주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
샌더가 더 이상 샌딩되지 않음
샌더가 표면을 샌딩하지 않지만 그 외에는 정상적으로 작동하는 것처럼 보인다면, 새로운 샌딩 페이퍼로 교체할 시기입니다.
샌딩 페이퍼가 마모됨
샌더가 표면을 더 이상 매끄럽게 만들지 못하고 샌더 패드가 정상적인 속도로 회전하고 있다면, 샌딩 페이퍼가 손상되어 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 이는 샌더를 단단하고 거친 표면에 지속적으로 사용하여 샌딩 페이퍼의 입자가 마모되면서 발생합니다. 샌딩 페이퍼 교체 안내서를 참고하세요.
샌딩 페이퍼의 거칠기가 너무 높음
매우 거친 표면을 매끄럽게 다듬으려는 경우, 80그릿과 같은 낮은 거칠기에서 시작하여 220그릿과 같은 더 높은 거칠기로 단계적으로 올리는 것이 좋습니다. 너무 높은 거칠기에서 시작하면 샌딩에 훨씬 더 오랜 시간이 걸리고 필요한 샌딩 페이퍼 장수도 늘어납니다.
샌딩 페이퍼가 패드에 붙지 않음
이 모델은 표면이 깨끗하고 손상되지 않아야 정상적으로 작동하는 훅 앤 루프(벨크로) 시스템을 사용합니다.
샌더 패드에 이물질이 있음
샌딩 페이퍼가 더 이상 샌더 패드 표면에 붙지 않는다면, 이물질 축적으로 인해 샌더 패드의 훅 앤 루프(벨크로) 시스템이 작동하지 않을 가능성이 큽니다. 패드를 점검하고 에어 컴프레서나 브러시로 벨크로를 청소해 보세요. 그래도 페이퍼가 붙지 않는다면 새로운 패드로 교체할 시기입니다.
샌더 패드가 마모됨
과도한 사용으로 인해 샌더 패드가 마모되었고 패드에 눈에 띄는 손상이 있다면 샌딩 페이퍼가 더 이상 패드에 붙지 않습니다. 이는 샌딩 페이퍼를 부착하는 데 필요한 벨크로 너머로 샌더 패드가 불균일하게 마모되었기 때문입니다. 이 경우 샌더 패드를 교체해야 하므로, 샌더 패드 교체 안내서를 참고하세요. (샌더 패드 교체 시 더스트 실/브레이크도 함께 교체하는 것을 권장합니다.)
샌더가 먼지를 수집하지 않음
이 모델은 회전하는 팬을 사용하여 샌더 패드의 구멍을 통해 먼지를 빨아들이는 진공을 생성합니다. 팬이 고장 나거나 수집 백이 꽉 찼거나 막혔을 경우 이 기능이 작동하지 않습니다.
팬이 막혔거나 걸림
팬에서 덜컹거리는 소리나 부딪히는 소리와 같은 익숙하지 않은 소리가 나기 시작한다면, 팬이 고장 났거나 내부에 무언가가 끼었을 가능성이 높습니다. 샌더 패드를 제거하고 팬에 이물질이 있는지 확인하세요. 팬을 방해하는 것이 아무것도 없다면 새 팬으로 교체할 시기입니다. 팬 교체 안내서를 참고하세요.
먼지 수집기가 막힘
팬에 문제가 없다면 휴대용 먼지 수집기나 진공청소기를 분리하여 이물질로 막혀 있는지 확인하세요. 막혀 있다면 이물질을 제거하면 문제가 해결됩니다.
먼지 수집기가 가득 참
먼지 수집기가 가득 찼다면 비워 주세요! 수집기가 꽉 차 있으면 공기 흐름 부족으로 인해 팬이 충분한 진공을 생성할 수 없으며 먼지가 수집되지 않습니다.
샌더가 작동 상태를 유지하지 않거나 사용 중 꺼짐
샌더가 켜지지 않는다면 회로에 문제가 있는 것입니다. 이 모델에는 퓨즈가 없으므로 퓨즈 문제는 아닙니다.
전원 코드가 닳았거나 끊어짐
전원을 연결해도 샌더가 작동하지 않는다면 샌더의 코드가 닳았거나 끊어졌을 가능성이 큽니다. 전선이 보인다면 전기 테이프를 감고 샌더를 다시 작동해 보세요. 그래도 실패하면 샌더를 위한 교체용 전선이 필요합니다.
차단기가 내려감
같은 전원 공급 장치에 너무 많은 기기를 작동하여 과도한 전압이 인출되면, 전기 부품을 보호하기 위해 차단기가 내려갑니다. 기기 플러그를 뽑고 차단기함을 확인한 후, 내려간 스위치가 있다면 다시 올리세요.
켜짐/꺼짐 스위치가 고장 남
여러 번 켜려고 시도해도 샌더가 켜지지 않거나, 벽에서 코드를 뽑지 않으면 꺼지지 않는다면 켜짐/꺼짐 스위치가 고장 났을 수 있습니다. 켜짐/꺼짐 스위치 교체 안내서를 참고하세요.
샌더가 랜덤 오비탈 없이 회전하거나 RPM이 불규칙함
이 모델에는 RPM을 조절하고 먼지가 모터 내부로 들어가지 않게 하는 더스트 실/브레이크가 포함되어 있습니다. 또한 마모되어 샌더의 궤도에 문제를 일으킬 수 있는 베어링도 포함되어 있습니다.
오실레이션 베어링이 굳어짐
오실레이션 베어링이 굳어지면 샌딩 중인 표면에 원형 샌딩 자국이 남을 가능성이 매우 높습니다. 이런 현상이 발생하면 샌더를 열어 모터를 점검해야 합니다.
더스트 실/브레이크 교체 필요
기기가 정상보다 높은 RPM으로 회전한다면 더스트 실/브레이크를 교체할 시기입니다. 교체를 위해 샌더 패드를 제거하고 더스트 실/브레이크를 살펴보세요. 손상되었다면 교체가 필요합니다. 더스트 실/브레이크 교체 안내서를 참고하세요.
Nick O'Sadcia
회원 가입일: 03/11/16
448 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016 회원
UMASSD-BOTVIN-S16S8G7
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 9
지난 30일: 44
전체 시간: 5,837
