주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerBook이 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
PMU 초기화 필요
노트북이 시작되지 않는다면 가장 먼저 시도해야 할 것은 PMU를 초기화하는 것입니다. 키보드를 들어 올리고 ESC 키 아래에 위치한 로직 보드의 초기화 버튼을 누르세요. PMU를 초기화한 후 컴퓨터를 다시 부팅해 보세요. 운이 좋다면 기기가 다시 정상적으로 작동할 것입니다.
전원 어댑터 또는 배터리 불량
전원 어댑터가 불량이면 컴퓨터는 배터리로 작동하지만 충전은 되지 않습니다. 배터리가 불량이면 AC 어댑터의 플러그를 뽑았을 때 컴퓨터가 즉시 꺼질 수 있습니다. 이를 테스트하는 가장 쉬운 방법은 배터리나 전원 어댑터를 빌려서 기기에 테스트해 보는 것입니다. 호환되는 전원 어댑터는 IF113-018 및 IF113-039입니다. 호환되는 배터리는 [/|온라인 스토어]를 확인하세요.
DC-in 보드 불량
DC-in 보드가 불량이면 벽면 콘센트에 연결해도 컴퓨터를 시작할 수 없습니다. 배터리가 충전된 상태라면 여전히 작동할 가능성이 높습니다. 전원 어댑터의 표시등이 전혀 들어오지 않을 것입니다. (일부 전원 어댑터에는 표시등이 없으므로 본인의 컴퓨터에는 해당하지 않을 수 있습니다.) 다행히 DVI 모델에서는 DC-in 보드가 로직 보드에 통합되어 있지 않으므로 교체 DC-in 보드를 간단히 교체할 수 있습니다.
로직 보드 불량
다른 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 교체 로직 보드가 필요할 가능성이 높습니다. 모든 G4 Titanium DVI 모델용 로직 보드를 취급하고 있습니다. Titanium DVI 로직 보드에는 4가지 속도가 있으며 모두 상호 교환 가능합니다: 667 MHz, 800 MHz, 867 MHz 또는 1 GHz.
디스플레이 백라이트 미작동
화면이 어둡게 나오지만 다른 모든 기능은 작동하는 것 같은 증상입니다. 손전등을 가까이 비추면 이미지가 희미하게 보이는 경우가 많습니다.
인버터 불량
백라이트가 작동하지 않는 가장 큰 원인은 인버터 보드 문제입니다. 인버터 보드는 컴퓨터의 직류(DC) 전원을 LCD 백라이트에 사용되는 교류(AC) 전원으로 변환합니다. 인버터 보드와 무료 설치 안내서를 제공합니다. 인버터로 문제가 해결되지 않으면 인버터와 로직 보드를 연결하는 케이블과 인버터를 LCD에 연결하는 케이블을 다시 확인하세요.
디스플레이 불량
인버터 보드를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 디스플레이의 백라이트가 불량일 수 있습니다. 디스플레이 어셈블리는 단단히 접착되어 있어 LCD의 백라이트만 교체하기는 거의 불가능합니다. 완전한 디스플레이 어셈블리와 안내서를 제공하고 있습니다.
로직 보드 불량
드문 경우지만, 로직 보드 불량으로 인해 백라이트가 작동하지 않을 수도 있습니다. Titanium DVI 로직 보드에는 4가지 속도가 있으며 모두 상호 교환 가능합니다: 667 MHz, 800 MHz, 867 MHz 또는 1 GHz. 새 로직 보드를 손쉽게 설치할 수 있는 무료 안내서를 제공합니다.
부팅 시 깜빡이는 물음표
컴퓨터가 부팅 가능한 운영 체제를 찾을 수 없으면 깜빡이는 물음표가 표시됩니다. 이는 운영 체제 손상, RAM 부족 또는 하드 드라이브 고장 때문일 수 있습니다.
운영 체제 불량
운영 체제 CD로 부팅을 시도해 보세요. Apple의 디스크 유틸리티를 실행하여 디스크 복구를 시도하세요. Alsoft의 DiskWarrior를 시도해 볼 수도 있습니다. 실패할 경우 운영 체제를 다시 설치하세요. 가능하다면 운영 체제를 재설치하기 전에 하드 드라이브를 지우세요.
