주요 콘텐츠로 건너뛰기
Power Mac G4가 켜지지 않음
컴퓨터가 켜지지 않을 때는 확인해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 먼저 컴퓨터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 또한 팬이나 드라이브 소리가 들리는지 확인하세요. 이 장치들이 작동하지 않는다면 컴퓨터가 제대로 된 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. 또한 컴퓨터 뒷면의 차단기가 올바른 설정으로 되어 있는지 확인해야 합니다. 그래도 컴퓨터 전원이 켜지지 않는다면 다음 문제 중 하나를 겪고 있을 가능성이 큽니다.
PMU 배터리 방전
PMU는 전원 관리 장치(Power Management Unit)입니다. PMU 배터리가 방전되었다면 교체해야 합니다.
전원 공급 장치 불량
PMU 배터리를 교체했는데도 컴퓨터가 시작되지 않는다면 전원 공급 장치가 고장 났을 수 있습니다. 정상 작동이 확인된 장치로 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
그래도 해결되지 않는다면 로직 보드 문제이므로 교체해야 합니다.
시작 시 물음표 아이콘이 깜빡임
깜빡이는 물음표는 컴퓨터가 부팅 가능한 운영 체제를 찾을 수 없음을 의미합니다.
시동 디스크가 선택되지 않음
시동 디스크가 선택되지 않았을 때 물음표가 나타나는 것은 정상입니다. 일반적으로 올바른 시동 하드 디스크나 설치 디스크를 선택하여 해결할 수 있습니다.
키보드와 마우스 확인
시동 디스크가 선택되어 있는데도 물음표가 계속 나타난다면 키보드와 마우스를 확인하세요. 두 장치 중 하나에서 버튼이 눌려 있으면 시작 시 오류가 발생하여 물음표가 나타날 수 있습니다.
운영 체제 손상
이전 단계들로 문제가 해결되지 않았다면 Mac OS 설치가 손상되어 복구가 필요할 수 있습니다. CD에서 제공하는 단계를 따라 Mac OS를 복구하거나 재설치하세요.
하드 드라이브 고장
설치 디스크에서 하드 드라이브에 설치할 수 없다고 나타난다면, 치명적인 고장이 발생했을 가능성이 크므로 교체해야 합니다.
마우스/키보드가 작동하지 않음
첫 번째 단계는 간단히 재시작을 해보는 것입니다. 이는 입력 장치 초기화와 관련된 많은 문제를 해결해 줍니다. 입력 장치 하나만 고장 났다면 작동하지 않는 장비를 정상 작동이 확인된 장치로 교체하세요. 장치를 교체해도 아무런 효과가 없거나 여러 장치가 동시에 고장 났다면 로직 보드에 하드웨어 문제가 있을 가능성이 큽니다. 다른 사용 가능한 포트가 없다면 유일한 해결책은 로직 보드를 교체하는 것입니다.
스피커/헤드폰에서 소리가 나오지 않음
먼저 모든 장치가 완전히 연결되어 있는지 확인한 다음 컴퓨터를 재시작하세요. 재시작 후 오디오를 다시 확인해 보세요. 문제가 해결되지 않으면 오디오 장치를 정상 작동이 확인된 시스템에 연결해 보세요. 그래도 장치에서 오디오가 출력되지 않으면 스피커나 헤드폰이 고장 난 것이므로 수리하거나 교체해야 합니다. 장치가 정상 시스템에서 작동한다면 Power Mac의 로직 보드에 있는 오디오 컨트롤러가 고장 난 것이므로 수리하거나 교체해야 합니다.
모니터에 화면이 나타나지 않음
가장 먼저 확인해야 할 것은 컴퓨터의 전원이 켜지는지 여부입니다. “Power Mac G4가 켜지지 않음” 단계를 따라 이 문제가 아닌지 확인하세요. 다음으로 비디오 케이블이 양쪽 끝에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 그런 다음 모니터 전원 케이블이 정상 작동하는 콘센트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 아직 하지 않았다면 컴퓨터 모니터를 켜세요. 대부분의 모니터에는 전원이 켜지면 녹색이나 주황색으로 불이 들어오는 LED가 앞면에 있습니다. LED가 켜진다면 모니터를 정상 작동이 확인된 컴퓨터에 연결해 보세요. 여전히 신호가 없다면 밝기 및 대비 설정을 확인하세요. 이 문제가 아닌지 확실히 하기 위해 값을 최대로 높이세요. 그래도 모니터에 화면이 표시되지 않는다면 그래픽 카드를 교체해야 합니다.
Cameron Christensen
회원 가입일: 01/20/10
590 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 회원
CPSU-REGAN-W10S14G41
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 3개
Great, Thank you, problem fixed by replacing new battery.
Londy - 답글 공유
hey londy what was the symptom before the battery replacement?
would it turn off after trying to turn on after 1-2 seconds? light on motherboard flash 1 time?
Chris Nova - 답글 공유
I have a G4 Quicksilver problem that isn’t quite any of the above. Computer turns on and boots up normally but then cuts out after two or three minutes to black screen and unresponsibve keyboard and mouse with On/Off light on Apple Cinema display blinking rapidly. No reponse from holding down power buttons on display or on front of G4 tower. Only ‘fix’ is to unplug power cable and start again. Any ideas?
Nick - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 48
전체 시간: 17,249
