주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerBook이 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않는 상태입니다.
PMU 초기화 필요
노트북이 시작되지 않는다면 가장 먼저 PMU를 초기화해 보세요. PMU 초기화 버튼은 컴퓨터 뒷면 패널(포트 도어 뒤쪽)의 비디오 출력 포트와 모뎀 포트 사이에 위치해 있습니다. 펜 끝을 사용하여 초기화 버튼을 약 5초간 눌러 PMU를 초기화하세요. 초기화 후 다시 부팅해 보세요. 운이 좋다면 기기가 다시 정상적으로 작동할 것입니다.
전원 어댑터 또는 배터리 불량
전원 어댑터가 불량이면 컴퓨터가 배터리로는 작동하지만 충전은 되지 않습니다. 배터리가 불량이면 AC 어댑터를 뽑는 즉시 컴퓨터가 꺼질 수 있습니다. 가장 간단한 확인 방법은 배터리나 전원 어댑터를 빌려와 기기에서 테스트해 보는 것입니다.
호환되는 전원 어댑터로는 IF113-018 및 IF113-039가 있습니다.
호환되는 배터리는 [\/|온라인 스토어]에서 확인하세요.
로직 보드 불량
DC 입력 보드가 불량이면 벽면 콘센트에 연결해도 컴퓨터를 시작할 수 없습니다. 배터리가 충전되어 있다면 작동할 가능성이 높습니다. 전원 어댑터의 표시등이 전혀 켜지지 않을 수도 있습니다. (일부 전원 어댑터에는 표시등이 없으므로 해당되지 않을 수 있습니다.) 안타깝게도 Mercury 모델의 DC 입력 보드는 로직 보드에 통합되어 있어 DC 입력 문제를 해결하려면 로직 보드를 교체해야 합니다. Titanium Mercury 로직 보드는 두 가지 속도가 있으며 서로 교체 가능합니다: 400 MHz 및 500 MHz. 새 로직 보드를 쉽게 설치할 수 있는 무료 설치 안내서를 제공합니다.
디스플레이 백라이트가 작동하지 않음
화면이 어둡지만 다른 기능은 정상적으로 작동하는 경우 나타나는 증상입니다. 손전등을 가까이 대고 비추어 보면 이미지가 희미하게 보일 수 있습니다.
인버터 불량
백라이트가 켜지지 않는 가장 흔한 원인은 인버터 보드 고장입니다. 인버터 보드는 컴퓨터의 DC 전원을 LCD 백라이트에서 사용할 수 있는 AC 전원으로 변환합니다.
인버터 보드와 무료 설치 안내서를 제공합니다.
디스플레이 불량
인버터 보드를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 디스플레이의 백라이트가 불량일 수 있습니다. 디스플레이 어셈블리가 단단히 접착되어 있어 LCD 백라이트만 교체하는 것은 거의 불가능합니다. 완제품 디스플레이 어셈블리와 설치 안내서를 제공하고 있습니다.
로직 보드 불량
드문 경우지만, 로직 보드 불량으로 인해 백라이트나 디스플레이가 작동하지 않을 수 있습니다. Titanium Mercury 로직 보드는 두 가지 속도가 있으며 서로 교체 가능합니다: 400 MHz 및 500 MHz. 새 로직 보드를 쉽게 설치할 수 있는 무료 설치 안내서를 제공합니다.
시작 시 물음표 아이콘이 깜빡임
컴퓨터가 부팅 가능한 운영 체제를 찾지 못하면 물음표 아이콘이 깜빡입니다. 운영 체제 파일이 손상되었거나, RAM 부족, 또는 하드 드라이브 고장이 원인일 수 있습니다.
운영 체제 손상
OS CD로 부팅을 시도해 보세요. Apple의 디스크 유틸리티를 실행하여 디스크 복구를 시도하세요. Alsoft의 DiskWarrior를 사용할 수도 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 운영 체제를 재설치하세요. 가능하면 OS를 재설치하기 전에 하드 드라이브를 포맷하세요.