RAM 부족
매우 드문 경우입니다. 설치된 운영 체제를 부팅하기에 RAM이 부족하면 물음표가 깜빡일 수 있습니다. RAM을 설치하거나 이전 버전의 운영 체제로 다운그레이드하면 해결됩니다. RAM이 64MB 이하이면서 OS X를 실행 중인 경우가 아니라면 보통 문제가 되지 않습니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 삭제되었거나, 손상되었거나, 망가졌을 수 있습니다. 하드 드라이브가 삭제되었다면 HFS+로 포맷하고 운영 체제를 다시 설치하세요. 손상되었거나 망가졌다면 교체해야 합니다. 하드 드라이브가 완전히 고장 나기 전에 일시적인 데이터 손상이 발생할 수 있습니다. 하드 드라이브는 종종 점점 소리가 커지고 딸깍거리는 소리가 나기 시작합니다. 하드 드라이브에서 비정상적인 딸깍 소리가 나지만 여전히 작동한다면 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요. [/Products/Titanium-DVI/Hard-Drives/7/33|이 하드 드라이브] 중 어떤 것이든 컴퓨터에서 작동합니다.
디스플레이 힌지 파손
디스플레이 힌지가 물리적으로 파손되어 LCD 어셈블리가 더 이상 똑바로 서 있지 않습니다.
파손된 힌지
안타깝게도 Titanium 시리즈의 힌지는 티타늄으로 만들어지지 않았습니다. Apple의 이러한 간과로 인해 힌지 파손은 Titanium PowerBook에서 너무나 흔한 문제가 되었습니다. 힌지 수리는 전문가에게 맡기는 것이 좋은 몇 안 되는 수리 중 하나입니다. Apple이 디스플레이 어셈블리를 단단히 접착해 두었기 때문에 얇은 금속 케이스를 손상하지 않고 디스플레이를 여는 것은 매우 어렵습니다. 무엇을 감수해야 하는지 정확히 아는 분들을 위해 [/search/titanium+hinge+laptops+hinges|힌지]를 판매하고 있습니다. 이 힌지에 대한 설치 안내서는 제공되지 않으니 참고하세요.
훨씬 더 쉬운 설치 방법은 힌지가 포함된 전체 디스플레이 어셈블리를 교체하는 것입니다. 완전한 [/search/dvi+lcd+assembly|LCD 어셈블리]와 설치 안내서를 제공하고 있습니다.
래치가 컴퓨터를 닫힌 상태로 고정하지 않음
컴퓨터가 닫히지 않거나, 닫히더라도 다시 튀어 올라 열립니다.
상단 케이스의 래치 어셈블리 마모
Titanium은 디스플레이 어셈블리에서 뻗어 나온 후크와 트랙 패드 근처 상단 케이스의 걸쇠 조합으로 닫힌 상태를 유지합니다. 시간이 지남에 따라 후크가 금속 걸쇠를 마모시켜 후크가 컴퓨터를 안전하게 닫힌 상태로 고정하지 못하게 되는 경우가 많습니다. 상단 케이스의 걸쇠가 마모되었다면 교체 래치를 통해 간단히 해결할 수 있습니다.
디스플레이 어셈블리의 래치 후크 파손 또는 손상
디스플레이 어셈블리 상단에 있는 래치 후크가 손상되거나 파손되면 쉽게 수리할 방법이 없습니다. 고무줄과 같은 즉석 래치 메커니즘을 사용하는 것이 최선일 수 있습니다. 방법을 잘 알고 있다면 디스플레이 어셈블리를 분해하여 문제를 해결해 볼 수 있습니다. 작업 내용을 정확히 숙지한 경우가 아니라면 권장하지 않습니다.
훨씬 더 쉬운 설치 방법은 래치 후크가 포함된 전체 디스플레이 어셈블리를 교체하는 것입니다. 완전한 디스플레이 어셈블리와 설치 안내서를 제공하고 있습니다.
케이스 페인트 벗겨짐 또는 벗겨짐
페인트가 Titanium 케이스에서 벗겨지거나 조각나고 있습니다.
저품질 페인트
안타깝게도 이 문제에 대한 쉬운 해결책은 없습니다. Titanium 시리즈의 페인트 보수를 위한 타사 제품들이 있지만, 페인트 보수 제품으로 좋은 결과를 얻지는 못했습니다. 이 PowerBook 모델의 설계상 페인트 벗겨짐 문제를 해결하려면 교체 상단 케이스가 필요합니다. 상단 케이스의 두 부분이 접착되어 있어 더 밝은 외관 트림 섹션만 교체하는 것은 불가능합니다.
기타 문제
포트/오디오
FireWire, USB, 오디오 또는 이더넷 기능을 상실했다면 로직 보드 문제일 가능성이 높습니다. 로직 보드에는 많은 구성 요소가 있기 때문에, 로직 보드 고장을 나타내는 가능한 증상도 매우 다양합니다. 이러한 구성 요소 중 하나가 고장 나더라도 나머지는 정상일 수 있습니다. 디스플레이, 배터리 또는 전원과 같은 다른 구성 요소의 기능을 상실했고, 작동하지 않는 것으로 보이는 부품을 교체해도 문제가 해결되지 않았다면 로직 보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 1개
I can’t find the PMU reset button in the area specified in this guide.
Johann Cerecke - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 51
전체 시간: 20,598
