주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 충전되지 않음
태블릿에 충전 표시가 나타나지 않습니다.
충전 케이블 파손
비슷한 충전기로 현재 충전기를 점검하여 케이블에 결함이 있는지 확인하세요. 충전 케이블이 손상되었다면 교체가 필요합니다.
충전 포트 손상
태블릿에 충전 케이블이 연결되는 충전 포트를 청소하세요. 문제가 지속되면 충전 포트가 손상되었을 수 있습니다. 충전 포트가 눈에 띄게 손상된 경우 마더보드 교체가 필요합니다.
마더보드 교체 안내서 링크를 따라가세요.
배터리 사용 시간 짧음
비슷한 배터리와 현재 배터리를 비교하여 부품에 결함이 있는지 확인하세요. 기기 제조사에서 제공하는 배터리로 교체하는 것을 고려하세요. 배터리가 손상된 경우 대체 배터리로 교체가 필요합니다.
배터리 교체 안내서 링크를 따라가세요.
태블릿이 반응하지 않음
기기가 동작에 반응하지 않습니다.
터치 스크린 인식 불량
먼저 기기의 전원을 1분 동안 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 해결되지 않으면 강제 재설정을 시도하세요. 전원을 끈 다음 전원 버튼과 볼륨 높이기 버튼을 동시에 10~15초 동안 누릅니다. 전원 버튼을 사용하여 옵션을 선택하고 볼륨 키로 위아래로 이동하여 공장 초기화를 선택하세요. 유리 스크린이 눈에 띄게 깨졌다면 대체 스크린으로 교체가 필요합니다.
스크린 교체 안내서 링크를 따라가세요.
스크린 멈춤
운영 체제 파일이나 펌웨어가 손상되었을 수 있습니다. 기기를 다시 시작해도 해결되지 않으면, 컴퓨터를 사용하여 태블릿의 현재 펌웨어와 동일한 버전을 SD 카드에 다운로드하세요. 다운로드가 완료되면 SD 카드를 태블릿에 삽입하고, 전원을 끈 다음 전원 버튼과 볼륨 높이기 버튼을 동시에 10~15초 동안 눌러 강제 재설정을 수행하세요.
전원 버튼 손상
태블릿을 충전기로 약 1~2시간 동안 충전했는데도 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않는다면, 전원 버튼 교체가 필요합니다.
오디오/카메라 문제
기기의 오디오나 카메라 사용에 어려움을 겪고 있습니다.
스피커 손상
설정에서 스피커 연결을 해제했다가 다시 연결하여 스피커를 활성화해 보세요. 이렇게 해도 스피커가 제대로 작동하지 않으면 기기를 공장 초기화해 보세요. 현재 기기에서 소리가 전혀 들리지 않는다면 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 스피커가 손상된 경우 스피커 교체가 필요합니다.
스피커 교체 안내서 링크를 따라가세요.
카메라 렌즈 유리 파손
전면 및 후면 카메라를 닦아 깨지거나 부서진 유리가 없는지 확인하세요. 카메라 유리가 눈에 띄게 깨졌다면 카메라 교체가 필요합니다.
카메라 교체 안내서 링크를 따라가세요.
Wi-Fi 연결 문제
무선 네트워크 연결에 문제가 발생했습니다.
네트워크 가용성 및 라우터
문제가 발생하는 네트워크가 제대로 작동하는 라우터를 사용하는 유효한 네트워크인지 확인하세요. 그렇다면 문제가 발생하는 유효한 네트워크에 다른 기기를 연결하여 Wi-Fi 신호 송신에 결함이 있는지 진단해 보세요.
Wi-Fi 신호 미약/결함
네트워크에 문제가 없다면, 기기 자체에서 Wi-Fi 연결을 위한 신호를 약하거나 결함이 있는 상태로 보내고 있을 가능성이 있습니다. 기기를 공장 초기화하여 새로운 Wi-Fi 네트워크를 다시 검색하게 하세요.
Wi-Fi 안테나 손상
여전히 Wi-Fi 네트워크 연결에 문제가 있다면, Wi-Fi 안테나에 결함이 있을 수 있으며 이 경우 교체가 필요합니다.
armando
회원 가입일: 01/14/15
150 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 회원
UWT-ROSE-W15S3G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 9개
Hello I've had my Polaroid tablet for almost a year now and ever since I've gotten it the ram was just horrible. When you go to ram even just after resetting it it will say. It's 95-98% completely used. Now Everytime I play a game or get a new app they crash and some won't even open. My mom has the same version as mine and also has the same problem with the ram. What's wrong and how can I fix this? If I can't fix it, it's going into the trash.
gabriellesutcliff - 답글 공유
how do you turn the microphone off
donnad24 dizzy123 - 답글 공유
how do I get the keyboard to work again
I hope you can help with these two questions
The back light is out on mine is their anywhere I could still order back lights off of or no?
Theodore - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 45
전체 시간: 3,975
