주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컨트롤러 전원이 켜지지 않음
컨트롤러 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 미삽입
컨트롤러를 작동하려면 AA 배터리 2개가 필요합니다. 컨트롤러 뒷면의 배터리 팩에 배터리를 삽입해야 전원을 켤 수 있습니다.
배터리 부족
컨트롤러의 배터리가 너무 부족하거나 방전되어 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리를 교체해 보세요.
전원 버튼 작동 안 함
전원 버튼에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 버튼을 교체하려면 전원 버튼 수리 안내서를 확인하세요.
버튼 걸림
컨트롤러의 버튼 중 하나 이상이 눌린 후 원래대로 올라오는 데 시간이 걸립니다.
이물질 쌓임
이물질이나 잔여물이 쌓여 컨트롤러 버튼이 걸릴 수 있습니다. 컨트롤러 버튼 사이를 청소하여 이물질을 제거해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 이 안내서에 따라 컨트롤러를 열어 더 철저히 청소하거나 버튼을 교체할 수 있습니다.
스틱 반응 없음
회전형 스틱 중 하나 이상이 걸리거나 제대로 회전하지 않습니다.
이물질 쌓임
이물질이나 잔여물이 쌓여 컨트롤러 스틱이 회전하지 않을 수 있습니다. 컨트롤러 스틱 사이를 청소하여 이물질과 잔여물을 제거해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 이 안내서에 따라 컨트롤러를 열어 더 철저히 청소하거나 스틱을 교체할 수 있습니다.
스틱 파손
장기간 사용하거나 거칠게 다루어 회전형 스틱이 파손되었을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 스틱 교체를 시도해 보세요.
컨트롤러가 기기에 동기화되지 않음
컨트롤러가 게임기에 제대로 연결되지 않습니다.
무선 페어링 과정 누락
컨트롤러를 게임기에 처음 연결할 때는 PowerA Enhanced Wireless Controller 사용 설명서의 “무선 페어링” 지침을 따라야 합니다: “HOME 메뉴에서 ‘Controllers’를 선택한 다음 ‘Change Grip and Order’를 선택하세요. 다음 화면이 표시되는 동안 페어링하려는 컨트롤러의 SYNC 버튼을 1초 이상 길게 누르세요.” 이 초기 과정 이후에는 기기가 자동으로 연결됩니다.
업데이트 필요 가능성
Nintendo 시스템을 컨트롤러와 성공적으로 페어링하려면 시스템 버전을 6.0.1 이상으로 업데이트해야 합니다. 연결을 시도하기 전에 게임 시스템이 최신 버전인지 확인하세요.
배터리 불량
AA 배터리 잔량이 부족하면 컨트롤러와 게임기 사이의 연결이 불안정할 수 있습니다. 배터리를 교체하고 제대로 삽입되었는지 확인하세요.
연결 범위 초과
컨트롤러와의 Bluetooth 연결을 동기화하기에는 시스템과 너무 멀리 떨어져 있을 수 있습니다. 게임기에 더 가까이 다가가고 센서가 다른 물체에 가려져 있지 않은지 확인하세요.
Kimilee Norman
회원 가입일: 10/15/19
156 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019 회원
USFT-LEAHY-F19S1G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 40개
Is there a repair for the ZR and ZL triggers not responding?
David Roper Jr. - 답글 공유
I also have a controller with an unresponsive ZR button. I read on another post that taking it apart and cleaning the electronic contact under the button can sometimes solve the issue.. I haven’t tried it yet, but will update this thread when I do.
D V - 답글 공유
Did you ever get an update on this? My ZL and program button does not work as well sadly.
Benny Rodriguez - 답글 공유
I took my word controller apart and but it back together again without really doing anything (it was pretty clean already) and it just started working again. Not sure if that'll work for everyone, or even for the wireless controller, but it worked for me.
No need to worry either, comes apart easily and goes back together just as easily. Felt good “repairing" my kit
Will Thomas - 답글 공유
UPDATE: Actually, this seems to have been more of a temporary fix. Not long before my ZL button isn't responding again. I guess I'll stick with official controllers, since a lot of people seem to have this issue with these controllers
Will Thomas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 34
지난 30일: 168
전체 시간: 47,163
