주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기를 켜려고 할 때 여러 가지 문제로 인해 켜지지 않을 수 있습니다. 여기에는 모터 고장이나 기기에 전력이 충분히 공급되지 않는 경우가 포함됩니다. 아래에 이 문제를 해결할 수 있는 방법을 나열했습니다.
모터가 작동하지 않음:
모터 작동이 멈췄다면 전력 부족, 트리거 느슨함 등 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 하지만 가장 가능성이 높은 원인은 모터, 트리거, 톱 메커니즘 사이의 연결이 느슨해진 경우입니다. 따라서 다음 링크의 안내에 따라 전선을 연결 부위에 납땜하면 문제를 해결할 수 있습니다: 모터 배선 수리
전력이 충분히 공급되지 않음:
기기가 전력을 충분히 받지 못하면 제대로 작동하지 않거나 켜지지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리 유닛과 모터/메커니즘 사이의 전선을 납땜하여 전력이 제대로 전달되도록 할 수 있습니다. 자세한 방법은 다음 링크를 참조하세요: 배터리 배선 수리
그렇지 않고 배터리 유닛이 파손되었거나 녹슬었다면, 배터리 유닛을 완전히 교체할 수 있습니다. 교체용 배터리 유닛은 여기에서 찾을 수 있습니다: 교체용 배터리
트리거 스위치가 제대로 작동하지 않음
기기의 트리거 스위치가 제대로 작동하지 않아 눌리지 않거나, 너무 쉽게 눌리거나, 눌리기는 하지만 기기에 전원이 들어오지 않는 문제를 경험할 수 있습니다.
불량 트리거 스위치
스위치가 기기를 켜지 못한다면 트리거 스위치의 전선을 납땜해야 할 수도 있습니다. 이는 다음 링크에 나와 있는 대로 수행할 수 있습니다: 트리거 배선 수리
스위치 내부의 먼지 및 이물질
스위치가 정상적으로 작동하지만 전원 유닛으로 신호를 보내지 못한다면, 내부의 먼지와 이물질이 너무 많이 쌓였을 가능성이 큽니다. 이는 전동 공구에서 흔히 발생하는 문제로, 본체 셸을 분해한 뒤 다음 링크에 나와 있는 것처럼 트리거 주변 영역을 최대한 깨끗이 닦아내기만 하면 됩니다: 기어/스위치 먼지 및 이물질 청소
트리거 걸림
트리거가 전혀 눌리지 않는다면, 먼저 배터리가 내부에 제대로 장착되었는지, 잠금 스위치가 올바르게 설정되었는지 확인하세요. 둘 다 정상인데도 강한 저항이 느껴진다면, 내부 부품이 트리거를 막고 있어 눌리지 않는 것일 수 있습니다. 기기를 열어 문제를 해결하는 방법에 대한 자세한 정보는 다음 수리 안내서에서 확인할 수 있습니다: 걸린 트리거 수리
직쏘에서 끽끽거리는 소리가 남
녹슨/마모된 기어 청소 필요
기기에서 소음이 발생하는 경우, 구동부가 제대로 작동하도록 Porter-Cable 제품을 철저히 청소할 것을 권장합니다. 청소 제품을 찾을 때는 인화성 용액을 피해야 합니다. 또한 기기를 청소할 때 이러한 청소 제품에 기기를 담그지 않도록 주의하세요. 청소 용품 사용량을 적절히 조절하지 않으면 Porter-Cable 제품의 부품에 결함이 생길 수 있습니다. WD-40, 실리콘 스프레이, 리튬 그리스 등 추가 용품이 필요할 수도 있습니다. 이러한 용품들은 Porter-Cable 내부의 나사를 더 부드럽게 움직이게 하고 끽끽거리는 소음을 제거하는 데 매우 큰 도움이 됩니다. 단계별 튜토리얼은 다음 링크를 확인하세요: 녹/마모된 기어
도구키트를 사용하여 느슨한 나사 조이기
Porter-Cable에서 나는 소음을 해결하기 위한 또 다른 방법은 나사가 느슨하지 않은지 확인하는 것입니다. 이를 위해 도구키트를 사용하여 나사를 제자리에 다시 조이는 것을 권장합니다. 나사가 느슨하면 매우 위험할 수 있으므로 확실하게 고정해야 합니다. 나사가 풀린 채로 기기를 작동하면 사용자에게 부상을 입힐 위험이 있습니다. 접착제 역할을 하는 에폭시 수지를 구매하여 사용하는 방법도 있습니다. 단, 기어 사이에 들어가거나 나사가 잘못된 위치에 고정될 수 있으므로 너무 많이 바르지 않도록 주의하세요.
기타 문제
느슨한 블레이드 유닛
블레이드가 느슨해져 Porter-Cable 직쏘가 켜진 상태에서 제대로 작동하지 않습니다. 이를 해결하려면 직쏘와 함께 제공된 도구를 사용하여 블레이드 유닛을 단단히 조이세요. 이렇게 하면 블레이드가 직쏘에 단단히 고정되어 정상적으로 작동하게 됩니다.
Mehul
회원 가입일: 03/13/23
111 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shaddix Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 1-3, Shaddix Spring 2023 회원
UMASSD-SHADDIX-S23S1G3
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 29
전체 시간: 890
