주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LED가 주황색과 빨간색으로 깜박임
LED 표시등이 주황색과 빨간색으로 깜박이며 사진 촬영이나 동영상 녹화가 되지 않습니다
메모리 카드가 가득 참
SD 카드의 공간을 확보하세요. 오래된 사진이나 동영상을 삭제하여 공간을 만들거나 빈 메모리 카드를 설치하세요.
동영상 재생이 느리거나 화질이 낮음
동영상 재생 화질이 예상보다 훨씬 낮거나 재생 속도가 훨씬 느립니다
메모리 카드가 호환되지 않음
SD 카드가 최소 Class 10 사양인지 확인하세요. 낮은 등급의 카드(예: Class 6)는 이러한 성능 문제를 일으킬 수 있습니다.
화질 설정이 1080p로 되어 있지 않음
동영상 화질 설정이 720p가 아닌 1080p로 되어 있는지 확인하세요. 이 설정에서 최고 화질의 동영상을 촬영할 수 있습니다.
컴퓨터가 카메라를 인식하지 못함
USB로 연결했을 때 컴퓨터가 카메라를 인식하지 못하며 LED 표시등이 노란색입니다
SD 카드가 설치되지 않았거나 잘못된 SD 카드가 설치됨
카메라에 SD 카드가 삽입되어 있는지 확인하세요. SD 카드가 없으면 컴퓨터가 카메라를 인식할 수 없습니다. 또한 SD 카드가 최소 Class 10 사양인지 확인하세요.
연결 케이블이 손상되었거나 결함이 있음
USB 케이블을 점검하여 정상 작동 여부와 손상 여부를 확인하세요. 정상 작동이 확인된 다른 기기에 해당 케이블을 연결하여 테스트해 볼 수도 있습니다.
음질이 좋지 않음
동영상에 소리가 없거나 소리가 먹먹하게 들립니다
마이크가 고장 났을 수 있음
마이크에 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요. 마이크는 렌즈 아래에 위치합니다. 마이크 위치에 대한 자세한 내용은 분해 안내서를 참조하세요.
잘못된 SD 카드가 설치되었을 수 있음
사용 중인 SD 카드가 최소 Class 10 사양인지 확인하세요. 낮은 등급의 카드(예: Class 6)는 이러한 오디오 문제를 일으킬 수 있습니다.
충전 중인지 확실하지 않음
전원 콘센트로 충전할 때 LED 표시등이 켜지지 않습니다
충전 케이블이 손상되었거나 결함이 있음
USB 충전 케이블을 점검하여 정상 작동 여부와 손상 여부를 확인하세요. 정상 작동이 확인된 다른 기기에 해당 케이블을 연결하여 테스트해 볼 수도 있습니다. 정상적으로 충전될 때는 LED 표시등이 노란색으로 깜박여야 합니다. 배터리 충전량이 10%에 도달하면 LED가 주황색으로 켜집니다.
메모리 카드가 손상되었거나 호환되지 않음
메모리 카드를 점검하여 손상되거나 고장 나지 않았는지 확인하세요. 결함이 있는 메모리 카드는 배터리 충전을 방해할 수 있습니다.
Grant Baldwin
회원 가입일: 09/29/16
685 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 회원
IUPUI-HARLEY-F16S3G2
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 32개
Hi everyone I can not get my cube to connect to the app on my iPhone 6 Plus would anyone have any helpful tips for me please
Thank you
karen vokes - 답글 공유
how to use your poloroid cube
https://www.youtube.com/watch?v=sn2GZTVV...
people4sharks - 답글 공유
Does not turn on or charge
Steven Del - 답글 공유
did you find a solution?
SERKAN YILMAZ - 답글 공유
i still have the same problem, does anyone found a solution?
Badro - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 51
전체 시간: 22,762
