주요 콘텐츠로 건너뛰기
먼저, 정상적으로 작동하는 콘센트에 트리가 연결되어 있는지 확인하세요. 당연한 이야기처럼 들릴 수 있지만, 다시 한번 확인해서 나쁠 것은 없습니다.
조명 스트랜드가 연결되지 않음
프리릿 트리에 여러 개의 조명 스트랜드가 있는 경우, 모든 스트랜드가 서로 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요.
퓨즈가 끊어짐
작동하지 않는 조명 스트랜드의 수 커넥터에서 퓨즈함을 찾으세요. 잠금장치를 밀어서 열고 퓨즈를 꺼내세요. 새 퓨즈로 교체하세요. 일부 프리릿 크리스마스 트리 제품에는 여분의 퓨즈가 포함되어 있습니다.
퓨즈가 끊어졌는지 확인하려면 퓨즈 내부의 배선이 끊어졌거나 검은 얼룩이 있는지 살펴보세요. 둘 중 하나라도 발견되면 퓨즈가 끊어진 것입니다. 멀티미터를 사용하여 퓨즈가 끊어졌는지 확인할 수도 있습니다.
사전 조명 크리스마스트리 백열전구 퓨즈 교체
전구가 깨졌거나 없음
전구가 손상되었거나 타버렸거나 없는 경우 교체해야 합니다. 일부 프리릿 크리스마스 트리 제품에는 여분의 전구가 포함되어 있습니다. 새 전구가 소켓에 단단히 고정되었는지 확인하세요.
팁: 전구를 제거하는 동안 스트랜드 소켓에 부식이나 이물질이 있는지 확인하세요.
전구 소켓 부식
정상 작동이 확인된 전구로 몇 개를 교체해도 작동하지 않는다면, 소켓과 전구가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 집게나 이쑤시개를 사용하여 먼지나 이물질을 제거하고, 접점 세정제나 이소프로필 알코올을 사용하여 부식(녹)을 닦아내세요.
추가 문제해결
팁: LightKeeper Pro와 같은 도구를 사용하면 개방형 회로를 연결하고 문제를 추가로 진단 및 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 아래 영상은 Quick Fix(빠른 해결) 기능을 사용하는 방법을 보여줍니다.
Quick Fix 트리거 사용 방법
추가 리소스
크리스마스 조명 수리
고장 난 크리스마스 조명 수리하기
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
110,202 평판
안내서 271개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 133
지난 30일: 236
전체 시간: 3,687
