주요 콘텐츠로 건너뛰기
오늘날 이용할 수 있는 기어링 옵션은 놀라울 정도로 다양합니다. 사실, 카세트의 톱니 개수는 면도기 날의 개수보다 더 빠르게 증가하고 있습니다. 매주 새로운 톱니가 추가되고 각 카세트마다 6가지 종류가 나오는 것 같습니다. 때로는 조금 압도적일 수도 있습니다. 잠시 시간을 내어 이 모든 것을 하나씩 살펴보겠습니다.
정비실 이야기
전문 용어를 사용하기 전에 모두가 같은 내용을 이해하고 있는지 확인하겠습니다.
• 톱니(Cog) – 체인 구동 장치의 일부인 톱니바퀴
• 체인링(Chainring) – 전면 톱니바퀴로, 특히 스파이더를 통해 크랭크에 부착되는 유형
• 스파이더(Spider) – 크랭크셋의 구동 측에 있는 다중 암 고정 장치로, 구동 측 크랭크 암과 하나 이상의 체인링 사이의 인터페이스 제공
• 크랭크 암(Crank Arm) – 페달을 스핀들에 연결하는 암
• 스핀들(Spindle) – 두 크랭크 암이 모두 부착되는 축으로, 바텀 브래킷 내부에서 회전함
• 바텀 브래킷(Bottom Bracket) – 프레임의 바텀 브래킷 셸에 수용된 베어링 어셈블리. 이 베어링은 스핀들이 양쪽 끝을 통과하여 크랭크 암 사이에 고정될 때 크랭크가 자유롭게 회전하도록 함
• 카세트(Cassette) – 프리허브가 있는 뒷바퀴에 사용하도록 설계된 톱니바퀴와 스페이서의 집합체
• 기어비(Gear Ratio) – 특정 조합에 대해 전면 체인링 톱니 개수를 뒷 톱니바퀴 개수로 나눈 값
• 더블(Double) – 2개의 체인링이 있는 크랭크셋
• 트리플(Triple) – 3개의 체인링이 있는 크랭크셋
• 스탠다드(Standard) – '표준' 크랭크셋 구성을 의미하며, 53개 톱니의 대형 체인링과 39개 톱니의 소형 체인링을 사용
• 콤팩트(Compact) – 크랭크 어셈블리와 관련하여, 일반적으로 50개 톱니의 대형 체인링과 34개 톱니의 소형 체인링으로 구성됨
• 미드 콤팩트(Mid-Compact) – 크랭크 어셈블리와 관련하여, 일반적으로 52개 톱니의 대형 체인링과 36개 톱니의 소형 체인링으로 구성됨
왜 변경하는가?
케이던스라고도 알려진 회전은 자전거의 속도와 관계없이 크랭크 암의 분당 회전수입니다. 평지 주행 시 일반적으로 권장되는 케이던스는 90rpm이지만, 상황에 따라 다를 수 있습니다. 너무 빠르게 또는 너무 느리게 회전하고 있다면 기어링을 변경할 수 있습니다. 케이던스가 너무 높다면 크랭크셋을 더 큰 링으로 바꾸는 것이 좋습니다. 아마도 현재 콤팩트 50/34를 사용 중일 가능성이 높으므로 미드 콤팩트 52/36이나 스탠다드 53/39를 고려해 보세요. 반대로 등반 시 너무 느리게 회전하고 있다면 문제가 발생합니다. 이 상황에서는 더 큰 톱니를 가진 카세트로 변경하는 것을 고려하세요.
크랭크셋
요즘 대부분의 크랭크셋은 더블입니다. 로드바이크에 트리플이 있는 경우도 있지만, 뒷부분에서 더 넓은 기어 범위를 사용하여 동일한 비율을 달성할 수 있기 때문에 트리플의 인기는 점차 줄어들고 있습니다. 예를 들어, 11-28 카세트와 조합된 Ultegra 52/39/30 트리플의 가장 쉬운 등반 기어비는 더블 52/36 및 11-32 카세트를 장착한 새로운 11단 Ultegra로 달성할 수 있습니다. 두 그룹 간의 전체 비율 비교는 아래 표를 참조하세요.
