주요 콘텐츠로 건너뛰기
Pismo가 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
PMU 재설정 필요
뒷면에 볼펜으로 누를 수 있는 재설정 버튼이 있습니다. 이를 시도하기 전에 컴퓨터가 꺼져 있는지 확인하세요. PMU 재설정 후 기기가 부팅된다면 다행입니다!
PRAM 배터리 불량
컴퓨터를 한동안 시작하지 않았다면 PRAM 배터리가 방전되었을 수 있습니다. Pismo는 PRAM 배터리 없이도 시작되므로 이를 테스트하는 것은 쉽습니다. 저희 무료 가이드에 따라 플러그를 뽑으세요. 배터리를 제거할 필요는 없습니다(제거해도 아무런 해가 없습니다). PRAM 배터리를 분리한 상태에서 컴퓨터가 시작된다면 PRAM 배터리를 교체하세요.
전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 불량이면 컴퓨터가 배터리로 작동하지만 충전되지는 않습니다. 배터리 용량이 너무 낮으면 전원 어댑터 불량을 진단하기 어렵습니다. 이를 테스트하는 가장 쉬운 방법은 정상적으로 작동하는 전원 어댑터를 빌려 테스트하는 것입니다. 정상적인 전원 어댑터로 Pismo가 부팅된다면 문제는 전원 어댑터에 있습니다.
저희는 새 전원 어댑터를 판매하고 있습니다.
DC 및 사운드 카드 불량
DC 입력 보드가 불량이면 벽면 콘센트에 연결했을 때 컴퓨터를 시작할 수 없습니다. 배터리 전원으로는 작동할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 이 부품은 Pismo의 로직 보드에 통합되어 있지 않으므로 교체할 수 있습니다DC 및 사운드 카드.
파워 카드 불량
파워 카드는 확장 슬롯을 컴퓨터에 연결하고 컴퓨터의 여러 부품에 공급되는 전력을 조절합니다. 이 카드가 없으면 Pismo가 시작되지 않습니다. 완전히 충전된 배터리로 기기가 부팅되지 않는다면 교체해야 할 가능성이 큽니다파워 카드.
프로세서 문제
프로세서가 불량이거나 완전히 눌러져 있지 않으면 컴퓨터가 시작되지 않습니다. 프로세서(딸 보드라고도 함)는 확실한 연결을 보장하기 위해 단단히 눌러야 합니다. PowerBook이 손상될까 두려워 많은 사람이 충분한 힘을 가하지 않습니다. 딸깍 소리가 날 때까지 누르세요. 프로세서를 교체해야 하는 경우, 교체 가능한 다양한 속도의 [/search/Pismo+MHz+processor|프로세서]를 판매하고 있습니다.
RAM 문제
RAM 관련 문제로 기기가 부팅되지 않는 경우가 두 가지 있습니다. RAM이 아예 없거나, 있는 RAM이 등록되지 않는 경우입니다. 먼저 접근하여 RAM 칩을 확인하세요. 칩을 다시 장착해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 한 번에 하나씩 칩을 끼워 RAM 칩 불량인지 프로세서의 RAM 슬롯 불량인지 확인해 보세요. 하단에는 반드시 로우 프로파일 RAM 칩을 장착해야 하며, 그렇지 않으면 맞지 않습니다. 교체용 RAM은 [/search/pc100|여기]에서 찾을 수 있습니다.
로직 보드 불량
다른 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 교체해야 할 가능성이 큽니다로직 보드.
플러그를 뽑으면 노트북이 꺼짐
컴퓨터 전원 플러그를 뽑자마자 꺼집니다
배터리 방전
배터리가 방전되면 컴퓨터가 전원 어댑터로 잘 작동하지만 플러그를 뽑으면 꺼집니다. 방전된 배터리는 충전이 되지 않을 수 있습니다(이 증상은 파워 카드 문제일 수도 있습니다). 또한 컴퓨터가 배터리를 인식하지 못할 수 있습니다. 배터리가 인식되고 충전된 것으로 표시되지만 AC 어댑터를 뽑았을 때 컴퓨터에 전원을 공급하지 못할 수도 있습니다. 이를 테스트하는 가장 쉬운 방법은 배터리를 교체하는 것입니다.
시작 시 깜박이는 물음표
부팅 가능한 운영 체제를 찾을 수 없으면 컴퓨터에 깜박이는 물음표가 표시됩니다. 이는 운영 체제(OS)가 손상되었거나, 컴퓨터의 RAM이 부족하거나, 하드 드라이브가 고장 나기 때문일 수 있습니다.
