주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
플러그를 꽂아도 그라인더 전원이 켜지지 않음
스위치를 켜도 그라인더가 작동하지 않습니다.
스위치 고장
외부의 빨간색 플라스틱 스위치는 그라인더 내부의 스위치와 연결되어 있습니다. 이 스위치는 전원 단자와 전원 코드를 연결합니다. 기기 전원에 문제가 있다면 스위치 문제일 가능성이 큽니다. 스위치를 교체하려면 여기의 안내서를 확인하세요.
전원 단자 느슨함
전원 커넥터는 전원 코드를 기기 본체에 연결하는 부품으로, 전원이 공급되지 않는 원인이 될 수 있습니다. 단자를 다시 연결하려면 여기의 안내서를 확인하세요.
전원 코드 손상
전원 코드는 그라인더에 전력을 공급하는 주원천입니다. 손상된 전원 코드는 매우 위험할 수 있으니 주의해서 다루세요. 코드 어딘가에 약간의 찢어짐이나 갈라짐이 있다면 전원 공급이 원활하지 않은 원인 중 하나일 수 있습니다. 교체 방법은 여기의 안내서를 확인하세요.
탄소 브러시 마모
탄소 브러시는 모터의 회전하는 전기자에 전력을 전달하며, 이 부품이 마모되면 전기자로 전력을 전달할 수 없습니다. 이는 전원이 들어오지 않는 또 다른 원인이 됩니다. 교체 방법은 여기의 안내서를 확인하세요.
스핀들 회전 속도가 느림
휠이 평소보다 눈에 띄게 느리게 회전합니다.
이물질 축적
사용 중 공기 중의 입자가 그라인더 내부로 들어가 이물질이 쌓이면 회전 속도가 저하될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 그라인더의 가동 부품을 청소하고 윤활유를 약간 도포하여 원활하게 움직이도록 하세요.
피니언 기어 고정 불량
그라인더 기어 내부에는 기어가 하나 있는데, 이것이 느슨해지면 회전 속도가 느려지거나 그라인더가 흔들릴 수 있습니다. 피니언 기어가 마모되었거나 손상되었다면 교체가 필요할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 여기의 안내서를 확인하세요.
모터 어셈블리 장착 불량
모터는 그라인딩 휠에 토크를 제공하는 피니언 기어에 직접 연결됩니다. 어셈블리가 느슨하게 장착되었거나 손상된 부품으로 구성된 경우 모터를 재조립해야 할 수 있습니다. 모터 어셈블리 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
그라인더에서 연기가 발생함
스파크가 아닌, 그라인더에서 연기가 납니다.
이물질 축적
이물질이 과도하게 쌓이면 그라인더 휠이 막혀 사용 중 연기가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 그라인더의 가동 부품을 청소하고 윤활유를 약간 도포하여 원활하게 움직이도록 하세요.
잘못된 디스크 크기 또는 유형
사용 중인 디스크가 그라인더 권장 디스크와 맞지 않으면 디스크 부분에서 연기가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 올바른 디스크를 사용하고 있는지 확인하세요.
피니언 기어 마찰 발생
피니언 기어의 윤활이 부족하거나 그라인더 내부의 다른 단단한 표면에 닿고 있을 수 있습니다. 피니언 기어는 교체하지 않을 경우 반드시 윤활 처리해야 합니다. 여기의 안내서를 확인하세요.
그라인더가 사용 중 비정상적으로 뜨거워짐
그라인더가 너무 뜨거워져 제대로 잡을 수 없습니다.
장시간 그라인더 사용
그라인더를 사용하면 일정량의 열이 발생합니다. 하지만 잡기 힘들 정도로 지나치게 뜨거워지면 즉시 전원을 끄고 잠시 식혀야 합니다. 다시 사용하기 전에 완전히 식었는지 확인하세요.
이물질 축적
이물질이 과도하게 쌓이면 그라인더 휠이 막혀 과열될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 그라인더의 가동 부품을 청소하고 윤활유를 약간 도포하여 원활하게 움직이도록 하세요.
그라인더 사용 중 전기 충격이 발생함
사용자가 충전부(live parts)에 노출된 상태입니다.
전원 단자 느슨함
앵글 그라인더에는 기기에 전원을 공급하기 위해 스위치와 전원 코드를 연결하는 전기 부품이 있습니다. 이러한 부품 중 하나가 파손되었거나 느슨해지면 전기 충격이 발생할 수 있습니다. 전기 충격 위험이 있을 때는 매우 주의하세요. 교체하려면 여기의 안내서를 확인하세요.
전원 코드 손상 또는 배선 노출
전원 코드는 그라인더에 전력을 공급하는 주원천입니다. 손상된 전원 코드는 매우 위험할 수 있으니 주의해서 다루세요. 코드 어딘가에 약간의 찢어짐이나 갈라짐이 있다면 전기 충격의 원인 중 하나일 수 있습니다. 교체 방법은 여기의 안내서를 확인하세요.
Mackenzie Fairbanks
회원 가입일: 03/24/16
591 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
wheel will not turn when on
billlackie - 답글 공유
When running the motor seems off balance and sounds like it's bouncing off the housing
Jason Hay - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 51
전체 시간: 2,993
