주요 콘텐츠로 건너뛰기
진행 중
미완성 위키입니다.
PowerMac G4 Cube는 Apple Inc.의 소형 개인용 컴퓨터입니다. 이 기기는 450 또는 500 MHz 프로세서로 구동되며, 16 MB SDRAM을 탑재한 ATI Rage 128 Pro, 32 MB SDRAM을 탑재한 nVidia GeForce2 MX, 또는 32 MB DDR SDRAM을 탑재한 ATI Radeon과 같은 다양한 그래픽 카드를 선택할 수 있습니다.
Cube가 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
RAM 문제
컴퓨터가 부팅되지 않고 문제가 RAM/메모리에 있다면, 시작음이 들리지 않으며 전원 표시등이 2번, 3번 또는 4번 반복해서 깜빡입니다. 표시등이 깜빡이는 횟수는 발생한 메모리 문제의 구체적인 원인을 알려줍니다.
참고: 깜빡임 1회는 1/4초를 의미합니다.
2회 깜빡임: 메모리가 설치되지 않았거나 감지되지 않음.
이미 메모리를 설치했다면, 슬롯에 제대로 고정되지 않았을 가능성이 있습니다. 이 경우 메모리가 RAM 전용 슬롯에 단단히 안착되었는지 확인해야 합니다. 메모리가 설치되어 있지 않다면, 각 슬롯에 설치해야 합니다. 모든 것이 정상이라면 다시 부팅되어야 하지만, 표시등이 계속 깜빡인다면 Apple 지원에 문의하여 도움을 받으시길 권장합니다.
3회 깜빡임: 호환되지 않는 메모리 유형이 설치됨.
3번 깜빡인다면 설치한 메모리가 해당 컴퓨터 시스템에서 지원하지 않는 것임을 의미합니다. 로직 보드에서 지원하는 메모리만 설치해야 합니다. 현재 메모리를 제거하고 지원되는 메모리를 설치할 것을 권장합니다.
4회 깜빡임: 메모리 뱅크가 메모리 테스트를 통과하지 못함.
메모리 또는 메모리 슬롯을 새것으로 교체해야 할 수 있습니다. 교체 여부를 결정하려면 로직 보드의 핀을 확인해야 합니다. 메모리 슬롯을 완전히 제거할 필요는 없으며, 핀이 휘었는지 확인만 하면 됩니다. 핀이 휘었다면 Apple에 연락하여 부품 교체 및 수리 서비스를 받아야 합니다. 휘어진 핀이 없다면 로직 보드를 재설정하기만 하면 됩니다. 이는 로직 보드에서 비디오 카드를 제거하고 보드의 재설정 버튼(S1)을 눌러 수행할 수 있습니다.
RAM 교체/설치에 대한 수리 안내서는 다음을 참조하세요:
*Power Mac G4 Cube RAM 교체*
전원 어댑터 불량
컴퓨터가 켜지지 않는 원인이 전원 어댑터라고 결론 내리기 전에, 전원 코드가 작동 중인 벽면 콘센트에 연결되어 있고 어댑터에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 그래도 컴퓨터가 켜지지 않고 작동하는 여분의 전원 어댑터가 있다면, 교체하여 전원이 들어오는지 확인해 보세요. 켜진다면 기존 전원 어댑터를 교체해야 합니다. 여전히 켜지지 않는다면 로직 보드 문제일 수 있습니다.
전원 어댑터 결함에 따라 Cube 전원이 성공적으로 켜질 수는 있으나, 터치 스위치가 제대로 점등되지 않거나 기기가 비정상적으로 작동할 수 있습니다.
로직 보드 불량
위에 나열된 해결 방법으로도 Cube가 켜지지 않는다면 로직 보드를 교체해야 합니다. Cube는 PowerPC 7400 프로세서로 작동하므로 호환되는 로직 보드가 필요합니다. AGP G4 Daughter Card와 같이 업그레이드 가능한 프로세서도 있지만, 동일한 로직 보드를 구하든 업그레이드된 보드를 구하든 사양과 호환성을 확인하여 올바른 제품을 구매했는지 확인하세요.
