주요 콘텐츠로 건너뛰기
진행 중
미완성 위키입니다.
비공개
해당 위키는 검색 결과에 나타나지 않지만, 누구나 볼 수 있습니다!
카메라가 멈춤
버튼이 작동하지 않고 화면이 바뀌지 않습니다
LCD 화면
화면이 멈추고 버튼이 작동하지 않는다면 LCD 화면이 얼어붙은 것일 수 있습니다. 배터리를 제거했다가 다시 설치한 후 카메라를 다시 켜보세요.
정전기 방전
화면이 비어 있고 버튼이 작동하지 않는다면 정전기 방전의 영향을 받았을 수 있습니다. 배터리를 제거하고 10초간 기다린 다음 다시 설치해 보세요.
카메라가 꺼짐
카메라가 켜지지 않거나 스스로 꺼집니다
배터리 방전
배터리가 방전되면 셀프 타이머가 작동 중일 때를 포함하여 언제든지 카메라가 갑자기 꺼질 수 있습니다. 셔터 버튼을 눌러도 사진이 촬영되지 않거나 카메라가 전혀 켜지지 않는 경우에도 배터리 방전일 수 있습니다. 배터리를 교체하고 다시 시도해 보세요.
배터리 방향 오장착
배터리를 교체한 후에도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리 방향이 잘못되었을 수 있습니다. 양극(+)이 플러스 기호와 맞고 음극(-)이 마이너스 기호와 맞는지 확인하세요.
사진이 지워지지 않음
카메라가 명령한 사진을 지우지 않습니다
사진이 잠김
카메라에서 사진이 지워지지 않는다면 사진이 모두 잠겨 있을 수 있습니다. 재생 모드로 이동하여 m 버튼을 눌러 사진 잠금을 해제하세요. 열쇠 모양 아이콘으로 이동한 뒤, 이동 버튼을 눌러 위나 아래로 움직여 모든 사진 또는 특정 사진의 잠금을 해제하세요.
사진이 저장되지 않음
카메라가 촬영한 사진을 메모리 카드에 저장하지 않습니다
배터리 방전
저장이 완료되기 전에 카메라가 꺼지면 사진이 저장되지 않습니다. 이를 방지하려면 배터리 부족 표시등이 깜박이는 즉시 배터리를 교체하세요.
메모리 카드 분리
저장이 완료되기 전에 메모리 카드가 제거되거나 연결이 끊기면 사진이 저장되지 않습니다. 카메라가 사진을 저장하기 전에 메모리 카드를 빼지 않도록 주의하고 카드가 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
메모리 가득 참
카메라에 메모리 카드가 없으면 내장 메모리가 가득 찼을 수 있습니다. 배터리 옆에 메모리 카드를 넣어보세요. 이미 메모리 카드가 삽입되어 있다면 용량이 가득 찼을 수 있으므로 사진을 삭제하거나 컴퓨터로 옮겨 여유 공간을 확보하세요.
사진이 업로드되지 않음
사진이 컴퓨터로 업로드되지 않습니다
연결 불량
USB 포트를 포함하여 카메라와 컴퓨터 사이의 모든 연결이 안전한지 확인하세요. 메모리 카드를 사용 중이라면 카드가 컴퓨터에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
드라이버 설치 안 됨
카메라 메모리에서 사진을 업로드하려면 Polaroid 디지털 카메라 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.
Dani
회원 가입일: 06/24/10
21 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-3, Johann Summer 2010 회원
CPSU-JOHANN-R10S3G3
2 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
Need Polaroid A520 Drivers for Windows 7 or link please & thank you.
Giorgio Gallo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 30
전체 시간: 2,499