이미지
오랫동안 로드바이크는 스탠다드 53/39 크랭크셋과 함께 제공되었습니다. 그러다 콤팩트 50/34 톱니 조합이 도입되었습니다. 콤팩트는 언덕이 많은 지역에 거주하며 등반을 위한 더 큰 기어링이 필요하고 내리막 속도에는 크게 신경 쓰지 않는 사람들에게 인기 있는 옵션입니다. 미드 콤팩트 52/36 역시 스탠다드와 콤팩트 사이의 좋은 타협점으로 부상했습니다. 각각은 서로 다른 라이딩 스타일에 맞춰 설계되었으며 페어링되는 카세트에 따라 다르게 작동합니다.
카세트
카세트는 다양한 종류가 있습니다. 설정에 따라 기어 개수가 다를 수 있습니다. 대부분 9단, 10단 또는 11단 카세트를 사용하고 있을 것입니다. 대부분의 경우 가장 작은 기어는 11개 또는 12개의 톱니를 가지고 있습니다. 최근 몇 년 동안 더 쉬운 등반을 위해 큰 기어의 크기가 커졌으며, 부품 제조업체는 이러한 훨씬 더 큰 기어에 맞춰 특수 변속기를 제작했습니다. 카세트를 교체하려는 경우 이 점을 염두에 두어야 합니다. 변속기가 더 큰 기어링을 수용할 수 있는지 확인하세요.
이미지
이러한 카세트 옵션을 고려할 때 타이트 비율과 와이드 비율을 구분하는 것도 중요합니다. 타이트 비율 카세트는 증분 변화가 더 작습니다. 예를 들어, 1톱니 단위의 기어링 단계(11-12-13-14)는 타이트 비율 설정으로 간주됩니다. 기어링의 큰 도약은 케이던스에 더 큰 영향을 미치므로 카세트 선택 시 이 점을 인지하는 것이 좋습니다. 새로운 11단 시스템은 기어 수가 적은 구형 카세트보다 더 타이트한 비율을 가질 수 있습니다.
라이딩 경험을 향상시키기 위해 기어링을 변경해야 한다고 생각되면 현재 무엇을 가지고 있는지, 무엇을 개선하고 싶은지 파악하세요. 언덕이 많은 지형에서 더 쉽게 회전하려면 카세트 교체가 라이딩 경험을 향상시키는 간단하고 쉬운 방법입니다. 지역 숍의 미케닉에게 부탁하거나 집에서도 쉽게 할 수 있는 교체 작업입니다. 다만, 크게 변경하는 경우 체인 길이를 조정해야 할 수도 있다는 점을 유의하세요.
쇼트 및 롱 케이지 변속기 옵션
Shimano 10단 쇼트 케이지(SS) 변속기는 일반적으로 카세트에서 최대 28톱니 톱니바퀴까지 처리하도록 만들어졌습니다. 예외적으로 모델 코드 뒤에 "A" 지정이 붙은 Shimano 뒷 변속기(예: 6700-A)는 최대 30톱니 톱니바퀴까지 처리할 수 있습니다. 롱 케이지(GS) 10단 뒷 변속기 역시 최대 28톱니 톱니바퀴 크기로 제한되지만, 트리플 체인링 크랭크셋과 함께 작동합니다.
Shimano 11단 그룹셋에는 최대 28톱니 톱니바퀴까지 수용할 수 있도록 제작된 쇼트 케이지(SS) 뒷 변속기 옵션이 있습니다. 더 낮은 기어 범위를 필요로 하는 라이더를 위해 최대 32톱니 카세트까지 처리할 수 있는 와이드 레인지 롱 케이지(GS) 뒷 변속기 옵션을 사용할 수 있습니다.
SRAM 부품 그룹을 사용하고 있고 28톱니보다 큰 카세트를 사용하려는 경우 변속기 그룹의 WiFLi 롱 케이지 옵션이 필요합니다. SRAM의 WiFLi 뒷 변속기는 최대 32톱니 톱니바퀴까지 사용할 수 있습니다.
Tom
회원 가입일: 07/21/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
This article is relevant even to those of us riding older less expensive bikes. When I bought a 1986 Cannondale road bike from a former racer in Florida, it had a tight 6 speed freewheel 12,13,14,15,16,17! Good for Florida. I moved to western North Carolina and had to make it work in the hills. It was easy (thanks Recyclery) to change the freewheel and the chain to make the largest cog a 34. Now it climbs very well. The old dérailleur works fine.
Jim - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 18
전체 시간: 3,187
