주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerBook이 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
PMU 재설정 필요
노트북이 시작되지 않으면 가장 먼저 시도할 것은 PMU 재설정입니다. PMU 재설정 버튼은 컴퓨터 후면 패널(포트 덮개 뒤)의 비디오 출력 포트와 모뎀 포트 사이에 있습니다. 펜 끝을 사용하여 재설정 버튼을 약 5초 동안 눌러 PMU를 재설정하세요. PMU를 재설정한 후 다시 부팅해 보세요. 운이 좋다면 컴퓨터가 정상적으로 작동할 것입니다.
전원 어댑터 또는 배터리 불량
전원 어댑터가 불량이면 컴퓨터가 배터리로 작동할 수는 있지만 충전은 되지 않습니다. 배터리가 불량이면 AC 어댑터를 뽑았을 때 컴퓨터가 즉시 꺼질 수 있습니다. 이를 테스트하는 가장 쉬운 방법은 배터리나 전원 어댑터를 빌려 기기에서 테스트해 보는 것입니다. 호환되는 전원 어댑터는 IF113-018 및 IF113-039입니다. 호환되는 배터리는 [|온라인 스토어]를 확인하세요.
로직 보드 불량
DC 입력 보드가 불량이면 벽면 콘센트에 꽂았을 때 컴퓨터를 시작할 수 없습니다. 배터리가 충전되어 있다면 작동할 가능성이 높습니다. 전원 어댑터의 표시등이 전혀 켜지지 않을 것입니다. (일부 전원 어댑터에는 표시등이 없으므로 컴퓨터에 해당되지 않을 수 있습니다.) 안타깝게도 Onyx 모델에서 DC 입력 보드는 로직 보드에 통합되어 있으므로, DC 입력 문제를 해결하려면 로직 보드를 교체해야 합니다. Titanium Onyx 로직 보드에는 두 가지 속도가 있으며, 둘 다 상호 교환 가능합니다: 550 MHz 및 667 MHz. 새 로직 보드를 쉽게 설치할 수 있도록 무료 설치 지침을 제공하고 있습니다.
디스플레이 백라이트가 작동하지 않음
다른 모든 기능은 정상적으로 작동하지만 화면만 어둡게 나오는 증상입니다. 손전등을 가까이 비춰보면 화면이 희미하게 보이는 경우가 많습니다.
인버터 불량
백라이트가 작동하지 않는 가장 가능성 높은 원인은 인버터 보드 고장입니다. 인버터 보드는 컴퓨터의 직류(DC) 전원을 LCD 백라이트에 사용되는 교류(AC) 전원으로 변환합니다. 인버터 보드와 무료 설치 지침을 제공합니다.
디스플레이 불량
인버터 보드를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 디스플레이의 백라이트가 결함일 수 있습니다. 디스플레이 어셈블리는 단단히 접착되어 있어 LCD 백라이트만 교체하는 것은 거의 불가능합니다. 완제품 디스플레이 어셈블리와 설치 지침을 제공합니다.
로직 보드 불량
드문 경우지만, 로직 보드 불량으로 인해 백라이트가 작동하지 않을 수 있습니다. Titanium Onyx 로직 보드에는 두 가지 속도가 있으며, 둘 다 상호 교환 가능합니다: 550 MHz 및 667 MHz. 새 로직 보드를 쉽게 설치할 수 있도록 무료 설치 지침을 제공하고 있습니다.
시작 시 깜빡이는 물음표
컴퓨터가 부팅 가능한 운영 체제를 찾을 수 없으면 깜빡이는 물음표를 표시합니다. 이는 운영 체제(OS)가 손상되었거나, RAM이 부족하거나, 하드 드라이브에 오류가 발생했기 때문일 수 있습니다.
운영 체제 오류
운영 체제 CD로 부팅해 보세요. Apple의 디스크 유틸리티를 실행하여 디스크 복구를 시도하세요. Alsoft의 DiskWarrior를 사용할 수도 있습니다. 이 방법으로 해결되지 않으면 운영 체제를 재설치하세요. 가능하다면 운영 체제를 재설치하기 전에 하드 드라이브를 포맷하세요.
RAM 부족
매우 드문 경우입니다. 설치된 운영 체제를 부팅하기에 RAM이 부족하면 물음표가 깜빡일 수 있습니다. RAM을 설치하여 늘리거나 더 낮은 버전의 운영 체제로 변경하면 해결됩니다. RAM이 64 MB 이하이고 OS X을 실행 중인 경우가 아니라면 일반적으로 발생하는 문제는 아닙니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 포맷되었거나, 손상되었거나, 물리적으로 고장 났을 수 있습니다. 하드 드라이브가 포맷된 상태라면 HFS+ 형식으로 포맷하고 운영 체제를 다시 설치하세요. 손상되었거나 고장 났다면 교체해야 합니다. 하드 드라이브가 완전히 고장 나기 전에 간헐적으로 데이터 손상이 발생할 수 있습니다. 점차 소음이 커지고 '딸깍'거리는 소리가 나기 시작합니다. 하드 드라이브에서 비정상적인 딸깍 소리가 나지만 여전히 작동한다면 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요. [/Products/Titanium-Onyx/Hard-Drives/7/25|이 하드 드라이브들] 중 어느 것이든 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다.
