주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간 짧음
태블릿의 배터리가 예상보다 빠르게 소모됩니다.
높은 전력 소비
많은 애플리케이션과 설정으로 인해 배터리 수명이 빠르게 줄어들 수 있습니다. 사용하지 않는 애플리케이션은 종료하고, 백그라운드에서 실행 중이거나 예상보다 많은 전력을 소비하는 앱이 있는지 확인하세요. 일부 애플리케이션은 성능 수준을 조절할 수 있는데, 성능을 낮추면 에너지 사용량을 줄일 수 있습니다. 기기를 다시 시작하면 애플리케이션 사용 수준을 초기화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 화면 밝기를 낮추고 배터리 모니터링 서비스를 비활성화하는 것도 배터리 사용 시간을 개선하는 방법입니다.
극한의 온도
극한의 온도는 배터리 및 기타 부품의 정상적인 작동 능력에 영향을 줄 수 있습니다. 태블릿 주변 환경을 확인하고, 너무 뜨겁거나 차가운 곳을 피해 기기를 사용하거나 보관하세요.
다른 하드웨어의 높은 전력 사용량
태블릿을 다른 기기에 연결해도 항상 충전되는 것은 아닙니다. 또한 일부 기기는 태블릿의 배터리를 전원으로 사용할 수도 있습니다. 다른 기기와 함께 사용할 때와 그렇지 않을 때의 배터리 사용 시간을 비교해 보세요.
배터리 불량
불량 배터리는 정상적으로 충전 상태를 유지하는 능력이 제한되거나 잘못된 에너지 잔량을 표시할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 참고하여 배터리를 교체하는 것을 고려하세요.
배터리가 충전되지 않음
충전 중임에도 태블릿의 배터리 잔량이 늘어나지 않습니다.
충전 속도보다 빠른 전력 소비
충전 중에도 태블릿이 충전되는 속도보다 더 빠르게 에너지를 사용하고 있을 수 있습니다. 충전 중에는 기기 사용을 자제해 보세요. 충전 부품들이 올바르게 연결되어 적절한 속도로 충전되는지 확인하세요.
소켓 불량
어댑터, 케이블, 포트 및 기타 부품이 정상 작동하더라도 불량 소켓에 연결되어 있으면 태블릿이 충전되지 않을 수 있습니다. 다른 어댑터나 기기가 정상적으로 작동하는 다른 소켓에서 충전해 보세요.
충전 전원 불량
태블릿이 일부 기기에는 연결되어 충전될 수 있지만, 모든 기기에 해당하는 것은 아닙니다. 연결된 기기가 태블릿 충전을 지원하는지 확인하세요. 그렇지 않은 경우, 다른 기기를 사용하거나 어댑터를 사용하여 소켓에 직접 충전하세요.
어댑터 불량
어댑터가 작동하지 않으면 태블릿이 충전되지 않을 수 있습니다. 다른 어댑터를 사용해 보거나 새 어댑터로 교체하세요.
USB 연결 케이블 불량
불량 USB 연결 케이블은 기기 충전을 방해할 수 있습니다. 케이블 끝이 더러워졌거나 파손되었는지, 코드가 휘었는지 등 결함이 있는지 확인하세요. 케이블을 다시 연결해 보거나, 다른 케이블을 사용하거나 새 케이블로 교체하는 것을 고려하세요.
충전 포트 오염
충전 포트가 더러우면 태블릿이 충전되지 않을 수 있습니다. 포트에 먼지나 기타 이물질이 있는지 확인하세요. 먼저 기기를 끄고 포트를 부드럽게 닦거나 에어 스프레이를 사용하여 포트를 청소하세요.
충전 포트 파손
충전 포트 파손으로 인해 태블릿이 충전되지 않을 수 있습니다. 해당 안내서를 사용하여 포트를 교체하는 것을 고려하세요.
배터리 불량
배터리 불량으로 인해 태블릿이 충전되지 않을 수 있습니다. 해당 안내서를 사용하여 배터리를 교체하는 것을 고려하세요.
컴퓨터 연결 실패
태블릿이나 컴퓨터가 두 기기 간의 연결을 감지하지 못합니다.
컴퓨터가 연결을 감지하지 못함
일부 컴퓨터는 기기와 연결할 수 없을 수도 있습니다. 컴퓨터가 기기 연결을 허용하는 설정인지 확인하세요. 그렇지 않으면 같은 컴퓨터의 다른 포트에 연결해 보거나, 다른 컴퓨터에 연결해 보세요.
USB 연결 케이블 불량
불량 USB 연결 케이블은 기기와 컴퓨터 간의 연결을 방해할 수 있습니다. 케이블 끝이 더러워졌거나 파손되었는지, 코드가 휘었는지 등 결함이 있는지 확인하세요. 케이블을 다시 연결해 보거나, 다른 케이블을 사용하거나 새 케이블로 교체하는 것을 고려하세요.
USB 포트 오염
USB 포트가 더러우면 태블릿이 연결되지 않을 수 있습니다. 포트에 먼지나 기타 이물질이 있는지 확인하세요. 먼저 기기를 끄고 포트를 부드럽게 닦거나 에어 스프레이를 사용하여 포트를 청소하세요.
