주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 태블릿이 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
태블릿이 켜지지 않는다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 전원에 연결하여 충전하세요. 태블릿이 더 이상 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
충전기/충전 포트 불량
충전 포트가 헐겁거나 오염되어 기기를 연결해도 전원이 배터리에 전달되지 않을 수 있습니다. 태블릿을 분해하기 전에 먼저 포트를 청소해 보세요. 그래도 충전기가 제대로 작동하지 않는다면 고정하거나 교체해야 할 가능성이 큽니다. 충전 포트 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
전원 버튼 헐거움
태블릿이 충전 반응은 보이지만 켜지지 않는다면, 문제는 전원 버튼 자체에 있을 가능성이 가장 큽니다. 전원 버튼이 헐겁게 느껴지는지 확인하고, 그렇다면 고정하거나 교체해야 합니다. 전원 버튼 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
마더보드 불량
태블릿이 계속 켜지지 않는다면 문제는 마더보드에 있을 수 있습니다. 마더보드 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
태블릿이 다른 기기에 반응하지 않음
USB 드라이브, 외장 키보드 등을 태블릿에 연결해도 아무런 반응이 없습니다.
충전기/충전 포트 불량
충전 포트가 헐겁거나 오염되어 외장 기기를 연결해도 데이터가 마더보드에 전달되지 않을 수 있습니다. 태블릿을 분해하기 전에 먼저 포트를 청소해 보세요. 그래도 여전히 문제가 있다면 충전 포트를 고정하거나 교체해야 합니다. 충전 포트 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
마더보드 불량
태블릿이 외장 기기를 인식하지 못한다면 문제는 마더보드에 있을 수 있습니다. 마더보드 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
태블릿 화면이 반응하지 않음
화면을 터치해도 아무 반응이 없습니다. 하지만 디스플레이는 계속 작동합니다.
터치 스크린 불량
태블릿 화면이 터치에 반응하지 않는다면, 화면이 파손되었거나 연결 상태가 헐거울 수 있습니다. 화면을 교체하거나 연결을 다시 단단히 고정해야 할 것입니다. 터치 스크린 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
Sydnee Grant
회원 가입일: 10/08/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 3개
i need instructions for unlocking my tablet
usmcdoc127 - 답글 공유
i can not unlock my tablet
usmcdoc127 - 답글 공유
usmcdoc127 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 22
지난 30일: 33
전체 시간: 1,282