Cube가 켜진 상태를 유지하지 않음
컴퓨터 전원 버튼을 터치하면 불이 들어오지만, 손을 떼는 즉시 꺼지고 컴퓨터가 켜지지 않습니다.
간혹 DC-to-DC 컨버터 카드가 커넥터에서 약간 움직여, 전원 버튼을 터치해도 컴퓨터가 켜지지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 카드를 슬롯에 다시 단단히 눌러 끼우기만 하면 됩니다.
스크린이 제대로 작동하지 않음
컴퓨터 스크린을 켰을 때 아무것도 표시되지 않거나 그래픽이 매우 왜곡되어 나타납니다.
디스플레이 케이블 불량
스크린용 디스플레이 케이블은 커넥터에 노출된 핀이 있어, 핀이 불량하거나 휘어지면 전원을 켰을 때 디스플레이 문제가 발생할 수 있습니다. 커넥터에 불량 핀이 있는지 확인하세요. 핀이 휘었다면 조심스럽게 펴보고 스크린을 다시 연결하여 문제가 여전히 발생하는지 테스트하세요. 커넥터에 휘어진 핀이 없거나 여전히 문제가 발생한다면, 다른 컴퓨터에서 스크린을 테스트해 보세요. 이는 문제가 실제로 케이블에 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다.
그래픽 카드 불량
디스플레이와 관련된 주요 부품은 그래픽 카드입니다. 다른 컴퓨터에서 스크린이 완벽하게 작동한다면 그래픽 카드에 문제가 있는 것입니다. 비디오 카드의 디스플레이 커넥터에 휘어진 핀이 있는지, 플라스틱 하우징이 손상되었는지 확인하세요. 휘어진 핀을 발견했다면 억지로 펴려고 하지 마세요. 핀이 휘었거나 플라스틱 하우징이 손상된 경우 그래픽 카드를 교체해야 합니다. 그래픽 카드를 교체해도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드를 교체해야 합니다.
G4 Cube의 그래픽 카드를 제거하고 교체하는 방법에 대한 전체 안내서는 다음과 같습니다.
*Power Mac G4 Cube 비디오 카드 교체*
마우스가 제대로 작동하지 않음
컴퓨터를 시작할 때 마우스 포인터가 움직이지 않거나 전혀 반응하지 않는 경우.
마우스 문제의 경우, USB 포트에서 마우스를 분리했다가 다시 연결하는 것이 쉬운 해결 방법입니다. 마우스가 키보드의 USB 포트에 연결되어 있다면 데스크톱의 포트에 직접 연결해 보세요. 마우스가 작동한다면 키보드만 교체하면 됩니다. 여전히 문제가 발생한다면 데스크톱의 USB 포트들을 마우스나 다른 기기로 하나씩 테스트해 보세요. USB 포트가 정상이라면 마우스를 교체해야 합니다. 그렇지 않다면 USB 포트를 대신 교체해야 합니다.
위 항목에 해당하지 않음
위에 나열된 어떤 내용도 Cube의 증상과 일치하지 않거나, 몇 가지 해결책을 시도했음에도 문제가 계속 발생하는 경우.
문제 해결을 위해 시도한 모든 방법이 효과가 없다면, 일반적으로 로직 보드를 완전히 교체하는 한 가지 주요 해결책만 남게 됩니다. 로직 보드는 상호 의존적이지 않은 여러 부품을 포함하고 있어 각각 개별적으로 오작동할 수 있으며 다른 부품의 기능에 영향을 주지 않을 수 있습니다. 그래픽 카드, 메모리 또는 디스플레이와 같이 고장 난 부품을 교체하려고 시도했음에도 원래 문제가 여전히 존재한다면, 로직 보드를 교체해야 할 가능성이 매우 높습니다.
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
157,488 평판
안내서 127개를 작성함
댓글 3개
hardware problem can't burn dvd
Helen - 답글 공유
why can I no longer burn dvd's. Hardware issue is stated.
Helen - 답글 공유
Whoa -- missing one of the very, very first things you should check: the clock/PRAM battery. If it is under 3.6 VDC, then it should be replaced before any other surgery. It can be the cause of MANY Mac problems -- including many of the listed above.
paul9 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 9
지난 30일: 53
전체 시간: 7,887
