주요 콘텐츠로 건너뛰기
PowerMac G4 M5183은 AGP 그래픽 시리즈의 모델입니다. M6921, M7232, M7824, M7825, M7827 모델을 포함한 모든 AGP 그래픽 시리즈 컴퓨터는 유사한 문제와 유사한 해결 방법을 가지고 있습니다.
참고: 이 문제해결 안내서는 PowerMac G4(AGP 그래픽 시리즈)를 다룹니다.
PowerMac G4가 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
컴퓨터가 켜지지 않고, 표시등이 들어오지 않으며, 팬 소리도 들리지 않는다면 먼저 작동하는 전원 콘센트에 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 또한 컴퓨터 뒷면 패널의 빨간색 차단기가 적절한 전원 설정으로 되어 있는지 확인하세요. 그래도 컴퓨터 전원이 켜지지 않으면 PMU 배터리가 방전되었거나, 전원 공급 장치에 문제가 있거나, 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
PMU 배터리가 방전됨
전원 관리 장치(PMU)는 컴퓨터의 모든 전력 사용을 관리합니다. PMU 배터리가 방전되면 배터리를 교체하고 PMU 보드를 재설정해야 합니다. PMU를 교체하려면 PMU 수리 안내서를 확인하세요.
전원 공급 장치 불량
PMU 배터리를 교체하고 PMU를 재설정한 후에도 컴퓨터가 시작되지 않으면 컴퓨터의 전원 공급 장치를 교체해야 할 수 있습니다.
로직 보드 불량
전원 공급 장치를 교체해도 PowerMac의 부팅 문제가 해결되지 않으면 컴퓨터의 로직 보드를 교체해야 합니다.
디스플레이가 작동하지 않음
디스플레이가 검게 나옵니다.
그래픽 카드 불량
먼저 모니터가 정상인지 확인하세요. 예를 들어, 디스플레이에 전원 표시등이 켜져 있어야 합니다. 컴퓨터 전원을 켤 때 정상적인 시작음이 들린다면 컴퓨터는 부팅되고 있지만 모니터로 비디오 신호를 보내지 못하는 상태일 수 있습니다. 디스플레이가 정상이고 컴퓨터가 부팅되는데 화면이 검게만 나온다면 그래픽 카드를 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
그래픽 카드를 교체해도 PowerMac의 부팅 문제가 해결되지 않으면 컴퓨터의 로직 보드를 교체해야 합니다.
키보드 및/또는 마우스가 작동하지 않음
다른 컴퓨터를 사용할 수 있다면 해당 컴퓨터에 키보드나 마우스를 연결하여 작동 여부를 확인해 보세요. 작동하지 않는다면 마우스와 키보드를 교체하세요. 그렇지 않다면 PowerMac의 로직 보드를 교체해야 합니다.
CD-DVD ROM 드라이브 문제
디스크를 읽지 못합니다.
디스크 불량
디스크를 읽지 못하거나 읽는 데 문제가 있다면 디스크가 긁혔을 수 있습니다. 디스크 바닥면에 눈에 띄는 긁힘이 있는지 확인하세요.
CD-DVD ROM 드라이브 불량
디스크에 긁힘이 없는데도 계속 문제가 발생한다면 CD-DVD ROM 드라이브를 교체해야 합니다. 이러한 문제에는 열림 실패, 디스크를 제대로 읽지 못함, 시끄러운 클릭 소리 및/또는 윙윙거리는 소리 등이 포함됩니다.
오디오 문제
컴퓨터 오디오가 작동하지 않으면 먼저 사용 중인 스피커가 정상인지(플러그가 꽂혀 있고 전원이 켜져 있는지) 확인하세요. 작동이 확인된 시스템에 스피커를 테스트해 보세요. 스피커는 정상인데 컴퓨터가 오디오 신호를 보내지 못하는 경우 컴퓨터의 로직 보드를 교체해야 합니다.
시작 시 물음표가 깜박임
컴퓨터가 부팅 가능한 운영 체제를 찾을 수 없으면 물음표가 깜박입니다. 이는 운영 체제(OS)가 손상되었거나, 컴퓨터 RAM이 부족하거나, 하드 드라이브에 문제가 있을 때 발생할 수 있습니다.
운영 체제 불량
OS CD로 부팅해 보세요. Apple 디스크 유틸리티를 실행하여 디스크 복구를 시도하세요. Alsoft의 DiskWarrior를 사용해 볼 수도 있습니다. 이 방법으로 해결되지 않으면 운영 체제를 재설치하세요. 가능하다면 OS를 재설치하기 전에 하드 드라이브를 포맷하세요.