USB 포트 파손
USB 포트가 파손되면 태블릿이 연결되지 않을 수 있습니다. 해당 안내서를 사용하여 포트를 교체하는 것을 고려하세요.
화면 오작동
태블릿 화면이 제대로 표시되지 않습니다.
화면 설정 오류
기기 소프트웨어의 설정으로 인해 화면이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 밝기 설정이 낮아 화면이 어둡거나 색이 바랜 것처럼 보일 수 있습니다. 기기 사용 중 밝기 설정으로 이동하여 화면 밝기를 높이세요. 채도 등 기타 조정 사항이 있는지 확인하거나 애플리케이션이 영향을 주고 있지는 않은지 확인하세요. 기본 설정으로 복원하거나 기기를 다시 시작해 보세요.
화면 외부 오염
화면 상단에 먼지, 때 또는 기타 이물질이 묻어 있어 화면이 흐릿하거나 보기 어려울 수 있습니다. 극세사 천이나 LCD 화면용으로 판매되는 적절한 세정 티슈를 사용하여 먼지를 닦아내세요. 너무 강한 압력을 가하면 화면이 눌려 균열이나 얼룩 같은 다른 문제가 발생할 수 있으므로 부드럽게 닦으세요.
극한의 온도
극한의 온도는 LCD 화면의 정상적인 표시 능력에 영향을 줄 수 있습니다. 특히 고온은 화면 밝기를 낮출 수 있습니다. 태블릿 주변 환경을 확인하고, 너무 뜨겁거나 차가운 곳을 피해 기기를 사용하거나 보관하세요.
화면 균열
화면 자체가 깨질 수 있습니다. 해당 안내서를 사용하여 교체하는 것을 고려하세요.
화면 연결 불량
화면이 다른 하드웨어 부품에 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 예를 들어, 마더보드나 프레임에 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 스크린 교체 안내서를 참고하여 화면을 다시 연결하는 것을 고려하세요.
화면 번인(Burn-in)
화면에 항상 이미지의 '잔상'이 남아있는 번인 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 이미지가 너무 오랫동안 또는 너무 자주 표시될 경우 발생합니다. 특정 애플리케이션이 번인을 줄이거나 복구하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그렇지 않다면 해당 안내서를 사용하여 스크린을 교체하는 것을 고려하세요.
디스플레이 하드웨어 불량
다른 하드웨어 부품의 결함으로 인해 화면이 표시되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 올바르게 연결되어 있더라도 마더보드가 디스플레이 계산을 제대로 하지 못할 수 있습니다. 연결 상태를 조정하거나 해당 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하는 것을 고려하세요.
불량 화소
화면에 검은색으로 보이거나 특정 색상만 표시되는 화소가 있을 수 있습니다. '데드 픽셀'은 전혀 표시되지 않아 검은색으로 보입니다. '스턱 픽셀'은 서브 픽셀 손상으로 인해 특정 색상만 표시되는 경우입니다. 불량 화소가 있는 부위를 부드럽게 문질러 보세요. 특정 애플리케이션이 픽셀을 복구하는 데 도움이 될 수도 있습니다. 그렇지 않다면 해당 안내서를 사용하여 스크린을 교체하는 것을 고려하세요.
클라우딩(Clouding)
화면의 일부 영역이 부적절하게 밝게 보이는 '클라우딩' 현상이 발생할 수 있습니다. 극세사 천을 사용하여 해당 부위를 원을 그리듯 부드럽게 문지르세요. 클라우딩은 LCD 내부의 액정이 눌려서 발생하며 영구적으로 남을 수 있습니다. 과도한 압력을 가하면 손상이 더 심해질 수 있습니다. 해당 안내서를 사용하여 스크린을 교체하는 것을 고려하세요.
백라이트 빛샘
과도한 백라이트로 인해 화면의 일부가 부적절하게 밝게 보이는 '백라이트 빛샘' 현상이 발생할 수 있습니다. 화면 밝기를 낮추면 시각적인 효과를 줄이는 데 도움이 됩니다. 그렇지 않다면 해당 안내서를 사용하여 스크린을 교체하는 것을 고려하세요.
스피커 오작동
태블릿 스피커에서 소리가 올바르게 재생되지 않습니다.
스피커 오염
스피커가 더러워 소리가 먹먹하거나 작게 들릴 수 있습니다. 스피커를 막고 있는 먼지, 때, 보풀 및 기타 이물질이 있는지 확인하세요. 먼저 기기를 끄고 스피커를 부드럽게 닦거나 에어 스프레이를 사용하여 청소하세요.
스피커 연결 불량
스피커가 다른 부품에 제대로 연결되지 않아 소리가 이상하게 들리거나, 간헐적으로 들리거나, 아예 들리지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 마더보드에 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 참고하여 스피커를 다시 연결하는 것을 고려하세요.
스피커 파손
물리적인 충격 등으로 인해 스피커가 파손되면 소리가 제대로 나오지 않을 수 있습니다. 해당 안내서를 사용하여 스피커를 교체하는 것을 고려하세요.
Amy Li
회원 가입일: 01/31/17
651 평판
안내서 5개를 작성함
Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017 회원
BU-WHITNEY-S17S3G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 18
전체 시간: 541