디스플레이 힌지 파손
디스플레이 힌지가 물리적으로 파손되어 LCD 어셈블리가 더 이상 똑바로 서 있지 않습니다.
힌지 파손
안타깝게도 Titanium 시리즈의 힌지는 티타늄으로 만들어지지 않았습니다. Apple의 이러한 설계로 인해 힌지 파손은 Titanium PowerBook에서 매우 흔한 문제입니다. 힌지 수리는 전문가에게 맡기는 것이 가장 좋은 작업 중 하나입니다. Apple이 디스플레이 어셈블리를 단단히 접착해 두었기 때문에 얇은 금속 케이스를 손상시키지 않고 디스플레이를 여는 것은 매우 어렵습니다. 무엇을 해야 할지 정확히 알고 계신 분들을 위해 [/search/titanium+hinge+laptops+hinges|힌지]를 판매하고 있습니다. 이 힌지에 대한 설치 지침은 제공되지 않음을 참고하세요. 훨씬 쉬운 방법은 힌지를 포함한 디스플레이 어셈블리 전체를 교체하는 것입니다. 완제품 디스플레이 어셈블리와 설치 지침을 제공합니다.
래치가 컴퓨터를 닫힌 상태로 고정하지 못함
컴퓨터가 닫히지 않거나, 닫혔다가 다시 튕겨 열립니다.
상단 케이스의 래치 어셈블리 마모
Titanium은 디스플레이 어셈블리에서 뻗어 나온 후크와 트랙 패드 근처의 상단 케이스에 있는 걸쇠를 조합하여 닫힌 상태를 유지합니다. 시간이 지나면 후크가 금속 걸쇠를 마모시켜 컴퓨터가 단단히 닫히지 않게 되는 경우가 많습니다. 상단 케이스의 걸쇠가 마모되었다면 간단히 래치를 교체하면 됩니다.
디스플레이 어셈블리의 래치 후크 파손 또는 손상
디스플레이 어셈블리 상단에 있는 래치 후크가 손상되거나 부러지면 쉽게 해결할 방법이 없습니다. 고무줄과 같은 임시 래치 메커니즘을 사용하는 것이 최선일 수 있습니다. 직접 수리 방법을 알고 있다면 디스플레이 어셈블리를 분해하여 문제를 해결할 수 있습니다. 무엇을 해야 할지 확실히 알지 못하는 이상 이 방법은 권장하지 않습니다. 훨씬 쉬운 방법은 래치 후크를 포함한 디스플레이 어셈블리 전체를 교체하는 것입니다. 완제품 디스플레이 어셈블리와 설치 지침을 제공합니다.
케이스의 페인트가 벗겨지거나 벗겨짐
Titanium 케이스에서 페인트가 벗겨지거나 떨어져 나갑니다.
낮은 품질의 페인트
안타깝게도 이 문제에 대한 쉬운 해결책은 없습니다. Titanium 시리즈의 페인트 보수를 위한 타사 제품이 제공되지만, 페인트 보수 제품으로 좋은 결과를 얻지는 못했습니다. 이 PowerBook 모델의 설계상 페인트 벗겨짐을 해결하려면 상단 케이스를 교체해야 합니다. 상단 케이스의 두 섹션이 접착되어 있으므로 더 밝은 색상의 외부 트림 섹션만 교체하는 것은 불가능합니다.
기타 문제
포트/오디오
Firewire, USB, 오디오 또는 이더넷을 사용할 수 없게 되면 로직 보드 문제일 가능성이 높습니다. 로직 보드에는 많은 부품이 있기 때문에, 수많은 가능한 증상이 로직 보드 고장을 나타냅니다. 이 부품 중 하나라도 고장 나면 나머지는 정상 상태로 남을 수 있습니다. 컴퓨터의 다른 부품(디스플레이, 배터리 또는 전원 등)을 사용할 수 없고, 결함이 있는 부품을 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 2개
Hello,
I got a dead FW-port on my PB Onyx... I tried with a PCMIA card, it works when coping data to the mac and sometime from the mac, but not from external device 1 to external device 2
How can I revive my FW port on the PB ?
thx
rudver - 답글 공유
If you'd like to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 6
지난 30일: 51
전체 시간: 10,951
