주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컨트롤러가 켜지지 않음
버튼을 계속 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
게임기에 연결되지 않음
케이블을 뽑은 후 올바른 슬롯에 연결하고 있는지 확인하고 다시 연결하세요.
불량 케이블
케이블이 불량일 경우 컨트롤러에 전력이 공급되지 않을 수 있습니다. 이 경우 새 케이블을 구매하여 교체해야 합니다.
PC 연결 시 컨트롤러가 반응하지 않음
버튼을 눌러도 화면에서 아무런 움직임이 없습니다.
컨트롤러에 충분한 전력이 공급되지 않음
컨트롤러가 작동하는 데 충분한 전력을 공급할 수 있는 USB 포트에 컨트롤러를 연결했는지 확인하세요.
올바른 소프트웨어가 설치되지 않음
컨트롤러를 인식하는 올바른 소프트웨어가 설치되어 있지 않을 수 있습니다. 소프트웨어가 있는지 확인하고, 없다면 다운로드하세요. 그래도 작동하지 않는다면 Xbox 게임기나 다른 컴퓨터 등 다른 기기에서 컨트롤러를 테스트하여 컨트롤러 자체에 이상이 없는지 확인하세요.
버튼 눌림 현상
컨트롤러의 버튼 중 일부 또는 전체가 제자리로 돌아오는 데 시간이 너무 오래 걸립니다.
오염된 버튼
컨트롤러 버튼에 음식물 찌꺼기나 먼지가 끼었을 수 있습니다. 청소하려면 세정용 티슈와 알코올을 사용하세요. 그래도 해결되지 않으면 컨트롤러를 열어 더 철저히 청소하거나 버튼을 교체하세요.
컨트롤러가 진동하지 않음
게임 플레이 중 컨트롤러가 진동하지 않습니다.
진동 설정이 활성화되지 않음
플레이 중인 게임 설정에서 진동 옵션이 활성화되어 있는지 확인하세요. 게임기 설정에서 진동 옵션이 꺼져 있을 수도 있습니다.
게임이 진동 옵션을 지원하지 않을 수 있음
다른 컨트롤러로 게임을 실행해 보세요. 그래도 컨트롤러가 진동하지 않는다면 해당 게임이 진동 효과를 지원하지 않을 확률이 높습니다.
불량 진동 모터
위의 모든 방법을 시도했는데도 컨트롤러가 진동하지 않는다면 진동 모터가 불량일 가능성이 큽니다. 그렇다면 Xbox One 무선 컨트롤러 트리거 럼블 모터 교체 안내서에서 스크루드라이버가 필요하므로 준비하세요. 이 안내서는 납땜이 필요합니다.
부품: Xbox One 컨트롤러 트리거 진동 모터
필요 도구: TR6 Torx Security Screwdriver, TR8 Torx Security Screwdriver, 스퍼저, 납땜 스테이션, 집게(권장)
컨트롤러의 LED가 켜지지 않음
컨트롤러는 작동하지만 LED가 꺼져 있습니다.
탄 LED
컨트롤러는 작동하지만 LED가 켜지지 않는다면 LED가 타버렸을 수 있으며, 교체해야 합니다.
손상된 연결
LED와 컨트롤러 전원 간의 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 이는 충격을 받았거나 음료를 쏟았기 때문일 수 있습니다. 컨트롤러를 열어 전압 테스터로 연결 상태를 점검하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
패들 마운트 플라스틱 탭 파손
메탈 패들을 고정하는 플라스틱 탭이 부러져 패들을 사용할 수 없습니다.
지속적인 사용 후 메탈 패들이 패들 마운트에 연결되는 플라스틱 탭이 마모로 인해 부러질 수 있습니다. 이 부품은 보증 대상이지만, 코로나19로 인한 부품 부족으로 PowerA는 현재 재고를 보유하고 있지 않습니다. 한 게이머가 패들 마운트 위에 장착하여 이 문제를 해결하는 맞춤형 플레이트를 설계했습니다.
맞춤형 플레이트 구매하기
플레이트 장착 방법 영상
Andrea
회원 가입일: 09/26/17
671 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 130개
I need a plastic part that goes under the ABYX buttons with the silocone conductors in it, but I can’t find one anywhere.
Conor the Random Human - 답글 공유
my right trigger auto fires soon as i press the left trigger! meaning its total trash when i play a shooting game or any game that requires either left or right trigger! i just bought it and its already broken!
mikelana - 답글 공유
Hey did you ever found the issue or fix for this problem because I’m having the same problem like you and it’s really annoying thanks
joefox111 - 답글 공유
It's happening to me as well. Did you find an soultion?
Mandipkunwar - 답글 공유
Thank you I bought 4 of these and 2 out of the 4 shoots while I am aiming down sights
For you non fps players…when I pull the left trigger its malfunctioning and pulling the right trigger as well
Jaquantez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 23
지난 30일: 92
전체 시간: 126,365
