주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Polyconcept 900-MHz 발신자 표시 문제 및/또는 표시 등 문제
발신자 표시 기능에 문제가 발생했습니다. 발신자 표시 화면에 아무것도 표시되지 않거나 오류 메시지가 나타납니다. 또한 발신자 표시창의 음성 사서함, 사용 중, 및/또는 충전 표시 등이 깜박이는 문제가 있을 수 있습니다.
발신자 표시 화면에 아무것도 나타나지 않음
배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리를 교체해 보고 배터리가 올바르게 장착 및 연결되었는지 확인하세요. 전화기가 비전환식 전기 콘센트에 연결되었는지 확인하려면 전화기의 플러그를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요. 여전히 화면에 아무것도 표시되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리를 올바르게 교체하는 방법에 대한 도움이 필요하면 배터리 교체 안내서를 확인하세요. 또한 지역 전화 회사에 발신자 표시 서비스가 가입되어 있는지 확인하세요.
발신자 표시 오류 메시지
발신자 표시창에 오류 메시지가 나타나면, 전화기가 첫 번째 신호음 후 대기 시간 동안 유효한 발신자 표시 정보 외의 신호를 감지했다는 의미입니다. 이 오류 메시지는 회선에 노이즈가 있음을 나타냅니다.
음성 사서함/사용 중/충전 표시 등 깜박임
전화 회사의 음성 사서함 서비스에 가입한 경우, 전화기를 사용하지 않을 때 베이스의 음성 사서함/사용 중/충전 표시 등이 깜박여 대기 중인 음성 사서함이 있음을 알립니다. 음성 사서함을 확인하면 깜박임이 멈춥니다.
Polyconcept 900-MHz 다이얼 톤 문제 및 전화 걸기 문제
전화기의 다이얼 톤에 문제가 발생했습니다. 다이얼 톤이 없거나 밖으로 전화를 걸 수 없습니다.
다이얼 톤 없음
AC/DC 어댑터가 작동하는 콘센트에 연결되어 있는지, 전화 선 코드가 베이스와 벽면 잭에 연결되어 있는지 확인하세요. 베이스를 벽면 잭에서 분리하고 다른 전화기를 같은 잭에 연결하여 잭이 제대로 작동하는지 확인하세요. 두 번째 전화기에서도 다이얼 톤이 들리지 않으면 배선이나 지역 전화 서비스 문제일 수 있습니다. 핸드셋이 베이스의 통신 범위를 벗어났는지 확인하세요. 배터리가 최소 12시간 이상 지속적으로 올바르게 충전되었는지 확인하세요. 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 통화 버튼을 눌렀을 때 핸드셋에서 경고음이 들리면 배터리를 충전해야 할 수 있습니다.
다이얼 톤은 작동하지만 전화를 걸 수 없음
톤/펄스 설정이 올바르게 프로그래밍되었는지 확인하세요.
Polyconcept 900-MHz 핸드셋 작동 문제
전화기 핸드셋에 문제가 발생했습니다. 핸드셋에서 벨소리가 울리지 않거나 경고음이 계속 들립니다.
핸드셋 벨소리가 울리지 않음
핸드셋의 벨소리 켜기/끄기 스위치가 켜짐(ON) 위치로 되어 있는지 확인하세요. 회선에 너무 많은 내선 전화기가 연결되어 있을 수 있습니다. 일부 전화기의 플러그를 뽑아 보세요. 그래도 작동하지 않으면 위의 '다이얼 톤 없음' 해결 방법을 확인하세요.
핸드셋 경고음
핸드셋을 베이스에 20초 동안 놓아 보안 코드를 재설정하세요. 그래도 해결되지 않으면 12시간 동안 지속적으로 배터리를 충전하세요. 부드러운 천이나 지우개를 사용하여 핸드셋과 베이스의 충전 접촉면을 닦으세요. 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체에 대한 도움이 필요하면 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
Polyconcept 900-MHz 전화기 소음 문제
전화기에서 발생하는 소음 문제가 있습니다.
정전기, 소음 또는 신호 끊김
전화기의 채널을 변경하세요. 핸드셋을 베이스 쪽으로 가까이 이동하여 범위를 벗어나지 않았는지 확인하세요. 베이스 위치를 변경해야 하는지 확인하세요. 배터리를 교체하고 베이스가 다른 가전제품과 같은 콘센트에 꽂혀 있지 않은지 확인하세요. 연결 상태에서 정전기 소음이 들리는지 확인하세요. 정전기가 있으면 안테나의 한쪽을 가볍게 눌러 안테나를 조정하여 소음이 제거되는지 확인하세요. 정전기가 사라지지 않으면 안테나가 손상된 것이므로 교체해야 합니다. 안테나 교체에 대한 도움이 필요하면 안테나 교체 안내서를 참고하세요. 또 다른 방법은 마이크를 교체하여 소음 문제를 개선하는 것이며, 마이크 교체에 대한 도움이 필요하면 마이크 교체 안내서를 참고하세요.
혼선
혼선이 발생하는지 확인하세요. 혼선이란 두 명 이상의 전화 통화 내용이 동시에 들리는 상황을 포함합니다. 혼선이 발생하면 문제는 전화기 내부가 아니라 전화 회선 내부의 문제입니다. 혼선은 전화 회사에서만 해결할 수 있습니다.
Polyconcept 900-MHz 주소록 발신 문제
주소록에 접근하는 데 문제가 있습니다.
주소록에서 발신
주소록 메모리 위치를 프로그래밍하고 올바른 발신 순서를 따랐는지 확인하세요. 톤/펄스 설정이 올바르게 프로그래밍되었는지 확인하세요. 정전이나 배터리 교체 후에는 주소록을 다시 프로그래밍해야 합니다.
Tia
회원 가입일: 10/27/14
493 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 1개
I found a polyconcepts phone at a thrift store and there aren’t any instructions. For starters, it has 40 channels, which do I choose?
J Walker - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 15
전체 시간: 639
