주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
옥수수 알갱이가 튀어나감
팝콘이 된 알갱이와 팝콘이 되지 않은 알갱이가 밖으로 튀어나가 그릇을 벗어납니다.
버터 녹이기 컵이 제자리에 없음
버터 녹이기 컵이 제자리에 있는지 확인하세요. 컵이 제대로 위치하지 않으면 팝콘이 되지 않은 알갱이가 튀어나가는 원인이 됩니다.
그릇이 너무 작음
그릇이 너무 작으면 팝콘 메이커를 사용할 때 알갱이가 사방으로 튈 수 있습니다. 배출구에서 나오는 알갱이를 담을 수 있는 더 큰 그릇을 사용하세요.
작고 가벼운 알갱이
어떤 알갱이는 다른 것보다 더 적합할 수 있습니다. Presto PopLite 매뉴얼을 확인하려면 링크를 참조하세요.
챔버 내에 팝콘이 되지 않은 알갱이가 남음
상당수의 알갱이가 팝콘이 되지 않은 채 남아 있습니다.
오래된 알갱이
항상 신선한 알갱이를 사용하거나 사용 전 밀봉 상태였는지 확인하세요. 알갱이의 신선도는 실온의 밀폐 용기에서 유지됩니다. 알갱이를 냉장 또는 냉동 보관하면 신선도를 잃어 팝콘이 되지 않을 수 있습니다.
알갱이 브랜드
브랜드마다 알갱이 상태가 조금씩 다르므로, 원하는 팝콘 품질에 가장 적합한 것을 찾기 위해 다양한 브랜드의 알갱이를 시도해보는 것이 좋습니다.
알갱이가 탐
팝콘 메이커 사용 중 팝콘이 된 알갱이와 되지 않은 알갱이가 챔버 안에서 탑니다.
팝핑 챔버를 너무 많이 채움
기기 플러그를 뽑고 덮개를 제거한 뒤 알갱이 수준을 확인하세요. 팝핑 챔버 내부의 표시된 수준보다 알갱이를 많이 넣으면 알갱이가 탈 수 있습니다. 챔버 내의 팝콘과 알갱이를 모두 꺼내고, 15분간 식힌 후 다시 사용하세요.
배출구 앞이 막힘
먼저 팝콘 메이커의 플러그를 뽑으세요. 배출구 끝에 팝콘과 알갱이가 챔버 밖으로 나가는 것을 방해하여 알갱이가 타게 만드는 장애물이 있는지 확인하세요. 장애물을 제거한 후 팝콘을 다시 만드세요.
사용 중 전원이 꺼짐
잘 작동하던 팝콘 메이커가 갑자기 꺼졌습니다.
사용 중 기기 플러그가 뽑힘
전원 코드가 갑자기 뽑혀 중단되지 않았는지 확인하세요. 플러그가 뽑혔다면 적절한 콘센트에 다시 꽂으세요.
과열됨
기기 플러그를 뽑고 덮개를 제거한 뒤 알갱이 수준을 확인하세요. 팝핑 챔버 내부의 표시된 수준보다 알갱이를 많이 넣으면 과열이 발생합니다. 과열되면 팝콘 메이커는 즉시 꺼집니다. 챔버 내의 팝콘과 알갱이를 꺼내고 15분간 식힌 후 다시 사용하세요.
전원이 켜지지 않음
팝콘 메이커의 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
기기 플러그가 뽑힘
플러그가 적절한 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요.
전원 코드 불량
팝콘 메이커가 콘센트에 꽂혀 있는데도 반응이 없다면, 전원 코드에 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요. 손상이 확인되면 전원 코드를 교체해야 합니다. 전원 코드 교체 안내서는 여기를 클릭하세요. 눈으로 확인하기 어려운 손상일 수도 있으니, 전원 코드 교체 안내서로 이동하세요.
모터 불량
플러그가 제대로 꽂혀 있고 전원 코드도 확실하게 확인했는데도 작동하지 않는다면 모터가 불량인 것입니다. 여기를 클릭하여 모터 교체 안내서를 따라 하세요.
팝콘 메이커에서 연기가 남
사용 중 팝콘 메이커에서 연기가 발생합니다(수증기는 제외).
팝핑 챔버를 너무 많이 채움
기기 플러그를 뽑고 덮개를 제거한 뒤 알갱이 수준을 확인하세요. 팝핑 챔버 내부의 표시된 수준보다 알갱이를 많이 넣으면 연기가 발생할 수 있습니다. 챔버 내의 팝콘과 알갱이를 꺼내고 15분간 식힌 후 다시 사용하세요.
배출구 끝이 막힘
먼저 팝콘 메이커의 플러그를 뽑으세요. 배출구 끝에 팝콘과 알갱이가 챔버 밖으로 나가는 것을 방해하는 장애물이 있는지 확인하세요. 배출구에서 장애물을 제거한 후 팝콘을 다시 만드세요.
팝핑 챔버에 찌꺼기가 쌓임
기기 플러그를 뽑고 덮개를 제거한 뒤 팝핑 챔버 안의 팝콘과 알갱이를 비우세요. 챔버 바닥과 측면을 확인하세요. 팝핑 챔버에 찌꺼기가 쌓인 흔적이 있다면, 팝핑 챔버 베이스 교체 안내서와 팝핑 챔버 샤프트 교체 안내서를 확인하세요.
모터 불량
팝콘 메이커에서 연기가 나는데 챔버를 과하게 채우지 않았고, 배출구에 막힘이 없었으며, 덮개 홈이 깨끗했다면 모터가 불량인 것입니다. 여기를 클릭하여 모터 교체 안내서를 따라 하세요.
Haley Stone
회원 가입일: 08/27/15
63 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2015 회원
USFT-BLACKWELL-F15S2G5
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 48
전체 시간: 11,983
