주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 켜져 있어야 하지만 꺼진 것처럼 보입니다. 역회전(R) 또는 정회전(F) 트리거를 눌러도 아무 반응이 없습니다.
드릴이 연결되지 않음
드릴이 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. 드릴이 켜지지 않는 원인이 전원 연결 문제일 때가 있습니다. 기기를 연결해도 작동하지 않으면 건물의 다른 소켓을 사용해 보거나, 코드를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요.
회로 차단기가 내려감
회로 차단기를 재설정하세요. 드릴을 사용할 때마다 계속 차단기가 내려간다면 사용을 중단하고 제조사에 문의하세요.
코드 손상
기기가 연결되어 있는데도 작동하지 않는다면 코드가 손상되었을 수 있습니다. 코드에 눈에 띄는 손상이 있다면 계속 사용하기 전에 교체해야 합니다.
스위치 손상
스위치가 작동하지 않거나 걸려 있다면 스위치를 교체해야 합니다.
드릴이 작동하지 않음
기기가 연결되어 있고 작동하는 것 같지만, 드릴이 제대로 작동하지 않거나 올바른 방향으로 회전하지 않습니다.
정회전(F) 대신 역회전(R)을 누름
프로젝트를 시작할 때 볼트나 나사를 조이려는 것인지 아니면 제거하려는 것인지 파악하세요. 프로젝트 내용에 따라 어떤 방향으로 작동해야 할지 결정되기 때문에 이는 중요합니다. 드릴에 표시된 위쪽 또는 (F)를 누르면 내부로 드릴링(정회전)되며, 아래쪽 또는 (R)은 역회전하여 볼트나 나사를 제거하기 위한 것입니다.
드릴 비트 케이스 교체 필요
드릴 비트가 케이스에 고정되지 않는다면 비트 케이스를 교체해야 합니다. 이 경우 렌치 앞부분에 있는 기어 케이스를 제거해야 합니다. 케이스를 제거하면 앤빌(Anvil)이라는 부품에 접근할 수 있습니다. 앤빌은 드릴 비트를 고정하는 드릴의 일부입니다. 관련 수리 안내서는 여기 Anvil 드릴 비트 수리/교체에서 확인할 수 있습니다.
렌치가 과열됨
렌치를 만졌을 때 뜨겁거나 연기가 날 가능성이 있음
과도한 사용
휴식 없이 렌치를 장시간 사용하면 드릴에 마모가 발생할 수 있습니다. 최대 8시간까지는 사용할 수 있지만, 그 이상 사용하면 버튼을 너무 오래 누르고 있어야 하는 상황을 방지할 수 없습니다. 기기를 만졌을 때 뜨거워지거나 연기가 나기 시작하면 전원을 뽑고 최소 1~2시간 동안 식히세요.
냉각 팬 먼지 제거/걸림 해제 필요
드릴이 평소보다 빠르게 회전하지 않는다면 냉각 팬에 먼지가 쌓였거나 끼어 있을 수 있습니다. 수리 안내서 냉각 팬 수리를 참고하세요.
드릴에서 이상한 소리가 남
드릴을 사용할 때 이상하거나 걱정스러운 덜그럭거리는 소리가 남
모터 윤활 필요
모터 윤활 방법에 대한 지침은 기기 설명서를 참고하세요 모터 윤활
내부 탄소 브러시 위치 이탈
이 경우 덜그럭거리는 소음이 발생합니다. 뒷부분을 열고 탄소 브러시를 다시 삽입해야 합니다. 탄소 브러시 재삽입 방법에 대한 지침은 기기 설명서나 내부 탄소 브러시 수리를 확인하세요.
트리거가 걸림
두 가지 트리거 옵션을 눌러도 아무런 반응이 없음
트리거 내부에 이물질 걸림
기기 내부의 이물질이 트리거의 양방향 움직임을 방해하고 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 수리 안내서 트리거 수리에서 제공합니다.
William Edson
회원 가입일: 09/19/22
104 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022 Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022 회원
AUSTINCC-WATKINS-F22S13G1
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 2개
When I push either forward or reverse the motor engage but the bit doesn't spin. And
mark Snodderly - 답글 공유
This tool is new. I've had it several months but haven't needed to use it til now and it won't turn a socket.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 52
전체 시간: 1,007
