주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wallstreet가 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
PMU 재설정 필요
뒷면에 볼펜으로 누를 수 있는 재설정 버튼이 있습니다. 이를 시도하기 전에 컴퓨터가 꺼져 있는지 확인하세요. PMU 재설정 후 기기가 부팅된다면 다행입니다!
PRAM 배터리 불량
컴퓨터를 오랫동안 사용하지 않았다면 PRAM 배터리가 방전되었을 수 있습니다. Wallstreet는 PRAM 배터리 없이도 시작할 수 있으므로 테스트하기 쉽습니다. 단순히 플러그를 뽑으세요. 제거할 필요는 없으며(제거해도 해롭지는 않습니다), PRAM 배터리를 분리한 상태에서 컴퓨터가 시작된다면 PRAM 배터리를 교체하세요.
전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 불량이면 컴퓨터는 배터리로 작동하지만 충전은 되지 않습니다. 배터리 용량이 너무 낮으면 전원 어댑터 불량을 진단하기 어렵습니다. 가장 쉬운 테스트 방법은 정상 작동이 확인된 전원 어댑터를 빌려 기기를 테스트하는 것입니다. 정상적인 전원 어댑터를 연결했을 때 Wallstreet가 부팅된다면 전원 어댑터가 문제입니다. 당사에서 새 전원 어댑터를 판매하고 있습니다.
DC-in 및 사운드 카드 불량
DC-in 보드가 불량이면 벽면 콘센트에 연결해도 컴퓨터를 시작할 수 없습니다. 배터리 전원으로는 작동할 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 이 부품은 Wallstreet의 로직 보드와 통합되어 있지 않으므로 교체가 가능합니다. DC-in 및 사운드 카드를 확인하세요.
파워 카드 불량
파워 카드는 확장 슬롯을 컴퓨터에 연결하고 컴퓨터의 각 부품으로 공급되는 전력을 조절합니다. 이 카드가 없으면 Wallstreet를 시작할 수 없습니다. 완충된 배터리로도 기기가 부팅되지 않는다면 교체가 필요할 가능성이 큽니다. 파워 카드를 확인하세요.
프로세서 문제
프로세서가 불량이거나 완전히 장착되지 않으면 컴퓨터가 시작되지 않습니다. 프로세서(도터 보드라고도 함)는 연결을 확실하게 하기 위해 단단히 눌러 장착해야 합니다. 많은 사람들이 PowerBook 손상을 우려해 충분한 힘을 가하지 못합니다. 딸깍 소리가 날 때까지 누르세요. 프로세서 교체가 필요하다면 다양한 속도의 교체 가능한 [/search/Wallstreet+MHz+processor|프로세서]를 확인하세요.
RAM 문제
기기가 부팅되지 않는 RAM 관련 문제로는 RAM이 없거나, 장착된 RAM이 인식되지 않는 두 가지 경우가 있습니다. 먼저 RAM 칩에 접근한 다음, 칩을 다시 장착해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 한 번에 하나씩 칩을 장착하여 RAM 칩 불량인지 프로세서의 RAM 슬롯 불량인지 확인하세요. 하단에는 반드시 로우 프로파일 RAM 칩을 장착해야 장착 가능하다는 점을 기억하세요. 대체 RAM은 [/search/pc100|여기]서 찾을 수 있습니다.
PMU 불량
Power Management Unit은 컴퓨터의 적절한 부품에 전력을 분배하는 역할을 합니다. 이 부품이 고장 나면 컴퓨터가 시작되지 않으므로 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
다른 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 [/search/wallstreet+motherboard|로직 보드]를 교체해야 할 것입니다.
플러그를 뽑으면 노트북이 꺼짐
컴퓨터 전원을 뽑는 즉시 전원이 꺼집니다
배터리 방전
배터리가 완전히 방전되면 컴퓨터는 전원 어댑터로 정상 작동하지만, 플러그를 뽑으면 꺼집니다. 방전된 배터리는 충전이 되지 않을 수 있습니다(이 증상은 파워 카드 문제일 수도 있습니다). 또한 컴퓨터가 배터리를 인식하지 못할 수도 있습니다. 배터리가 인식되고 충전된 것으로 표시되더라도 AC 어댑터 플러그를 뽑으면 전원을 공급하지 못할 수 있습니다. 가장 쉬운 테스트 방법은 배터리를 교체하는 것입니다.