운영 체제 불량
운영 체제 CD로 부팅해 보세요. Apple의 디스크 유틸리티를 실행하여 디스크 복구를 시도하세요. Alsoft의 DiskWarrior를 시도해 볼 수도 있습니다. 실패하면 운영 체제를 다시 설치하세요. 가능하다면 운영 체제를 다시 설치하기 전에 하드 드라이브를 지우세요.
RAM 부족
이는 매우 드문 경우입니다. 설치된 운영 체제를 부팅하기에 RAM이 부족하면 깜박이는 물음표가 나타날 수 있습니다. 설치를 통해 RAM을 늘리거나 더 낮은 버전의 운영 체제로 변경하면 해결됩니다. 일반적으로 64MB 이하의 RAM으로 OS X를 실행하지 않는 한 이 문제는 발생하지 않습니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 지워졌거나, 손상되었거나, 고장 났을 수 있습니다. 하드 드라이브가 지워졌다면 HFS+로 포맷하고 운영 체제를 다시 설치하세요. 손상되었거나 고장 났다면 교체해야 합니다. 고장 나는 하드 드라이브는 완전히 고장 나기 전에 간헐적으로 데이터 손상을 일으킬 수 있습니다. 종종 소리가 점점 커지며 딸깍거리는 소리가 나기 시작합니다. 하드 드라이브에서 비정상적인 딸깍거리는 소리가 나지만 여전히 작동한다면 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요. [/Products/G3-Pismo/Hard-Drives/7/6|이] 하드 드라이브 중 어느 것이든 컴퓨터에서 작동합니다.
화면이 검게 보이지만 희미하게 그래픽이 보임
화면이 어둡지만 다른 모든 것은 정상적으로 작동하는 증상입니다. 손전등으로 가까이 비춰보면 보통 이미지를 희미하게 볼 수 있습니다.
백라이트
백라이트가 작동하지 않으면 인버터가 불량일 수 있습니다. 인버터 케이블, 디스플레이 또는 로직 보드 등 다른 부품이 불량일 수도 있습니다. 디스플레이를 움직일 때 백라이트가 간헐적으로 작동하지 않으면 문제는 인버터 케이블에 있습니다. 그 외의 경우 하나씩 교체해 보지 않고는 손상된 부품을 테스트할 방법이 없습니다. 먼저 디스플레이 인버터 교체를 수행하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 교체하세요디스플레이 어셈블리(두 부품 모두 포함). 그래도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드를 교체해야 합니다.
기타 문제
로직 보드
로직 보드에는 많은 부품이 있기 때문에 로직 보드 고장은 여러 가지 증상으로 나타날 수 있습니다. 이러한 부품 중 하나라도 고장 나면 나머지는 온전할 수 있습니다. USB 포트, Firewire 또는 이더넷을 사용할 수 없게 되면 로직 보드 외에는 원인이 없습니다. 디스플레이, 배터리 또는 전원과 같은 컴퓨터의 다른 부품을 사용할 수 없게 되었을 때, 작동하지 않는 것으로 보이는 부품을 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드를 교체해야 할 가능성이 있습니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 3개
09/22/2016 - Found this page. Removed PRAM battery and it started up. Found another tip that said to reinstall the PRAM battery, remove the laptop battery, and plug in the AC power to recharge the PRAM battery. Left it plugged in for about 8 hours. It worked, which is good because there are no PRAM replacement batteries that I could find on the internet. Thanks for the great posting above, and I am so glad it was one of the easy ones!
Eugene Hill - 답글 공유
Fantastic to find someone else is still using these wonderful machines (as of 2016 anyhow).
My Lombard's main battery has died, and so has the PRAM battery. I did try making a new PRAM battery as the correct cells are available to buy, but it has been unsuccessful.
Must try to hunt out another old battery and leave it plugged in as you suggest.
It may be 18 years old, but the Lombard is my preferred 'laptop', both for the OS 9 software and the well designed hardware.
Gordon Curtis
Gordon C - 답글 공유
I have a PowerBook G3 Wallstreet I got for free. For me, it turned out to be board where the RAM is installed was not connected. It might have become unloose during travel or when the original hard disk was removed. I fastened it and installing OS 9 worked like a charm.
Andre Da Costa - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 67
전체 시간: 26,941
