주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lombard가 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
PMU Reset이 필요함
뒷면에 볼펜으로 누를 수 있는 리셋 버튼이 있습니다. 이 작업을 시도하기 전에 컴퓨터가 꺼져 있는지 확인하세요. PMU 리셋 후 기기가 부팅된다면 다행입니다!
PRAM 배터리 불량
컴퓨터를 한동안 사용하지 않았다면 PRAM 배터리가 방전되었을 수 있습니다. Lombard는 PRAM 배터리 없이도 시작되므로 이를 쉽게 테스트할 수 있습니다. 단순히 연결을 해제하세요. 제거할 필요는 없습니다(제거해도 해롭지는 않습니다). PRAM 배터리 연결을 해제한 상태에서 컴퓨터가 시작되면 PRAM 배터리를 교체하세요.
전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 불량이면 컴퓨터가 배터리로 작동할 수는 있지만 충전되지 않습니다. 배터리 용량이 너무 낮으면 전원 어댑터 불량을 진단하기 어려울 수 있습니다. 이를 테스트하는 가장 쉬운 방법은 정상 작동하는 것으로 확인된 전원 어댑터를 빌려 기기를 테스트하는 것입니다. 정상적인 전원 어댑터로 Lombard가 부팅되면 전원 어댑터가 문제입니다. 새 전원 어댑터를 판매하고 있습니다.
DC 입력 및 사운드 카드 불량
DC 입력 보드가 불량이면 벽면 콘센트에 연결해도 컴퓨터를 시작할 수 없습니다. 배터리 전원으로는 작동할 수도 있고 안 할 수도 있습니다. 이 부품은 Lombard의 로직 보드와 통합되어 있지 않으므로 DC 입력 및 사운드 카드를 교체할 수 있습니다.
전원 카드 불량
전원 카드는 확장 슬롯을 컴퓨터에 연결하고 컴퓨터의 각 부분으로 전달되는 전원을 조절합니다. 이 부품이 없으면 Lombard가 시작되지 않습니다. 완전히 충전된 배터리로도 기기가 부팅되지 않으면 전원 카드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
프로세서 문제
프로세서가 불량하거나 완전히 눌리지 않으면 컴퓨터가 시작되지 않습니다. 프로세서(도터 보드라고도 함)는 연결을 보장하기 위해 단단히 눌러야 합니다. 많은 사람들이 PowerBook이 손상될까 봐 충분한 힘을 가하지 않습니다. 딸깍 소리가 날 때까지 누르세요. 프로세서를 교체해야 하는 경우 다양한 속도의 교체 가능한 [/search/Lombard+MHz+processor|프로세서]를 판매하고 있습니다.
RAM 문제
기기가 부팅되지 않는 RAM 관련 문제는 두 가지가 발생할 수 있습니다. RAM이 아예 없거나, 장착된 RAM이 인식되지 않는 경우입니다. 먼저 RAM 칩에 접근하여 재장착하세요. 그래도 작동하지 않으면 한 번에 하나씩 칩을 끼워 RAM 칩 불량인지 아니면 프로세서의 RAM 슬롯 불량인지 확인해 보세요. 아래쪽에는 반드시 로우 프로파일 RAM 칩을 사용해야 하며, 그렇지 않으면 맞지 않습니다. 교체용 RAM은 [/search/pc100|여기]에서 찾을 수 있습니다.
로직 보드 불량
다른 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 [/search/lombard+motherboard|로직 보드]를 교체해야 할 것입니다.
전원을 뽑으면 노트북이 꺼짐
컴퓨터를 전원에서 분리하는 즉시 꺼집니다
배터리 방전
배터리가 방전되면 컴퓨터는 전원 어댑터로 잘 작동하지만 전원을 뽑으면 꺼집니다. 방전된 배터리는 충전을 받아들이지 않을 수 있습니다(이 특정 증상은 전원 카드 문제일 수도 있습니다). 또한 컴퓨터가 배터리를 인식하지 못할 수도 있습니다. 배터리가 인식되고 충전 상태로 표시되더라도 AC 어댑터를 뽑았을 때 전원을 공급하지 못할 수 있습니다. 이를 테스트하는 가장 쉬운 방법은 [/search/lombard+배터리+사용+시간|배터리]를 교체하는 것입니다.
