주요 콘텐츠로 건너뛰기
블루투스 연결성 문제
기기가 켜져 있지만 연결되지 않습니다
블루투스 연결 끊김
블루투스를 연결하기 전에 먼저 기기와 페어링해야 합니다. 두 기기 모두 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요. 휴대폰의 “설정”으로 이동하여 “블루투스” 옵션을 탭하세요. 근처에서 검색 가능한 블루투스 기기 목록이 표시됩니다. 사운드바 기기 이름을 선택하고 “연결”을 클릭하세요. 페어링에 성공하면 기기 이름 아래에 “연결됨”이 표시됩니다. 어느 한쪽 기기에서 연결을 해제하기 전까지는 페어링 상태가 유지됩니다.
블루투스 센서 결함
다른 기기의 블루투스로 사운드바 연결을 시도해 보세요. 다른 기기로 연결을 시도했음에도 블루투스 연결이 되지 않는다면, 이 수리 안내서를 사용하여 블루투스 센서를 교체하는 것을 고려해 보세요.
전원 코드 작동 불량
Polk MagniFi 사운드바가 켜지지 않거나 켜진 상태가 유지되지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되어 있는데도 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터 결함입니다. 동일한 전압의 다른 어댑터가 있다면 사운드바에 연결하여 테스트해 보세요. 다른 어댑터가 정상 작동한다면 가급적 해당 어댑터를 사용하세요.
그래도 해결되지 않는다면 이 수리 안내서에 따라 내부 전원 어댑터를 교체하세요.
사운드바 볼륨 조절 응답 없음
사운드바가 켜져 있고 소리도 나오지만 볼륨을 조절할 수 없습니다.
볼륨 버튼 응답 없음
리모컨은 작동하지만 사운드바 본체의 버튼이 응답하지 않는다면, 버튼을 분리하여 버튼 아래쪽을 청소해 보세요. 이 수리 안내서를 따라 버튼을 제자리에 다시 조립한 후 볼륨 버튼을 테스트하세요.
사운드바가 무작위로 꺼졌다 켜짐
모든 연결 상태를 확인하여 정상 작동해야 할 상황인데도 여전히 제대로 작동하지 않습니다.
마더보드 오작동
Polk MagniFi 사운드바가 전원에 연결되어 있지만 켜지지 않습니다.
사운드바가 켜지지 않으면 전원 코드 연결, AC 어댑터 또는 전원 버튼을 확인하세요. 위의 모든 옵션에 대해 문제해결을 진행해 보세요. 모두 정상이라면 마더보드가 고장 났을 가능성이 큽니다. 이를 해결하려면 이 수리 안내서에 따라 마더보드를 교체하세요.
기능 실패
사운드바가 성공적으로 켜졌지만 아무런 기능을 수행할 수 없습니다.
블루투스 연결 및 볼륨 조절에 대해 문제해결을 진행하세요. 모든 기능이 작동하지 않는다면 마더보드가 고장 났을 가능성이 큽니다. 위 링크를 따라 마더보드를 교체하세요.
전원 버튼 응답 없음
이 수리 안내서에 따라 전원 버튼을 분리하세요. 버튼과 버튼 아래쪽에 이물질이 남아 버튼이 끈적거리지 않도록 깨끗이 청소해 주세요.
[deleted]
회원 가입일: 10/22/18
695 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 66개
I switch TV on, Polk MagniFi Mini switches on automatically.- I swith Polk MagniFi off /by remote or by pressing the button on the Item/.- Polk stay off for a minute and switch on bu itself.It is not a problem of remote, but it is a problem of the device set up. It live its own life.- it stay off when TV is off.BTW - it is a POLK forum. Is there anybody from Polk support on it. I need straight answer to my problem not blah blah blah of what is intended to do. In my opinion it should be intended to do what Owner desires
yhds - 답글 공유
Polk Magnifi Max sound bar…
I would gladly replace the motherboard, at this point. The remote has a very narrow window where it can see the sound bar and command have to be pushed twice. The remote has been doing this out of the box. Every change of source material requires resetting the volume, voice and bass after it turns off henever you're distracted for longer than ~ five minutes it can't even remember where it was set. There's no way to save any settings at all. Please help! I am a technician and an audio engineer and I have a bench. Is poke ever going to accept the fact that their rushed control design just doesn't cut it? It's been a long time since I purchased this unit so where are my updates???
Frank DuVall - 답글 공유
After selecting Bluetooth via remote, my audio comes on for six seconds, mutes itself for three seconds and then the cycle repeats itself. How do I fix that? Although Opt 1 works, I prefer to connect via Bluetooth for better surround sound.
C. Monson - 답글 공유
Were you ever able to fix this? This is what mine is doing now! Driving me nuts
taillonamanda - 답글 공유
Magnifi One soundbar, everything seem to work but no sound. I tried all different inputs… still.
If mother board problem, where do I get it?
ekang56 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 112
전체 시간: 65,154
