주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사진이 인쇄되지 않음
사진을 촬영하려고 여러 번 시도한 후에도 Polaroid Z2300이 인쇄하지 못합니다.
용지 걸림
이 카메라는 한 번에 인쇄 용지를 10장까지만 넣을 수 있습니다. 용지 함을 너무 꽉 채우거나 용지가 구부러지거나 손상된 경우 용지가 걸릴 수 있습니다. 용지 함에 넣기 전에 인쇄 용지 한 장 한 장을 주의 깊게 확인하세요. 인쇄물이 배출될 때마다 롤러를 청소하세요.
필름 손상
카메라 필름의 탭을 뜯지 마세요. 탭이 뜯어지면 사진이 손실되어 복구할 수 없습니다. 이는 다음 사진에도 영향을 주어 다음 촬영분이 제대로 처리되지 않을 수 있습니다. 필름을 다시 확인하고 모든 것을 정렬한 다음 다시 시도하세요.
잘못된 유형의 용지
이 카메라는 아무 용지나 사용할 수 없으므로 카메라에 맞는 올바른 용지를 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 사진이 인쇄되지 않습니다. 시중에 판매되는 수많은 인쇄 용지 중에서 혼동될 수 있으므로 카메라의 카탈로그, 매뉴얼 또는 안내서를 참조하여 카메라에 필요한 올바른 유형을 찾으세요.
배터리 부족
올바른 유형의 용지를 넣었고 용지가 걸렸는지 확인했다면, 사진이 인쇄되지 않는 또 다른 원인은 카메라 배터리일 수 있습니다. 사진을 인쇄하려면 많은 전력이 필요하며 배터리가 부족하면 사진이 인쇄되지 않습니다. 카메라 배터리 표시등이 깜빡이는지 항상 확인하세요. 깜빡인다는 것은 배터리 잔량이 거의 없어 사진 인쇄가 불가능할 수 있다는 의미입니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 않음/카메라 전원이 켜지지 않음
배터리를 며칠 동안 충전해도 비어 있거나 충전되지 않은 상태로 유지됩니다.
제조사 결함 배터리
배터리를 장기간 보관하면 손상될 수 있으며, 제조 단계에서부터 불량이었거나 제조사에서 배송되는 과정에서 손상되었을 수 있습니다. 이런 문제가 발생하면 지원 팀에 문의하여 다른 배터리를 보내달라고 요청하세요. (카메라와 함께 제공된 카탈로그를 확인하여 지원 팀에 문의하는 방법을 찾을 수 있습니다.)
충전기/어댑터 결함
충전기가 제조사에서 배송될 때 불량이었거나 손상되었을 수 있습니다. 카메라를 떨어뜨리거나 기타 충격이 가해지는 사고로 인해 시스템에 충격이 발생했을 수도 있습니다. 이런 경우인지 확인하려면 카메라를 받았을 때 충전을 시도해 보고 제대로 작동하지 않는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 새 배터리가 필요합니다.
배터리 손상
배터리를 과충전하면 충전 상태를 유지하지 못할 수 있습니다. 밤새 충전하지 말고 100%에 도달하면 충전기에서 분리하세요. 배터리가 손상되면 새 배터리를 구입해야 합니다.
위치 지정 오류
포장재의 종이 조각 같은 이물질이 있으면 배터리가 함에 제대로 맞지 않을 수 있습니다. 이물질을 제거하면 배터리가 정상적으로 충전될 것입니다.
플래시가 작동하지 않음
설정 후에도 플래시가 작동하지 않고 사진이 너무 어둡게 나옵니다.
배터리 부족
Polaroid Z2300의 배터리 잔량이 적을수록 카메라의 주요 기능을 유지하기 위해 장치가 더 과도하게 작동합니다. 따라서 전력이 충분하지 않으면 플래시가 작동하지 않으며, 품질이 낮은 사진이 촬영될 수 있습니다. 배터리를 완전히 충전한 후 더 빠르게 방전되는지 확인하세요.
플래시 고장
플래시가 고장 나면 빛이 나지 않습니다. 카메라가 사용하는 플래시 유형에 대해 제조업체의 안내서를 참조한 다음 새 플래시로 교체하세요.
플래시 결함
플래시를 교체할 때 잘못된 유형으로 교체하는 경우가 있습니다. 이로 인해 오작동이 발생할 수 있습니다. 제조업체의 안내서에서 올바른 플래시 유형을 확인하고 올바르게 삽입되었는지 확인하세요.
인쇄 용지를 넣는 해치가 열리지 않음
필름을 교체하기 위해 해치 도어가 열리지 않습니다.
래치 오작동
계속 사용하면 해치를 구성하는 부품이 마모되므로 해치를 교체하면 문제가 해결될 수 있습니다. 그렇지 않으면 먼지와 같은 이물질이 막고 있는지 확인하고 해치가 수평이 맞지 않게 구부러진 곳이 있는지 확인하세요.
스프링이 느슨하거나 모양이 변형됨
시간이 지나면서 겪을 수 있는 또 다른 마모 증상은 스프링이 느슨해지거나 변형되는 것입니다. 이런 경우에는 부품을 쉽게 교체하여 장치의 수명을 연장할 수 있습니다. 또한 카메라 앞부분을 위쪽으로 잡고 열림 스위치를 밀면 중력의 도움을 받아 더 쉽게 열릴 수 있습니다.
필름이 잘못 배치됨
필름을 잘못 배치하면 도어의 스프링이 불균형해집니다. 전환 메커니즘이 깨져서 카메라에서 분리되고 헐거워질 수도 있습니다. 이러한 부품 중 하나를 교체하면 문제가 해결될 것입니다.
Jasem Almeeli
회원 가입일: 03/02/17
128 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017 회원
USFT-CAGLE-S17S13G1
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 10개
Charged my new camera all night and it won't turn on in the morning
maegan fisher - 답글 공유
After having several successful prints with my camera, the pictures are now printing with random lines across them and the images appear to be damaged.
Manisha Patra - 답글 공유
There’s nothing wrong with the actual camera but the priting is a little off. I was wondering if there’s any way to reset all of the settings just Incase I accidentally moved one of the settings.
emily perez - 답글 공유
The camera show a message “ EN sensor NG".. what is the mean?
Rocio Morocho - 답글 공유
My Printing Paper Hatch on my Polaroid Z2300 will not stay closed. Any suggestions?
bezw1231 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 68
전체 시간: 10,802
