주요 콘텐츠로 건너뛰기
카메라가 켜지지 않음
카메라를 켜려면 전원 버튼을 3초 이상 길게 눌러야 한다는 점을 기억하세요.
배터리
여전히 카메라가 켜지지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다:
  • 배터리가 들어있지 않을 수 있습니다.
  • 배터리가 잘못된 방향으로 삽입되었을 수 있습니다.
  • 또는 배터리가 방전되었을 수 있습니다.
이러한 문제가 있다면 [배터리 교체] 안내서를 확인하세요.
전원 버튼
전원 버튼이 손상되었을 수도 있습니다. 이 문제가 의심된다면 [버튼 교체] 안내서를 확인하세요.
스크린
카메라는 켜지는 것 같지만 스크린이 작동하지 않는다면 [LCD 교체] 안내서를 확인하세요.
버튼 오작동
LCD 스크린 측면에 있는 버튼 세트가 사용 중 손상되었을 수 있습니다. 이 버튼들은 줌 및 메뉴 옵션을 제어합니다:
  • 줌 버튼이 작동하지 않음.
  • 사진을 볼 수 없음.
  • 메뉴에 접근할 수 없음.
  • 디스플레이 설정을 변경할 수 없음.
  • 방향 버튼이 작동하지 않음.
  • 사진을 삭제할 수 없음.
  • 장면 선택 메뉴에 접근할 수 없음.
  • 버튼이 침수됨.
이러한 문제가 발생하면 [버튼 교체] 안내서를 확인하세요.
셔터 버튼
카메라가 켜져 있는데 사진이 찍히지 않는다면 셔터 버튼에 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제가 의심된다면 [버튼 교체] 안내서를 확인하세요.
줌 렌즈 오작동
줌 렌즈에 문제가 있다면 교체가 필요할 수 있습니다. 줌 렌즈를 교체하려면 [줌 렌즈 교체] 안내서를 확인하세요.
LCD 스크린 디스플레이
LCD 디스플레이에 다음과 같은 문제가 발생한 경우:
  • LCD가 깨짐.
  • LCD가 침수됨.
  • LCD 연결 상태가 불량함.
  • LCD가 더 이상 작동하지 않아 교체가 필요함.
플래시 문제
  • 플래시가 침수됨.
  • 플래시 연결 상태가 불량함.
  • 플래시 케이스가 깨졌거나 없음.
  • 플래시 튜브/전구가 방전되었거나 파손됨.
이러한 문제가 의심된다면 [플래시 교체] 안내서를 확인하세요.
외부 케이스 파손
케이스는 카메라의 모든 작동 부품을 감싸고 있습니다. 케이스 관련 문제는 다음과 같습니다:
  • 케이스 균열.
  • 케이스 긁힘.
  • 배터리 덮개가 닫히지 않음.
이러한 문제가 발생하면 [외부 케이스 교체] 안내서를 확인하세요.
Aric Champagne
회원 가입일: 06/24/10
18 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010 회원
CPSU-JOHANN-R10S3G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 3개
Do I need the SDHC Memory card for the LCD screen to show an image?
Yvonne Luckett - 답글 공유
I have a Polaroid iE4038, 18MP/Optical 40x camera which I have never really used - bought it new online a few months ago - it has new batteries, but the LCD screen just gets colored green lines all over it….it will not show an image…..do I need the SCHC Memory card for the LCD screen to work, or is there just something wrong with this camera? Any advice would be greatly appreciated. TYIA
just got a polaroid i534 camera it turned on fine but after awhile it turned off and i saw some smoke coming out the battery socket (it works on AA batteries) and now it wont turn back on what do i do i paid for this with my own money and i’d be damned if this thing doesn’t turn on
Shifa Haque - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 55
전체 시간: 8,319
