주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
토스터 레버가 내려간 상태로 유지되지 않음
레버를 아무리 눌러도 내려간 상태로 고정되지 않습니다.
전원 공급
토스터가 정상적으로 작동하는 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
레버 이물질 걸림
토스터를 자주 사용하면 빵 부스러기와 기타 이물질이 쌓여 레버가 제자리에 고정되는 것을 방해할 수 있습니다.
레버 파손
토스터에 전원이 정상적으로 공급되고 레버에 이물질이 없는 것을 확인했는데도 작동하지 않는다면, 레버 자체가 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다.
PS77401 레버 스프링 교체
섀시 교체
교체용 섀시를 찾아 결함이 있는 섀시를 분리하고 정상 작동하는 것으로 교체하세요.
PS77401 섀시 교체
토스터가 켜지지 않음
콘센트에 연결해도 토스터가 작동하지 않는 경우가 있습니다. 일반적인 문제들이 원인일 수 있습니다.
콘센트 재설정
콘센트가 실수로 꺼져 있는 경우가 많으므로, 문제가 있다면 콘센트를 다시 확인하는 것만으로도 많은 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
전원 코드 결함
자주 사용하면 코드가 마모되어 연결이 끊기고 전력이 공급되지 않을 수 있습니다. 결함이 있는 코드를 교체하는 것은 저렴하고 쉽습니다.
PS77401 전원 코드 교체
불균일한 가열
빵이 충분히 익지 않거나 너무 많이 익는 경우, 온도 조절 장치를 재설정해야 합니다.
온도계 보정
토스터 내부의 온도계 보정 장치를 찾아 살짝 돌리거나 밀어서 가열 설정을 변경할 수 있습니다.
토스터 레버가 올라오지 않음
토스터가 토스트를 완료해야 할 시점에 외부 레버가 튀어 올라오지 않습니다.
걸쇠 유지보수
정기적인 청소와 가전제품용 윤활제를 사용하면 토스터를 오랫동안 원활하게 사용할 수 있습니다.
솔레노이드 교체
멀티미터 도구를 사용하여 솔레노이드가 제대로 작동하는지 테스트하세요. 결함이 있는 경우 솔레노이드를 교체하면 빠르고 쉽게 해결할 수 있습니다.
PS77401 솔레노이드 교체
토스트 배출 버튼이 작동하지 않음
버튼을 얼마나 세게 또는 부드럽게 누르든 토스트가 배출되지 않습니다
버튼 이물질 걸림
버튼과 주변 영역이 깨끗한지 확인하고 버튼이 걸릴 만한 이물질이 없는지 확인하세요. 버튼 장착부에 이물질이 끼면 버튼이 고정될 수 있습니다.
버튼 파손
토스트 배출 버튼의 배선이 느슨해졌거나 끊어졌을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 배선이 느슨하면 버튼이 작동하여 토스트를 배출할 수 없습니다.
부스러기 받침대가 걸림
부스러기 받침대가 토스터에서 쉽게 제거되거나 다시 삽입되지 않습니다
받침대 이물질
받침대에 빵 부스러기가 너무 가득 차지 않았는지 확인하세요. 빵 부스러기와 이물질로 인해 받침대가 걸릴 수 있습니다.
받침대 변형
받침대를 부드럽게 제거하여 토스터 가이드의 모양과 비교함으로써 가이드가 여전히 정렬되어 있는지 확인하세요. 과도한 힘을 가하면 받침대가 변형될 수 있습니다.
불균일한 굽기
빵의 한쪽 면만 구워집니다
가열 요소 손상
가열 요소의 한쪽 면만 뜨거워진다면 가열 요소가 손상되어 교체가 필요하다는 신호일 수 있습니다. 토스터 플러그를 뽑고 분해를 시작하여 내부에 있는 가열 요소를 찾으세요.
Jacob M Bassetti
회원 가입일: 01/24/14
119 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-36, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S10G36
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
My toaster will only toast on one side, the heating elements in the center only heat up.
sldalton136@gmail.com
Susan Dalton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 45
전체 시간: 2,532
