주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
라우터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없음
전원 코드 갈라짐
전원 코드가 갈라지면 라우터에 전원을 공급하는 데 방해가 될 수 있습니다. 전원 코드가 낡아 보이거나 코드의 특정 부분에 손상이 있는 경우, 이 수리 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
전원 스위치 고장
전원 스위치가 결함이 있으면 모터로 전달되는 전력을 방해할 수 있습니다. 이 수리 안내서를 따라 교체하세요.
라우터 과열
짧은 시간 사용 후 라우터가 과열됨
라우터 속도가 너무 빠름
이 라우터 모델은 단일 속도로만 작동합니다. 약 30달러 정도의 부착물을 구매하면 라우터 속도를 조절할 수 있습니다.
탄소 브러시에 톱밥이 끼임
라우터를 끄고 식히세요. 모터와 탄소 브러시에 끼인 톱밥을 깨끗이 제거하세요.
작업 중 라우터가 작동을 멈춤
사용 중 라우터가 꺼짐
전원 코드 갈라짐
이는 전기적인 문제일 가능성이 큽니다. 이 수리 안내서를 따라 교체하거나 기기의 전기적 특성을 고려하여 전문가에게 의뢰하는 것을 추천합니다.
라우터 과열
“라우터 과열” 섹션을 확인하세요.
냉각 팬이 작동하지 않음
전원 코드가 갈라졌을 가능성을 배제했고 비트가 과열되지 않았음을 확인했다면, 모터가 냉각 팬을 제대로 회전시키지 못하는 것일 수 있습니다. 이 수리 안내서를 따라 모터를 교체하세요.
납땜 녹음
강한 타는 냄새가 나고 라우터가 뜨거웠다면 라우터 내부의 납땜이 녹았을 수 있습니다. 이는 위험도가 높은 수리이므로 라우터 전체를 교체하는 것을 추천합니다.
모터 고장
다른 모든 가능성을 배제하여 모터가 문제의 원인이라고 의심된다면, 모터 교체를 시도해 보세요. 이 수리 안내서에 모터 교체 과정이 자세히 설명되어 있습니다.
절단 시 라우터 척이 떨림
절단 시 척이 자유롭게 흔들리고 진동함
척에 라우터 비트가 잘못 장착됨
비트가 척 안에 완전히 고정되었는지, 단단하고 바르게 정렬되었는지 확인하세요.
사용 중 패스너가 헐거워짐
적절한 도구를 사용하여 필요한 모든 너트와 볼트를 단단히 조이세요.
패스너 누락
필요한 모든 구성품이 있는지 확인하고, 없다면 교체하세요.
라우터가 몇 초간 켜졌다가 멈춤
라우터를 켜서 작동시켰으나 몇 초 후 저절로 꺼짐
라우터 내부에 이물질이 있음
라우터 내부에 먼지가 많이 쌓여 메커니즘이 원활하게 움직이지 않는다면, 라우터를 분해하여 청소해야 할 수 있습니다. 회전자의 탄소 브러시 부분을 특히 주의 깊게 확인하세요.
모터 결함
모터가 제대로 작동하지 않으면 라우터와 이를 구성하는 모든 부품(전원 스위치, 회전자 등)에 영향을 미칩니다. 이 수리 안내서를 따라 모터 교체 방법을 확인하세요.
Jaymes Ullrich
회원 가입일: 10/05/16
343 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
Looks gorgeous
Conor J - 답글 공유
Still looks gorgeous.
Conor J - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 3,308
