주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤드폰에서 소리가 들리지 않음
소리가 끊기거나 헤드폰으로 나오지 않음, 혹은 출력되는 소리가 왜곡됨
헤드폰 작동 안 함
  • 다른 헤드폰을 연결하여 헤드폰 자체의 문제인지 확인해 보세요.
먼지/잔여물 축적
  • 헤드폰 잭에 이소프로필 알코올을 약간 분사한 뒤, 헤드폰 잭을 몇 번 꽂았다 뺐다 하며 먼지와 잔여물을 닦아내 보세요. 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉이나 천으로 컨트롤러의 헤드폰 잭 주변을 닦아줍니다. 키친타월이나 마른 천으로 남은 알코올을 조심스럽게 닦아내세요.
헤드폰 잭 고장
  • 새 헤드폰을 사용하거나 잭을 청소해도 해결되지 않는다면 헤드폰 잭이 고장 났을 수 있습니다. 헤드폰 잭을 교체하려면 이 안내서를 따라 하세요.***
컨트롤러가 제멋대로 움직임
조이스틱을 건드리지 않았는데도 컨트롤러가 게임기나 PC로 입력을 전송함
먼지/잔여물 축적
  • 조이스틱 아래에 먼지가 쌓이지 않았는지 확인하세요. 먼지가 있다면 면봉, 화장솜, 또는 부드러운 천에 이소프로필 알코올을 묻힙니다. 조이스틱 아래에 알코올을 묻혀 눈에 보이는 먼지를 제거하세요. 마른 키친타월이나 천으로 남은 알코올을 조심스럽게 닦아내세요.
스틱 보정 불량
  • 조이스틱이 잘못 보정되었을 수 있습니다. 보정 방법은 컨트롤러를 사용하는 플랫폼에 따라 다릅니다.
    • PC의 경우: 키보드에서 Windows 키 + R을 누르고 joy.cpl을 입력한 뒤 엔터를 누릅니다. 그다음 컨트롤러 → 속성 → 설정 → 보정을 선택하고 화면 지침을 따르세요.
    • Xbox의 경우: Xbox 버튼 → 프로필 & 시스템 → 설정 → 장치 및 연결 → 컨트롤러 & 헤드셋을 누릅니다. 그러면 Xbox 액세서리 앱으로 이동합니다. 앱에서 보정 옵션을 선택하고, 보정할 조이스틱(왼쪽/오른쪽)을 선택한 뒤 화면 지침을 따르세요.
조이스틱 고장
  • 이전 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않는다면 조이스틱 내부 메커니즘에 이상이 있을 수 있습니다. 조이스틱을 교체하려면 이 안내서를 따라 하세요.***
D-pad 반응 없음 /D-pad 걸림
D-pad 입력이 되지 않거나 제대로 눌리지 않음
먼지/잔여물 축적
  • D-pad 주변에 먼지가 쌓이지 않았는지 확인하세요. 먼지가 있다면 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉으로 주변을 닦아주세요. 그래도 해결되지 않으면 청소기를 사용하여 D-pad 아래에 낀 먼지나 잔여물을 제거해 보세요.
D-pad 고장
  • 컨트롤러에서 먼지나 잔여물을 제거해도 해결되지 않는다면 D-pad가 고장 났을 수 있습니다. D-pad를 교체하려면 이 안내서를 따라 하세요.
트리거 반응 없음 /트리거 걸림
트리거가 제대로 눌리지 않거나 반응하지 않음
먼지/잔여물 축적
  • 트리거 틈새에 먼지가 쌓이지 않았는지 확인하세요. 먼지가 있다면 면봉, 화장솜, 또는 부드러운 천에 이소프로필 알코올을 묻힙니다. 트리거 아래에 알코올을 묻혀 눈에 보이는 먼지를 제거하세요. 키친타월이나 마른 천으로 남은 알코올을 조심스럽게 닦아내세요.
트리거 고장
  • 이전 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않는다면 트리거 내부 메커니즘에 이상이 있을 수 있습니다. 트리거를 교체하려면 이 안내서를 따라 하세요.***
컨트롤러 진동 안 함
게임 내 동작에 맞춰 컨트롤러가 진동하지 않음
게임기에서 진동 기능 꺼짐
  • 컨트롤러가 진동하지 않는다면 먼저 게임기 설정에서 진동이 켜져 있는지 확인하세요. Xbox 버튼을 누른 다음 프로필 & 시스템, 설정을 차례대로 선택합니다. 설정에서 접근성을 선택한 후 컨트롤러로 이동하세요. 여기서 진동 설정을 찾아 꺼져 있다면 켜주세요.
게임에서 진동을 지원하지 않을 수 있음
  • 컨트롤러가 진동하지 않는다면 플레이 중인 게임이 진동을 지원하지 않을 가능성이 큽니다. 게임 상세 정보나 개발사 웹사이트에서 이를 확인할 수 있습니다.
진동이 약하거나 없음
  • 게임기에서 진동이 켜져 있고 게임도 진동을 지원하는데 문제가 있다면 진동 모터를 교체할 때가 되었을 수 있습니다. 이 경우 교체 안내서를 참고하세요.***
범퍼 걸림
범퍼가 더 이상 입력되지 않음
범퍼가 끈적거리거나 끼임
  • 범퍼가 끼거나 걸린다면 이물질이 방해하고 있을 수 있습니다. 먼저 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 틈새를 닦아내며 범퍼 작동을 방해하는 이물질을 제거해 보세요. 면봉과 소독용 알코올로 해결되지 않으면 컨트롤러에서 범퍼를 분리해 이물질을 제거해야 할 수도 있습니다. 범퍼를 분리해야 한다면 이 안내서를 참고하세요.***
범퍼 고장
  • 이물질이 없는데도 범퍼가 작동하지 않는다면 범퍼를 교체할 때가 되었을 수 있습니다. 범퍼를 교체하려면 교체 안내서를 따라 하세요.***
Kevyn Jorge
회원 가입일: 03/22/24
1,020 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2024 회원
UMASSD-BOTVIN-S24S6G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 18
지난 30일: 77
전체 시간: 1,346