RAM 부족
매우 드문 경우입니다. 설치된 운영 체제를 부팅하기에 RAM이 부족하면 물음표 아이콘이 깜빡일 수 있습니다. RAM을 추가하거나 더 낮은 버전의 운영 체제로 변경하면 해결됩니다. RAM이 64MB 이하이면서 OS X를 실행하는 경우가 아니라면 흔한 문제는 아닙니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 포맷되었거나, 데이터가 손상되었거나, 물리적으로 손상되었을 수 있습니다. 하드 드라이브가 포맷되었다면 HFS+ 방식으로 포맷한 뒤 운영 체제를 재설치하세요. 데이터가 손상되었거나 물리적 고장이면 교체해야 합니다. 하드 드라이브가 완전히 고장 나기 전에 간헐적으로 데이터 손상이 발생할 수 있습니다. 하드 드라이브에서 이상한 딸깍거리는 소리가 나지만 여전히 작동한다면 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요. [\/Products\/Titanium-Mercury\/Hard-Drives\/7\/21|이 제품들] 중 어떤 하드 드라이브든 컴퓨터에 사용할 수 있습니다.
디스플레이 힌지가 파손됨
디스플레이 힌지가 물리적으로 파손되어 LCD 어셈블리가 똑바로 서 있지 못합니다.
힌지 파손
안타깝게도 Titanium 시리즈의 힌지는 티타늄으로 만들어지지 않았습니다. Apple의 이러한 간과 때문에 힌지 파손은 Titanium PowerBook에서 매우 흔한 문제입니다. 힌지 수리는 전문가에게 맡기는 것이 좋은 작업 중 하나입니다. Apple이 디스플레이 어셈블리를 단단히 접착해 두었기 때문에 얇은 금속 케이스를 손상시키지 않고 디스플레이를 열기가 매우 어렵습니다. 훨씬 설치가 쉬운 완제품 디스플레이 어셈블리와 설치 안내서를 제공합니다.
래치가 컴퓨터를 닫힌 상태로 고정하지 못함
컴퓨터가 닫히지 않거나 닫혀도 다시 튕겨 열립니다.
상단 케이스의 래치 어셈블리 마모
Titanium은 디스플레이 어셈블리에서 튀어나온 후크와 트랙패드 근처의 상단 케이스에 있는 걸쇠가 맞물려 닫힌 상태를 유지합니다. 시간이 지남에 따라 후크가 금속 걸쇠를 마모시켜 컴퓨터를 단단히 고정하지 못하게 되는 경우가 많습니다. 상단 케이스의 걸쇠가 마모되었다면 교체를 통해 래치를 간단히 수리할 수 있습니다.
디스플레이 어셈블리의 래치 후크 파손 또는 손상
디스플레이 어셈블리 상단에 있는 래치 후크가 손상되거나 파손되면 쉽게 해결할 방법이 없습니다. 고무줄과 같은 임시 방편이 최선일 수 있습니다. 직접 수리할 자신이 있다면 디스플레이 어셈블리를 분해하여 문제를 해결해 볼 수 있습니다. 무엇을 해야 하는지 정확히 알지 못한다면 이 방법은 권장하지 않습니다.
훨씬 쉬운 방법은 래치 후크가 포함된 디스플레이 어셈블리 전체를 교체하는 것입니다. 완제품 디스플레이 어셈블리와 설치 안내서를 제공하고 있습니다.
케이스 페인트가 벗겨지거나 벗겨짐
티타늄 케이스의 페인트가 벗겨지거나 칩이 발생합니다.
낮은 품질의 페인트
안타깝게도 이 문제에 대한 쉬운 해결책은 없습니다. Titanium 시리즈를 위한 페인트 터치업 제품들이 있지만 만족스러운 결과를 얻지 못했습니다. 이 PowerBook 모델의 설계상 페인트 벗겨짐을 해결하려면 상단 케이스를 교체해야 합니다. 상단 케이스의 두 섹션이 서로 접착되어 있어 밝은색 외부 트림 부분만 교체하는 것은 불가능합니다.
기타 문제
포트 및 오디오
Firewire, USB, 오디오 또는 이더넷 기능이 작동하지 않는다면 로직 보드 문제일 가능성이 큽니다. 로직 보드에는 많은 부품이 포함되어 있어 로직 보드 고장을 나타내는 증상이 다양합니다. 이 부품들 중 하나라도 고장 나면 나머지는 정상일 수 있습니다. 디스플레이, 배터리, 전원 등 다른 부품이 작동하지 않고 고장 난 부품을 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 [\/Products\/Titanium-Mercury\/Logic-Boards\/9\/21|로직 보드]를 교체해야 할 수도 있습니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,931개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 53
전체 시간: 19,306
