된 경우 Amazon에서 판매하는 대체 손목 밴드로 교체할 수 있습니다. Polar 웹사이트의 지원 포럼에는 손목 밴드 교체 방법에 대한 자세한 피드백을 제공하는 영상이 있습니다.
https://www.amazon.com/RuenTech-Replacem...
습한 환경에서 착용
Polar M400을 습한 환경(예: 비, 샤워 등)에서 착용하는 것도 또 다른 원인이 될 수 있습니다. 이를 최소화하려면 가급적 손목 밴드를 건조한 상태로 유지하세요. 이 시계는 최대 30m까지 방수를 지원하지만, 물속에서는 어떤 버튼도 누르지 않는 것이 좋습니다. 버튼을 눌러도 기기가 인식하지 않으며, 물속에서는 심박수 추적도 되지 않습니다.
스크린이 반응하지 않음
스크린에 이상한 색상이 나타나거나, 검은 화면이 유지되거나, 여러 군데 금이 가서 시계를 정상적으로 사용할 수 없습니다.
시계에 가해진 강한 충격 (예: 떨어뜨림)
시계를 딱딱한 바닥에 떨어뜨리거나 무거운 물체가 시계 위로 떨어질 때 주로 발생하는 증상입니다. 떨어뜨리지 않으려면 시계가 손목에 잘 고정되어 있는지 확인하세요. 고강도 인터벌 훈련(HIIT)은 피하는 것이 좋습니다. 사용하지 않을 때는 M400 시계를 아이와 동물의 손이 닿지 않는 안전한 장소에 보관하세요. 사용하지 않을 때는 원래의 포장재와 같은 안전한 장소에 두세요. 또한 시계를 안전하게 보호하고 파손을 방지하기 위해 Amazon에서 구매 가능한 케이스를 사용할 수 있습니다.
https://www.amazon.com/Smart-Watch-Bands...
30m 이상 물속에 잠김
이 증상은 시계가 30m 넘게 물속에 잠겼을 때 발생할 수 있습니다. 이를 방지하려면 큰 수역에서는 시계를 착용하지 마세요. Polar 지원 포럼에 따르면 이 시계는 스쿠버 다이빙 용도로 설계되지 않았습니다. 또한 스크린이 너무 뜨거워지면 성능이 저하될 수 있으므로 기기를 햇빛에 방치하지 마세요.
Polar H7 블루투스 심박수 센서 오작동
H7 심박수 센서와 관련하여 흔히 발생하는 문제는 사용자가 기기와 페어링되지 않거나 측정값이 표시되지 않는 경우입니다.
심박수 센서가 시간이 지남에 따라 맥박을 놓침
이 문제는 배터리 교체 후 운동 선수들에게서 자주 발생합니다. "재페어링"을 수행하는 것이 좋습니다. 먼저, 다른 블루투스 스마트 심박수 센서 사용자로부터 멀리(약 10m) 떨어져 있는지 확인하고, H7이 올바른 기기와 페어링되어 있는지 확인하세요. H7 센서가 이미 페어링되어 있다면 센서를 삭제하세요. 재페어링하려면 평소처럼 H7을 착용하되, Polar 로고가 똑바로 보이도록 피부에 밀착시키고 심박수 센서의 전극을 물로 적셔주세요. 모바일 기기에서 Polar Beat 애플리케이션에 접속하세요. "설정(Settings)"을 선택한 다음 "일반(General)"을, 그 다음 "심박수 센서(HR Sensor)"를 선택하세요. 심박수 센서 화면에서 ID 번호 맞은편 우측 상단에 빨간색 "페어링(Pair)" 버튼이 있어야 합니다. 이 버튼을 누르면 H7이 재페어링됩니다.
심박수 기호가 전혀 깜빡이지 않음
H7에서 측정값이 나오지 않는다면, 심박수 센서 배터리가 방전되었거나 H7 관리가 제대로 되지 않았을 가능성이 큽니다. Dove Cream Beauty Bathing Bar나 Jergens Mild Soap와 같은 순한 비누와 물을 사용하여 트랜스미터를 깨끗하게 유지하고 부드러운 천으로 닦아 말리세요. 보습 성분이 있는 비누는 피하고, 스트랩을 물에 담그거나 다림질, 드라이클리닝, 표백하지 마세요. H7 스트랩의 전극은 수분이 없으면 작동하지 않으므로 물을 묻히고 스트랩이 조여졌는지 확인하세요. 또한 휴대전화, 고압선, 텔레비전 등 주변에 전자기적 간섭이 없는지 확인하세요. 마지막으로 Polar 심박수 모니터 문제를 방지하는 방법을 유념하세요. H7 트랜스미터는 절대 구부려서는 안 되므로 스트랩이 늘어나거나 전극 부위가 휘어지지 않도록 올바르게 착용하고, 가급적 서늘하고 건조한 안전한 장소에 H7을 보관하세요. 또한 스냅 산화를 방지하기 위해 매번 사용 후 위에서 언급한 대로 세척하고 건조하여 운동 후 땀이나 물기가 남지 않도록 하세요.
속도 및 거리 보고 안 됨
Polar M400 시계는 GPS 기술을 사용하여 속도와 거리를 보고합니다. 때때로 GPS가 작동하지 않아 진행 상황이 기록되지 않을 수 있습니다.
데이터 파일 만료됨
GPS가 작동하지 않는 가장 흔한 원인은 GPS 작동 정보를 담고 있는 데이터 파일이 만료되었기 때문입니다. 이는 꽤 흔한 일입니다. M400의 다음 경로에서 GPS 파일 만료 여부를 확인할 수 있습니다: 설정 > 일반 설정 > 제품 정보 > A-GPS 만료. GPS 파일이 만료되었다면 소프트웨어를 업데이트해야 합니다. 기기를 컴퓨터에 연결하고 FlowSync 소프트웨어나 Flow 앱을 실행하여 A-GPS 데이터를 업데이트하세요.
위성 연결 중
GPS 파일이 만료되지 않았다면, 시계가 위성에 연결하는 데 문제가 있을 가능성이 큽니다. 이는 주로 높은 건물이나 나무 근처에서 시계를 사용할 때 발생합니다. 또한 시계 화면이 아래로 향한 상태에서 사용하면 GPS 기능에 간섭을 줄 수 있습니다. 야외의 탁 트인 공간으로 나가 시계 화면이 위를 향하게 하면 GPS 위성 신호를 잡는 데 도움이 됩니다.
Haley Sylvester
회원 가입일: 09/28/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
University of Maine, Team S1-G3, Diaz Fall 2017 University of Maine, Team S1-G3, Diaz Fall 2017 회원
UMAINE-DIAZ-F17S1G3
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 8개
The device's USB port of my polar m400 is broken . How I can fix it?
Ignacio Esquivel - 답글 공유
When my Polar m430 would not charge (would say charging for about 5 seconds then stop) it turned out it did not like me using a fast charge plug… plugged USB cable into an old plug and started working perfectly again.
Matt Lester - 답글 공유
When pressing the start button of my Polar watch M400 it flashes but do not start .
What might be the problem ?
Mitchell Scerri - 답글 공유
Your GPS data file has expired. If you connect your watch to your computer and update it with the software, your GPS data file will be automatically updated and the watch will start working again. This does not work, when you use the App on your phone to synchronize your data.
Stefan - 답글 공유
So if my m400 is connected to my app on my phone how do I fix this problem?
Jonah Chen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 55
전체 시간: 17,861