RAM 부족
이는 매우 드문 경우입니다. 컴퓨터가 운영 체제를 부팅할 RAM이 충분하지 않으면 물음표가 깜박일 수 있습니다. RAM 추가 설치를 하거나 더 낮은 버전의 운영 체제로 다운그레이드하면 이 문제가 해결됩니다. OS 9를 실행하려면 64MB RAM이, OS X 10.0-10.4를 실행하려면 128MB RAM이 필요하며, OS X 10.5는 512MB RAM이 필요합니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 삭제되었거나, 손상되었거나, 파손되었을 수 있습니다. 하드 드라이브가 삭제되었다면 HFS+로 포맷한 뒤 운영 체제를 다시 설치하세요. 손상되었거나 파손되었다면 교체해야 합니다. 고장 나는 하드 드라이브는 완전히 고장 나기 전에 간헐적인 데이터 손상을 보일 수 있습니다. 종종 소리가 점점 커지고 클릭 소리가 나기 시작합니다. 하드 드라이브에서 비정상적인 클릭 소리가 나는데 작동은 된다면 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요.
팬 소음 발생
컴퓨터 팬에서 소음이 발생하면 먼저 청소를 해보세요. 팬을 청소해도 소음이 허용 가능한 수준으로 줄어들지 않으면 팬을 교체해야 합니다.
USB, FireWire, 이더넷 및/또는 오디오 포트가 작동하지 않음
PowerMac 뒷면에 있는 모든 포트(디스플레이 포트 제외)는 로직 보드에 직접 연결되어 있습니다. 이러한 포트 중 하나라도 작동하지 않으면 먼저 포트를 청소하여 이물질이나 오염 물질이 없는지 확인하세요. 그래도 포트가 계속 오작동하면 컴퓨터의 로직 보드를 교체해야 합니다.
컴퓨터가 시간을 기억하지 못함
컴퓨터가 시간을 기억하지 못한다면 PMU 배터리가 방전된 것이며 교체가 필요합니다. 전원 관리 장치(PMU)는 컴퓨터의 모든 전력 사용을 관리하며 컴퓨터 플러그가 뽑혀 있을 때도 시간을 유지합니다. PMU 배터리가 방전되면 배터리를 교체하고 PMU 보드를 재설정해야 합니다.
Stephen Scruggs
회원 가입일: 01/20/10
2,283 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 회원들
안내서 156개를 작성함
댓글 9개
I turned my power Mac G4 on for the first time in 5 years. The computer started just fine, the mouse and keyboard were working just fine. After a few minutes the mouse and keyboard stopped functioning, I tried different USB ports and a different mouse with no luck. I restarted the computer and although the computer turns on, the display won’t startup and the computer starts to sound like the fan is working extra hard. I’ve restarted the computer at least three times now with similar results: no display, no start-up, and fan whirling loudly. Diagnosis?
Austin - 답글 공유
I
Well I'm a ten year old tech kid and my dad's g4 just stopped working. He hasn't used it for about a half a year and we just got a power outage about 2 weeks ago. I don't know if the power outage has anything to do with it but it was on sleep when that happend. I don't know if it needs a new PMU battery or what. maybe it just blew a fuse. I don't know. Tried unplugging and plugging back in. Tried holding down for 20 secs. It won't indicate power on the button board . He doesn't have a Apple studio display. Just a view sonic. Apple pro keyboard and Apple ball mouse. any ideas ?
Tristan - 답글 공유
my problem is where it turns on, makes the startup chime, and tries to look for any startup files, but it doesn’t find any, the keyboard and mouse work, but it makes a VERY high pitched noise, any thoughts on what is causing that? i think its the psu, but i don’t have a working spare to test it, great forum btw.
Mikah Andony - 답글 공유
My problem is on a Power Mac G4 Model M5183 after I replaced the battery and pressed the PSU button. The computer started up normally and I reset the time and clock. Everything worked normally. I restarted the computer from the menu and it came back normally without any problems. However after shutting the computer down from the menu and press the ON button, the computer starts to boot up for 7sec and stops. Nothing appears on the screen. So, I open the computer side panel and pressed the PSU button and pressed the ON button and the computer boots up normally. Shutting down the system from the menu results in no boot up, again. The only way to get to the start up screen is to press the reset PSU button. Using the RESTART from the drop down menu is fine. I tried to use the First Aid on the HD and everything comes back OK. Any comments on how the fix my problem, other than pressing the reset PSU button each time before boot up would be appreciated. Thanks!!
GNOK
Wendell - 답글 공유
I run a Protools mix system on my G4 .As of lately it is booting up saying extensions are off and i can not open anything. Mouse moves but nothing will open up. what do i do ???
oneil gray - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 21
지난 30일: 99
전체 시간: 36,164
