주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스위치가 전동 공구를 켜거나 끄지 못함
온/오프 스위치를 켠 상태에서도 배터리가 완전히 충전되어 있는데 공구가 작동하지 않습니다.
먼지 또는 이물질
시간이 지남에 따라 먼지와 이물질이 공구에 쌓여 오작동을 일으킬 수 있습니다. 공구를 청소하려면 배터리를 분리하고 가능한 많은 부품을 제거하세요. 그 후, 부드러운 천을 사용하여 공구를 닦으세요. 구석구석 모든 틈새를 꼼꼼히 닦아주세요. 청소가 완료되면 모든 부품을 다시 조립하고 다시 작동시켜 보세요.
스위치 작동기 손상
스위치는 모터로 전달되는 전력을 제어합니다. 스위치가 마모되거나 고장 나면 교체해야 합니다. 스위치 교체 안내서를 따라 하세요.
결함이 있는 모터
모터는 공구의 동력원입니다. 모터가 손상되면 멀티커터가 켜지지 않을 수 있습니다. 모터를 교체하려면 모터 교체 안내서를 확인하세요.
멀티커터가 정상적으로 왕복 운동하지 않음
공구 전원은 켜지지만 헤드가 의도한 대로 진동(왕복 운동)하지 않습니다.
헐거운 블레이드
아래 단계를 따라 블레이드가 제대로 부착되었는지 확인하세요.
1단계: 공구를 똑바로 세워 배터리 장착부인 베이스가 바닥에 닿게 하세요.
2단계: 블레이드를 정렬하고 공구에 부착하는 액세서리가 아래쪽(공구 방향)이 아닌 위쪽(공구 바깥 방향)을 향하도록 하세요. 액세서리 자체는 십자선 모양의 디자인을 갖추고 있으며 중앙 공간은 원형 패턴의 대시로 둘러싸여 있어야 합니다. 대시가 끝나고 중앙의 원형 공간이 큰 슬릿으로 이어지면, 그 슬릿이 공구 위로 밀어 넣을 개구부입니다.
3단계: 트리거 레버를 당기세요. 상당한 힘이 필요할 수 있습니다. 액세서리를 공구 아래로 밀어 넣으세요.
4단계: 트리거 레버를 당겨 만든 공간에 액세서리를 넣었다면, 손으로 액세서리를 좌우로 돌려 공구에 제대로 안착되었는지 확인하세요. 스프링이 제자리에 고정되면서 나는 "찰칵" 소리가 들려야 합니다. 액세서리는 이 최종 위치에서 흔들리거나 돌아가지 않아야 하며, 그래야만 제대로 고정된 것입니다.
마모되거나 부러진 편심축
축은 모터에서 블레이드로 동력을 전달합니다. 축이 마모되거나 부러지면 모터에서 블레이드로 동력을 전달할 수 없습니다. 편심축에 접근하려면 이 안내서를 따라 하세요.
멀티툴이 블레이드를 고정하지 못함
멀티툴에 블레이드를 고정하려고 할 때, 블레이드가 헐겁거나 제대로 부착되지 않습니다.
부러진 레버 어셈블리
레버 어셈블리는 블레이드와 기타 액세서리를 멀티커터에 고정하는 회색 클램프입니다. 멀티커터의 블레이드가 공구에 단단히 부착되지 않는다면 레버 어셈블리 결함 때문일 수 있습니다. 레버 어셈블리가 완전히 부러지면 블레이드나 액세서리를 부착하거나 분리할 수 없습니다. 이 경우 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
오작동하거나 부러진 스핀들 어셈블리
스핀들 어셈블리는 공구의 블레이드와 액세서리를 제자리에 고정하는 역할을 합니다. 전원과 모터가 정상적으로 작동하는데 액세서리가 제자리에 고정되지 않는다면 스핀들 어셈블리 오작동 때문일 수 있습니다. 교체하려면 이 안내서를 따라 하세요.
공구에서 갈리는 소리나 끼익 소리가 남
공구 전원을 켜면 갈리는 소리나 끼익 소리가 나며 공구가 비정상적으로 진동합니다.
마모된 니들 베어링
베어링은 회전 또는 직선 운동을 가능하게 하는 장치입니다. 마찰을 줄이고 동시에 하중을 견딥니다. 베어링은 시간이 지남에 따라 교체해야 하는 소모품입니다. 베어링이 마모되면 진동과 함께 갈리는 소리, 으르렁거리는 소리, 혹은 덜컥거리는 소리가 납니다. 베어링 상태를 점검하려면 안내서를 사용하여 접근해야 합니다.
오작동하거나 부러진 스핀들 어셈블리
스핀들 어셈블리 또한 회전하며 공구가 앞뒤로 진동하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 전원과 모터는 정상인데 스핀들이 고정되어 있거나 제대로 움직이지 않는다면 스핀들 어셈블리 파손 때문일 수 있습니다. 교체하려면 이 안내서를 따라 하세요.
Alex Zapata
회원 가입일: 09/19/22
665 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Austin Community College, Team 13-3, Watkins Fall 2022 Austin Community College, Team 13-3, Watkins Fall 2022 회원
AUSTINCC-WATKINS-F22S13G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 38
전체 시간: 1,415
