주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Xbox 버튼 LED가 켜지지 않음
Xbox 버튼에 불이 들어오지 않습니다.
LED가 제대로 연결되지 않음
사용 중에 LED가 느슨해졌거나 처음부터 제대로 조립되지 않았을 수 있습니다.
LED가 타버림
오랜 기간 사용으로 인해 LED가 타버렸을 수 있습니다. LED를 교체해야 합니다.
회로 기판 합선
LED에서 나온 노출된 배선이 회로 기판과 합선을 일으키고 있을 수 있습니다. 배선이 회로 기판에 닿지 않도록 조정하세요.
조이스틱 입력이 반응하지 않음
조이스틱이 제대로 작동하지 않거나 반응이 없습니다.
조이스틱이 제대로 회전하지 않음
끈적이는 이물질이 조이스틱 회전을 방해하거나 물리적으로 무언가 막고 있을 수 있습니다. 조이스틱 교체 안내서의 초기 단계를 따라 청소해 보세요.
조이스틱 클릭이 안 됨
이 역시 이물질로 인해 클릭이 제대로 인식되지 않는 경우일 수 있습니다. 조이스틱 교체 안내서에 따라 연결 부위를 방해하는 이물질을 제거하세요.
조이스틱 반응 없음
기기를 열어보았는데 방해 요소가 없다면, 다른 버튼들이 작동하는지 확인하세요. 유선 연결이나 소프트웨어 설정 문제가 아니라면 조이스틱 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
컨트롤러 연결이 유지되지 않음
USB 동글이 USB 슬롯에서 계속 빠집니다.
동글이 제대로 연결되지 않음
USB 동글이 헐거워서 제대로 연결되지 않는다면 다른 USB 슬롯에 꽂아 보세요. 문제가 지속되면 USB 동글을 교체해야 할 수 있습니다.
USB 슬롯이 지저분함
USB 동글에 먼지나 이물질이 있을 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 깨끗하게 청소하세요.
배선 끊어짐
USB 동글과 컨트롤러를 잇는 배선이 끊어졌다면, 교체용 배선을 납땜해야 할 수 있습니다.
입력 버튼이 반응하지 않음
컨트롤러의 버튼이 반응하지 않거나 파손되거나 분실된 것처럼 보입니다.
버튼 결함
컨트롤러 전체가 반응하지 않는다면 이 안내서를 참고하여 교체해 보세요.
버튼이 제자리에 끼어 있음
버튼이 눌리지 않는다면 물리적 버튼 아래에 무언가가 끼어 버튼을 받치고 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 [http:///?|버튼을 분리]하고 아래에 끼인 것이 없는지 확인하세요. 버튼 아래 부분을 닦아내야 할 수도 있습니다. 깨끗해졌다면 버튼을 다시 제자리에 끼우세요.
버튼이 분실됨
컨트롤러의 버튼이 없다면 새 버튼으로 교체하세요.
컨트롤러가 진동하지 않음
진동이 울려야 할 상황에서 컨트롤러가 진동하지 않습니다.
진동 설정이 활성화되지 않음
게임 설정의 컨트롤러 메뉴에서 진동이 '활성화'로 설정되어 있는지 확인하세요. 설정을 껐다가 다시 켜보는 것도 방법입니다.
게임에서 진동을 지원하지 않음
일부 게임은 진동 모드를 지원하지 않습니다. 진동 기능이 있는 다른 컨트롤러가 있다면 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 게임 자체에 진동 옵션이 없는 것일 수 있습니다. 게임 상세 정보를 확인하여 진동 모드가 제공되는지 확인하세요.
진동 모터 결함
위의 해결책을 모두 시도했는데도 작동하지 않는다면 기기의 진동 모터가 결함이 있거나 고장 난 것일 수 있습니다. 진동 모터를 교체해 보세요.
Peter Takahashi
회원 가입일: 10/18/16
13 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S3G1
3 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 3개
Coming out of Xbox 360 power box where does the order with 2 round male round ends go
Allen Bell - 답글 공유
Coming out of Xbox 360 power box where does cord Coming out of power box with round double male round ends go
Allen Bell - 답글 공유
meu controle não liga com a bateria nova somente com cabo conectado
*Gilson* Cruz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 23
지난 30일: 103
전체 시간: 7,550