부팅 시 깜박이는 물음표
부팅 가능한 운영 체제를 찾을 수 없으면 컴퓨터에 깜박이는 물음표가 표시됩니다. 이는 운영 체제가 손상되었거나, 컴퓨터 RAM이 부족하거나, 하드 드라이브가 고장 났기 때문일 수 있습니다.
운영 체제 오류
운영 체제 CD로 부팅해 보세요. Apple 디스크 유틸리티를 실행하여 디스크 복구를 시도하세요. Alsoft의 DiskWarrior를 시도해 볼 수도 있습니다. 이 방법으로도 실패하면 운영 체제를 다시 설치하세요. 가능하면 운영 체제를 다시 설치하기 전에 하드 드라이브를 지우세요.
RAM 부족
매우 드문 경우입니다. 설치된 운영 체제를 부팅하기에 RAM이 부족하면 깜박이는 물음표가 나타날 수 있습니다. RAM을 설치하여 늘리거나 더 낮은 버전의 운영 체제로 다운그레이드하면 해결됩니다. RAM이 64MB 이하이고 OS X를 실행 중인 경우가 아니면 보통 문제가 되지 않습니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 지워졌거나, 손상되었거나, 파손되었을 수 있습니다. 하드 드라이브가 지워졌다면 HFS+로 포맷하고 운영 체제를 다시 설치하세요. 손상되었거나 파손되었다면 교체해야 합니다. 고장 나는 하드 드라이브는 완전히 고장 나기 전에 간헐적으로 데이터 손상을 일으킬 수 있습니다. 드라이브는 점차 소리가 커지며 딸깍거리는 소리가 나기 시작합니다. 하드 드라이브에서 비정상적인 딸깍 소리가 나지만 여전히 작동한다면 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요. 당사의 9.5mm ATA 하드 드라이브는 모두 귀하의 컴퓨터에서 작동합니다.
화면이 검게 보이지만 희미하게 그래픽이 보임
화면은 어둡지만 다른 모든 기능은 작동하는 것 같은 증상입니다. 손전등을 비춰 가까이서 보면 이미지를 희미하게 볼 수 있는 경우가 많습니다.
백라이트
백라이트가 작동하지 않으면 인버터가 불량일 수 있습니다. 불량일 가능성이 있는 다른 부품으로는 인버터 케이블, 디스플레이, 로직 보드가 있습니다. 디스플레이를 움직일 때 백라이트가 간헐적으로 꺼진다면 인버터 케이블 문제입니다. 그렇지 않은 경우 부품을 하나씩 교체하지 않고는 손상된 부품을 테스트할 수 없습니다. 먼저 디스플레이 인버터를 교체하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 디스플레이 어셈블리(두 부품을 모두 포함)를 교체하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 [/search/lombard+motherboard|로직 보드] 교체가 필요합니다.
기타 문제
로직 보드
로직 보드에는 많은 부품이 있기 때문에 로직 보드 고장은 다양한 증상으로 나타날 수 있습니다. 이러한 부품 중 하나라도 고장 나면 다른 부품은 그대로인 상태로 문제가 발생합니다. 소리(내장 스피커 또는 헤드폰 잭), USB 포트, Firewire, 이더넷이 작동하지 않는다면 로직 보드 외에는 의심할 곳이 없습니다. 디스플레이, 배터리, 전원 등 컴퓨터의 다른 부품이 작동하지 않아 부품을 교체했는데도 문제가 해결되지 않았다면 [/search/lombard+motherboard|로직 보드]를 교체해야 할 수도 있습니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 2
지난 30일: 43
전체 시간: 11,405