부팅 시 물음표 깜박임
컴퓨터가 부팅 가능한 운영 체제를 찾을 수 없을 때 물음표가 깜박입니다. 운영 체제가 손상되었거나 RAM이 부족하거나 하드 드라이브에 오류가 발생했을 수 있습니다.
운영 체제 손상
운영 체제 CD로 부팅을 시도해 보세요. Apple의 디스크 유틸리티를 실행하여 디스크 복구를 시도하세요. Alsoft의 DiskWarrior를 사용할 수도 있습니다. 그래도 실패하면 운영 체제를 다시 설치하세요. 가능하면 운영 체제를 다시 설치하기 전에 하드 드라이브를 포맷하세요.
RAM 부족
매우 드문 경우입니다. 설치된 운영 체제를 부팅하기에 RAM이 부족하면 물음표가 깜박일 수 있습니다. RAM을 설치하거나 더 구형 운영 체제로 다운그레이드하면 해결됩니다. 일반적으로 64MB 이하의 RAM으로 OS X를 실행하는 경우가 아니라면 발생하지 않는 문제입니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 삭제되었거나 손상되었을 수 있습니다. 하드 드라이브가 삭제되었다면 HFS+로 포맷한 후 운영 체제를 다시 설치하세요. 손상되었다면 교체해야 합니다. 하드 드라이브는 완전히 고장 나기 전에 데이터가 일시적으로 손상되는 증상을 보일 수 있습니다. 종종 소음이 점차 커지며 클릭 소리가 나기 시작합니다. 하드 드라이브에서 비정상적인 클릭 소리가 들리지만 여전히 작동한다면 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요. 당사의 [/search/ATA+Hard+Drive|9.5mm ATA 하드 드라이브] 중 하나를 사용할 수 있습니다.
화면이 검게 보이지만 희미한 그래픽이 보임
화면은 어둡지만 다른 모든 것은 실행되는 것처럼 보입니다. 손전등을 가까이 비추면 보통 이미지를 희미하게 볼 수 있습니다.
백라이트
백라이트가 작동하지 않으면 인버터가 불량일 수 있습니다. 인버터 케이블, 디스플레이 또는 로직 보드가 원인일 수도 있습니다. 디스플레이를 움직일 때 백라이트가 간헐적으로 꺼진다면 인버터 케이블 문제입니다. 그렇지 않으면 하나씩 교체해보지 않고는 손상된 부품을 테스트할 수 없습니다. 디스플레이 인버터를 먼저 교체하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 [/search/Wallstreet+complete+display|디스플레이 어셈블리](두 부품 모두 포함)를 교체하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 [/search/wallstreet+motherboard|로직 보드]를 교체해야 합니다.
기타 문제
로직 보드
로직 보드에는 많은 부품이 있으므로 로직 보드 고장은 다양한 증상으로 나타날 수 있습니다. 이 부품들 중 하나라도 고장 나면 나머지는 정상일 수 있습니다. 사운드(내장 스피커 또는 헤드폰 잭), USB 포트, Firewire, 이더넷 기능이 작동하지 않는다면 로직 보드 이외에는 원인이 없습니다. 디스플레이, 배터리, 전원 등 컴퓨터의 다른 부품이 제대로 작동하지 않아 해당 부품을 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 [/search/wallstreet+motherboard|로직 보드]를 교체해야 할 수도 있습니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,931개를 작성함
댓글 1개
If you are REALLY motivated to rehab your dead Wallstreet battery, here is how I did it, briefly. You may ruin your battery so be warned. Patience and close quarter soldering skills necessary. Using Dremel tool, carefully open your dead battery clamshell style, removing top lid. Replace 12 batteries inside with 16650 Li-ion. The battery size is slightly smaller and performance similar to original. Carefully note soldered connections as you disassemble/reassemble. Re pack your battery assembly in the plastic case and insert in your computer. You may need to reset PRAM/PMU and charge/deplete several cycles to calibrate the battery gauge. I am getting 3+ hours with moderate/heavy use and can play old games of Myth and Descent!
Bret Ginther - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 52
전체 시간: 12,608
