주요 콘텐츠로 건너뛰기
전화기에서 소리가 입력되지 않음
상대방이 아무리 크게 말해도 내 목소리가 전달되지 않습니다.
음소거 버튼이 켜져 있음
전화기를 완전히 분해하기 전에 음소거 버튼이 눌려 있는지 확인하세요. 버튼을 다시 누르면 음소거가 해제됩니다.
마이크 고장
음소거 버튼이 눌린 상태가 아니라면 마이크에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 이 경우 전화기를 열어 마이크를 교체해야 합니다. 이 수리 안내서를 사용하여 마이크를 분리하세요.
스피커가 작동하지 않음
통화 중 상대방의 목소리가 들리지 않습니다.
볼륨이 낮게 설정됨
볼륨이 낮게 설정되었을 수 있습니다. 볼륨 버튼의 + 키를 눌러 확인해 보세요.
내부 스피커 고장
전화기 오디오에 문제가 있고 볼륨 버튼에는 이상이 없다면 내부 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 뒷면 커버 수리 안내서를 참고하여 전화기를 열고 내부 스피커를 점검하세요.
전화기가 울리지 않음
스피커에는 문제가 없는 것 같지만, 전화가 올 때 벨소리가 나지 않습니다.
벨소리 스위치가 꺼져 있음
전화기 밑면에 벨소리를 켜고 끄는 스위치가 있습니다. 이 스위치가 '끄기(off)'로 설정되어 있을 수 있습니다.
버튼이 반응하지 않거나 끈적거림
키패드의 버튼이 반응하지 않거나 눌린 채로 고정됩니다.
버튼 패드 고장
일반적으로 전화기를 열어 이 수리 안내서를 사용하여 버튼과 마더보드 사이의 접점을 청소하거나 버튼 패드 전체를 교체해야 합니다. 버튼 패드 교체에 관한 도움말은 여기에서 확인할 수 있습니다.
조명이 밝지 않거나 켜지지 않음
LED는 전화기 상태를 알려주며, 벨소리 볼륨, 스피커 볼륨, 마이크 음소거 등을 제어합니다. 조명이 잘 보이지 않는다면 몇 가지 해결 방법을 시도해 보세요.
전구 커버 분실
자세히 살펴보면 전화기 상단에 3개의 작은 플라스틱 반사판이 튀어나와 있어야 합니다. 이 중 하나라도 없으면 전구가 밝게 빛나지 않습니다. 이 경우 교체가 필요할 수 있습니다. 뒷면 커버 수리 안내서로 전화기를 열어 상태를 확인하세요.
전구 수명 다함
불빛이 전혀 보이지 않는다면 전구를 교체해야 할 수 있습니다.
Cali Nowak Credit
회원 가입일: 09/02/14
431 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 회원
USFSM-STEWART-F14S1G3
3 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 3개
The menu button is not working and led light is red plus zero button not working
Ewoh Ifeanyi - 답글 공유
It says "Waiting for image" on the screen and won't start. what can i do?
Marc Lo - 답글 공유
my device isn’t charging the battery how can i troubleshoot this to repair it?
Andre Lewis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 34
지난 30일: 73
전체 시간: 10,080
