주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 잭 헐거움
PowerLead Puto PLD003에 전원이 전혀 들어오지 않습니다. 벽면 콘센트에 연결된 충전기가 정상적으로 충전되는지 확인하려면 같은 충전기를 다른 카메라에 연결해 보고, 그다음에 헤드폰으로 테스트해 보세요. 전원이 몇 초 동안 켜졌다가 다시 꺼진다면, 전원 잭이 헐거워진 것일 수 있습니다. 전원 잭을 내부 회로 기판에 단단히 고정해야 합니다. 하지만 하드웨어 문제일 가능성이 있으므로 전원 잭 커넥터를 새것으로 교체하는 것이 가장 좋습니다. DC 전원 커넥터 교체에 대한 단계별 수리 안내서는 여기에서 검색할 수 있습니다: http://www.laptoprepair101.com/dc-power-...
회로 기판 칩 결함
PowerLead Puto PLD003에 전원이 전혀 들어오지 않습니다. 전원 커넥터를 교체한 후에도 카메라가 켜지지 않는다면 회로 기판 중 하나가 손상되었을 수 있습니다. 마이크로 전자 칩은 과전압이 가해지면 쉽게 타버립니다. 타는 냄새가 날 수도 있습니다. 녹색 회로 기판이 보일 때까지 카메라의 외부 하드웨어를 분해하세요. 칩이 탔는지 쉽게 확인할 수 있지만, 새 칩과 탄 칩의 차이를 알아야 상태를 정확히 판단할 수 있습니다. 이 칩 중 일부는 스루홀(THT) 기술을 사용하므로, 초소형 스크루드라이버와 새 칩만 있으면 교체할 수 있습니다. 반면 표면 장착(SMT) 기술을 사용한 칩은 교체가 조금 더 까다롭습니다. 새 칩과 함께 집에서 SMT를 수행하는 방법을 설명하는 이 파일을 참고하세요. 다음 링크를 검색하세요: http://www.speleogroup.org/files/SMT-boa.... 설치 시 주의를 기울이세요.
배선 결함
PowerLead Puto PLD003에 전원이 전혀 들어오지 않습니다. 하드웨어를 재조립하기 전에 배선을 테스트하는 것이 좋습니다. 마이크로 전자 기기에서 흔하지만 쉽게 지나칠 수 있는 문제입니다. 배선은 과전압 발생 시 쉽게 녹는데, 특히 이 카메라처럼 작은 기기에서 두드러집니다. 배선 방전을 위한 전압 인가는 스파크 발생 가능성을 높입니다. 이로 인해 스파크 지점에서 전기적 침식이 발생하여 배선이 약해지고 단선될 확률이 높아집니다. 2리드 회로 시험기를 사용하여 전압을 확인하세요. 한쪽 리드를 활성/핫 와이어(주로 검은색이지만 녹색이나 흰색이 아닌 모든 색상 가능)에 대고, 다른 쪽 리드를 중성(흰색) 또는 접지(녹색 또는 구리색) 와이어에 대면, 시험기의 불이 켜지면서 배선이 정상 작동 중임을 알려줍니다. 불이 들어오지 않으면 배선이 끊어진 것이므로 교체가 필요합니다. 배선 교체 절차는 다음과 같습니다. 전원 연결을 차단하고, 오래된 배선을 제거한 뒤 새 배선을 넣고, 나사를 조이고, 배선을 연결한 다음 베이스나 덮개를 고정하세요. 일부 배선은 위에서 설명한 SMT 방식으로 실장해야 할 수도 있습니다.
AHMAD ALQAHTANI
회원 가입일: 03/31/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 7
지난 30일: 11
전체 시간: 580
